ECAM 26.455M : Kein Heißdampf und Milch wird nicht angesaugt
  • Marf1982
  • September 11, 2017 at 8:13 PM
  • Marf1982
    Dank der Anleitungen hier, habe ich es geschafft die Maschine zu öffnen ;) Jetzt stehe ich vor dem eigentlichen Problem:
    Wenn ich auf den Knopf für Heissdampf drücke kommen nur Tröpfchen. Auch wird bei angeschlossenem Milchbehälter die Milch nicht angesaugt.
    Der Entkalkungsmodus funktioniert hingegen problemlos.
    Das Ventil unten hat 2,4 kOhm. Die Thermostate am Dampferhitzer haben ca. 2,5 Ohm.
    Es sieht so aus als ob vom unteren Ventil über den Schlauch nur ein bischen Wasser nach oben transportiert wird.
    Habt ihr eine Idee an was es liegen könnte?
    Danke!
  • chris2011
    • September 12, 2017 at 7:36 AM
    Wenn du nur Probleme mit dem Dampf bzw. dem Betrieb mit dem Milchbehälter hast, dann solltest du dir mal das Ventil anschauen das, wenn du von vorne auf die Maschine schaust, auf der linken Seite unten Sitzt. Evtl. ist das verstopft. Oder deine Dampfheizung ist verstopft, die ECAM hat 2 Heizungen, eine für Heißwasser und die andere für den Dampfbetrieb.
    Mit was entkalkst du die Maschine ?
    De Longhi ECAM 26.455.MB
  • Marf1982
    • September 12, 2017 at 5:34 PM
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Ich verwende den DM Entkalker.
    Anbei noch zwei Videos:
    Electric Test Mode:
    External Content www.youtube.com
    Problem mit Heißdampf:
    Vermutest du weiterhin das Ventil vorne?
  • chris2011
    • September 13, 2017 at 6:47 AM
    Da kommt ja garnichts durch :1f628:
    Zieh doch mal an dem Ventil, das jetzt in deinen Videos neben der Heizung bzw. unterhalb des Motors zu sehen ist, den linken Schlauch ab und halte ihn in ein Gefäß - aber Achtung bei Wasser und Spannung besteht Lebensgefahr !
    Der Schlauch, der links angeschlossen ist müsste direkt von der Dampfheizung kommen. Wenn der Schlauch abgezogen ist drückst du nochmal auf "Dampf" . Wenn aus dem Schlauch auch nichts rauskommt dann ist deine Dampfheizung verstopft. Wenn aus dem Schlauch was rauskommt dann geht durch dein Ventil nichts durch.
    Ich würde dir empfehlen den Entkalker zu wechseln. Such dir einen Entkalker der auf Amidosulfonsäure-Basis "arbeitet".
    Enkalkst du den oberen Brühkolben auch regelmäßig mit ?
    Sollte tatsächlich die Dampfheizung verstopft sein, dann kannst du sie entweder direkt mit Entkalker entkalken (z.B. mittels einer Spritze beüllen ) oder du ziehst den linken Schlauch an dem Ventil, von dem ich vorhin schon gesprochen habe ab und an dem Ventil, das sich noch an der Vorderseite der Maschine befindet müsste es der Schlauch sein der am rechten Raccord nach oben weg geht, den ziehst du auch ab. Dann prüfst du natürlich erstmal ob du die richtigen Schläuche erwischt hast - verfolge also die Schläuche bitte nochmal nach ob die auch wirklich auf die Dampfheizung gehen. Über die beiden Schläuche könntest du dann auch mittels einer Spritze Entkalker in die Dampfheizung bringen.
    Den Entkalker lässt du dann mal ordentlich einweichen und versuchst es dann nochmal.
    Oder du pakcst du "scharfe Mischung" in den Wassertank und drückst nochmal auf "Dampfbezug" - vorher natürlich alle Schläuche wieder montieren !- dann sollte der Entkalker ja auch bis zur Dampfheizung kommen. Dann schaltest du die Maschine aus und lässt den Entkalker wirken. Im Anschluss versuchst du das ganze nochmal.
    Viel Erfolg
  • Marf1982
    • September 13, 2017 at 8:14 AM
    Danke, werde ich heute abend probieren und berichten.
    Ich nutze immer das Standard Entkalkungsprogramm. Den oberen Brühkolben habe ich dann wohl noch nie entkalkt :(
    Laut Forum geht das über den Wassertank und Spültaste. Mache ich dann nachher gleich mit.
  • chris2011
    • September 13, 2017 at 9:05 AM
    Quote from Marf1982
    Ich würde es über den Testmodus machen. Brühgruppe in die obere Position fahren und dann die Pumpe betätigen - natürlich sollte eine Entkalkermischung im Tank sein. Dann lässt du ein bisschen Entkalker durchlaufen ( der kommt durch den Kaffeeauslauf raus) und wartest dann eine Zeit lang, dass der Entkakler wirken kann. Dann wieder ein bisschen durchlaufen lassen und warten. Am Ende mit klarem Wasser nachspülen - fertig.
  • Marf1982
    • September 13, 2017 at 7:19 PM
    Wie du vermutest hast kommt aus dem linken Schlauch nichts heraus. Ich habe nun 2 mal eine "scharfe Mischung" in den Wassertank gegebnen. Leider ohne Erfolg.
    Ich habe noch ein Video vom Dampfheizer gemacht. Ich habe das Gefühl da kommt schon kein Wasser bzw. nur etappenweise an. Ich hoffe man kann es erkennen.
    Denkst du weiterhin, dass es der Dampfheizer ist?
    Vielen Dank für deinen schnellen Support :-)!!!
  • chris2011
    • September 13, 2017 at 7:27 PM
    Kommt Heißwasser genau so schlecht? Wenn Heißwasser gut kommt dann sollte es an der Dampfheizung liegen. Du solltest dann mal versuchen ob du mit einer Spritze den Entkalken direkt in die Dampfheizung bekommst. Wie oben geschrieben kannst du das auch über den Schlauch, den du schon abgezogen hattest und den am vorderen Ventil (rechts unter dem Wasserauslauf) machen. Aber wie gesagt vorher nochmal schauen ob die beiden Schläuche auch zu deiner Dampfheizung führen.
  • Marf1982
    • September 13, 2017 at 10:43 PM
    Heisswasser läuft gut.
    Aber aus dem Milchbehälter z. B. für Latte wird nichts angesaugt. Kann das auch mit dem Dampfheizer zusammen hängen?
    Ok dann mache ich mich mal auf die Suche nach einer Spritze :)
    [size=12]Würde es nicht langen den Entkalker über den Schlauch, den ich schon ab hatte in den Dampfheizer zu bringen?[/size]
  • chris2011
    • September 13, 2017 at 10:58 PM
    Du musst ja irgendwie den Entkalker auch wieder raus bekommen bzw am Ende mit Wasser spülen . Also brauchst du auch das andere Ende der Dampfheizung "offen" . Wenn kein Dampf kommt wird auch keine Milch angesaugt.
  • Marf1982
    • September 14, 2017 at 12:14 PM
    Hab jetzt den Durgol Enkalker eingespritzt und einwirken lassen. Anschliessen gespült und am Ende kam auch gleich das Wasser raus.
    Maschine wieder zusammengebaut und hat sich leider nichts verändert.
    Hast du noch eine Idee?
    Danke!
  • Marf1982
    • September 14, 2017 at 12:53 PM
    Ich werd verrückt. Ich habe jetzt nochmal das normale Entkalkungsprogramm mit dem Durgol Reiniger laufen lassen.
    Siehe da es funktioniert wieder :1f60e:
    Vielen Dank für deinen Support :1f37b:
  • chris2011
    • September 14, 2017 at 1:49 PM
    Super !
    Denk dran auch den oberen Brühkolben mit Hilfe des Testmodus zu entkalken ;)
    Danke für deine Rückmeldung
  • Marf1982
    • September 17, 2017 at 10:35 AM
    Eine Frage habe ich noch :)
    Folgende Funktionen können mit den Tasten geprüft werden:
    Cappuccino--> Dampfheizung
    Latte Macchiato--> Tassenwärmer
    Dampf--> Pumpe
    Bohnen--> EV1
    Kaffeemenge--> EV3
    1Tasse--> EV2
    2Tassen--> BG
    Menü/ESC--> Thermoblock
    Spülen/OK--> Mahlwerk
    Wie bekomme ich den oberen Brühkolben in die obere Position?
    Muss ich einmal den "2Tassen--> BG" Knopf betätigen? Um den Entkalker anschliessend durch zu bekommen auf den "Dampf--> Pumpe" Knopf?
    Danke nochmal!
    • September 17, 2017 at 3:45 PM
    Quote from Marf1982
    Bis die BG in der oberen Endposition abgeschalten wird.
    [color=#ff0000][/color]
  • Marf1982
    • September 17, 2017 at 6:04 PM
    • #16
    Danke, hat geklappt :1f44d:
  • Lukasz
    • June 17, 2021 at 11:41 AM
    • #17
    Hallo ich habe ähnliches Problem. Maschine nehmt Milch nicht an, bei Drücken Clean Dampf kam unter der Maschinen nicht Behälter. Ich habe im Internet gefunden dass Ventil gewechselt werden soll. Ich habe gewechselt und Geld rausgeschmissen alles unverändert. Dann diese Forum gefunden, durch Test program entkalkt und Dampf ging natürlich auch nicht. Dann Dampf gedrückt mit Entkalker. Was komisch war nach der Entkalkung am Anfang kam bisschen Dampf und kam Schuss das Düse rausgesprungen ist . Noch Mal Dampf gedrückt aber ich habe Düse gehalten noch Mal Schuss aus Dampf, kam Dreck raus und jetzt funktioniert Dampf mit Düse und nach dem Clean drucken, kam nichts unter der Maschine mehr aber weiter saugt Milch nicht. Ich habe Milchbehälter mit Wasser gefüllt und Milch gedrückt. Es kam Dampf durch Behälter raus saugt nicht umgekehrt kamen blasen durch Plastikrohr in Behälter. Hat jemand Idee , was das ist ?vor ich weiter Geld für z.B. neuen Behälter rausschmeiße. Danke für Hilfe und sorry für Schreibfehler ich hoffe man kann meinen Nachricht verstehen.
  • maze
    • June 18, 2021 at 5:26 PM
    • #18
    Wechsel den Connector.
  • Thomas II.
    • June 18, 2021 at 5:56 PM
    • #19
    Sorry, falscher Thread....
  • Lukasz
    • June 18, 2021 at 7:37 PM
    • #20
    Danke , ich habe mich heute noch Mal connector angeschaut. Nach der Ereignis mit Schuss vom Dampf , Connector hat Farbe vom schwarz auf grau gewechselt und Loch unten ist unregelmäßig fast aufgefassert. Ich wechsle Connector
  • Milchaufschäumer
  • ECAM 26.455M
  • Heißdampf
