  3. Siebträgermaschinen
  4. Tüftlerecke
Pavoni Professional Lusso - tuning !
  • Mr.smith
  • September 11, 2008 at 4:22 AM
  • Mr.smith
    bodenloser Espressoquetscher
    Habe bei meiner Pavoni lästige Macken bearbeitet:
    1) Größere Grundplatte mit Heizung u. Gehäuse verschraubt.
    - Damit stabileren Stand - kann man auch bei großerem Hebeldruck nicht kippen - u. auf dem Gehäuse ist nicht so viel Druck das es sich verziehen kann. Haftende Gummifüsse geben einen stabilen Stand ohne zu rutschen.
    2) Bodenloser ST- (da keiner im Handel erhältlich - Boden herausdrehen lassen)
    Extreme Steigerung im Ergebniss. - Denke besonders bei Handhebelmaschinen ist der Bodenlose ST ideal - da man den Bezug noch besser kontollieren kann. - Dadurch nicht mehr so Temp. anfällig - stabiler im ergebniss.
    Druck übrigends auf eingestellt auf 0,8 bar
      • 64.84 kB
      • 1,024 × 691
    [color=#660000]< inpavoniveritas >[/color]
    Edited 2 times, last by Mr.smith (September 11, 2008 at 4:29 AM).
  • hannesrd
    • September 11, 2008 at 8:31 AM
    ist der Kesseldruck mit 0,8 bar nicht etwas wenig, und somit die Brühtemperatur zu wenig, oder muss man bei den Handhebeln eher niedriger vom Kesseldruck bleiben, und wenn ja warum :?:
    [size=8]VA-Werdegang :[color=#999999] AEG CaFamosa 81 >> Krups Orchestro FNF5 Plus >> DeLonghi ESAM 4300[/color] >> DeLonghi EAM 2500 @work
    ST-Werdegang:[color=#999999] Gaggia New Baby Twin >> La Scala Butterfly FW >> Bezzera Giulia FW >>[/color] LaSpaziale Vivaldi II / La Pavoni Professional >> La Marzocco Linea Mini >> Decent DE1
    Mühlen: [color=#999999] Quickmill Apollo [/color] >> Mahlkönig Vario 2 / [color=#A9A9A9]Bezzera BB05 [/color]>> Niche Zero[/size]
  • HelmutBoe
    • September 11, 2008 at 8:55 AM
    Hallo Hannes,
    der Druck im Kessel von Handhebelmaschinen hat nur Bedeutung für die Wassertemperatur und die Geschwindigkeit mit der das Wasser in die Brühkammer kommt. Der eigentliche Brühdruck wird durch den Handhebel erzeugt.
    Helmut
  • hannesrd
    • September 11, 2008 at 9:01 AM
    Hallo Helmut,
    ich weiss schon aber mit dem Kesseldruck steuerst du ja auch die Kesseltemperatur und somit die Brühtemperatur, und ich habe bei meiner Butterlfy 1,3 bar eingestellt, da wird das Wasser zwar zu heiss, muss dann Temperatursurfen, aber 0,8 bar scheint mir relativ wenig !
    lg
    Hannes
  • HelmutBoe
    • September 11, 2008 at 9:29 AM
    Hallo Hannes,
    von daher hast Du wohl recht. Bei meiner Pavoni habe ich noch dazu das Problem, dass der Druck stark schwankt. Sobald der Thermostat öfnnet (bei ca. 1,2 bar, sinkt der Druck ab auf annähernd 0,5 bar - auch nach gründlichem Entlüften. Das Phänomen hat neben untauglichem Dichtungsschmiermittel dazu geführt, dass ich die Maschine auf den Schrank befördert habe (s. auch mein Beitrag im Bezzi-Thread)
    Helmut
  • hannesrd
    • September 11, 2008 at 10:24 AM
    Hallo Helmut !
    Habe mich mal im kaffeewiki schlau gemacht, dort steht das eien defekte Dichtung (nicht unbedingt hör bzw. sehbar) zu einem Druckabfall führen kann un der Pressostat in kurzen Intervallen anspricht , und somit das Wasser zu heiss wird !
    Das mit den 0,8 bar Kesseldruck bei Jürgen dürfte passen, steht auch im Kafffeewiki - es ist nicht mehr notwendig da sonst die Brühtemperatur zu heiss wird weil die Brühgruppe schnell überhitzt , wieder was gelernt, für alle dies nicht verstanden haben hier der Link :
    http://www.kaffeewiki.de/index.php/Handhebelmaschinen
    Schön langsam werde ich nach einer Handhebelmaschine gierig, die La Pavonis werden ja bei ebay zu Hauf verkauft 8|
    wie z.b.
    http://cgi.ebay.de/La-Pavoni-Prof…1QQcmdZViewItem
    oder
    oder was haltet ihr von der ? :
    http://cgi.ebay.de/Zacconi-Rivier…1QQcmdZViewItem
    Verdammt noch mal immer diese Gier X(
    Edited once, last by hannesrd (September 11, 2008 at 11:55 AM).
  • Mr.smith
    • September 11, 2008 at 10:47 PM
    Handhebel muß sein !!! :love:
    Ist echt ein eigenes Feeling - wenn du den Druck selbst kontrollieren kannst - je nach Kaffee - Mahlstärke variieren. Gerade das es noch ein wenig anspruchvoller ist reizt mich an der Pavoni - u. nat. das Ergebnis !!!
    Das mit den 0,8 ist meine prersönliche Einstellung - da ich nur Espresso mache. Zum Milchaufschäumen weiß ich nicht ob es reichen würde ? Aber so habe ich das Überhitzungsproblem gut im Griff - u. aufheizen tue ich die BG durch ca. 6x schnelles hebeln.
  • HelmutBoe
    • September 12, 2008 at 11:30 AM
    also die mit den hellen Holzgriffen gefällt mir nicht so sehr, dunkle wären schöner.
    Die Zacconi sieht etwas mitgenommen aus.
  • Mr.smith
    • September 12, 2008 at 10:39 PM
    Die mit den schwarzen Griffen ist OK (wird wohl etwas teurer werden)
    Die Zacconi gefällt mir sehr gut (einige Schönheitsfehler - aber na ja) - was für mich bei der Zacconi bedenklich wäre - ich glaube die hat den kleinen Tank (wie die Europiccola) - das wäre mir zu wenig - mit Spülen - Leerbezug ... bist du mit 2 Espressi am Ende. 1,6L der Professional sind da optimal - darunter ist zu wenig!
    Viel erfolg bei der Suche!
  • espressofreak
    • June 24, 2009 at 2:02 PM
    bin neu hier und auf diesen Beitrag gestossen. Habe eine La Pavoni PLH geschenkt bekommen und mich nervt, dass es beim dritten Bezug immer so blubbert und der Kaffee zu heiß ist. Hab das hier gelesen und frage mich, wie ich den Pressostat (hab schon mal einen neuen eingebaut) runterregeln kann. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke.
    Der tut doch nichts, der trinkt doch nur Espresso!
  • Mr.smith
    • June 24, 2009 at 2:17 PM
    Hallo freak
    Der Presso sitzt unten im Fuß.
    Dazu mußt du den Boden mit der Schraube unter der Wasserschale abschrauben.
    Das Presso hat eine Schraube mit der du den Druck erhöhen od. runterschrauben kannst.
    Wie hoch ist der Druck bei dir zur Zeit ?
    (sollte 0,8-1bar haben).
    Dann gibt es noch ein paar Tricks zur Kühlung:
    - Wenn du den Tank voll machst (Schauglas bis oben hin) dann wird das ganze nicht so heiß.
    - nach 3 Bezug kann man auch den ST unter kaltem Wasser waschen (reicht für weiteren Bezug)
    - oder du kühlst die BG indem du Sie in eine Schale kaltes Wasser tauchst und ein wenig den Hebel nach oben ziehst
    (gerade so viel das kein warmes Wasser aus der BG kommt)
    Damit ziehst du das kalte Wasser rein und die BG wird gekühlt.
    (reicht für mindestens weitere 2 Bezüge)
    Edited 2 times, last by Mr.smith (June 24, 2009 at 2:17 PM).
  • espressofreak
    • June 24, 2009 at 3:48 PM
    Hallo Jürgen,
    danke für die schnelle Antwort. Pressostat ist schon klar, ich hab den ja neu eingebaut. Ist im Moment bei ca. 1,25 Bar. Die Frage ist: Wie regle ich runter? Schraube im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen? Wie empfindlich ist die? Wieviel Bar Veränderung bewirkt eine Umdrehung ca.? Fragen über Fragen...
    espressofreak
  • Mr.smith
    • June 24, 2009 at 4:57 PM
    Versuch es mal mit einer halben Umdrehung.
    (ich meine mich erinnern zu können gegen Uhrzeiger !??? - ist aber schon eine Zeit her)
    Fester ist auf alle Fälle heißer!
    Einfach probieren und ohne Fuß aufstellen laufen lassen - dann nachbessern.
    Edited once, last by Mr.smith (June 24, 2009 at 4:57 PM).
