  3. Alternative Zubereitungsmethoden
Delonghi EN 520 stockt
  • ShimiDee
  • October 11, 2017 at 10:10 PM
  • ShimiDee
    Hallo liebe Kaffee-welt Community,
    ich bin neu hier und habe das Reparatur Forum mittlerweile mehrmals nach einem ähnlichen Problem durchforstet. Leider ohne Erfolg...
    Ich habe eine DeLonghi Lattissima EN 520 und seit 2 Wochen das Problem, dass sie nicht mehr richtig läuft.
    Tasten blinken, sie heizt auf, Tasten leuchten, ich drücke eine Taste und es kommt nur stoßweise Wasser raus. Pumpe pumpt stoßweise 8 mal und bricht dann ab. Wasser kommt nicht allzuviel raus. Ich habe auch ein Video gemacht um das Problem zu verdeutlichen, leider kann man als Anhang nur 1,5mb hochladen.
    Weiß jemand was das sein könnte, bzw. Hat jemand ein ähnliches Problem?
    Hab die Maschine bereits auseinandergebaut, finde aber zumindest keine mechanischen Fehler...
    Viele Liebe Grüße
    Simo
  • Kaffeepoint
    • October 18, 2017 at 8:37 PM
    E N T K A L K E N und zwar richtig heftig.
  • ShimiDee
    • October 21, 2017 at 10:25 AM
    Das Problem ist, dass das Entkalkungsprogramm leider genauso nicht läuft... :1f613:
  • ShimiDee
    • October 21, 2017 at 4:03 PM
    Habe die Maschine jetzt 5 mal entkalt und jetzt funktioniert sie wieder :1f601:
    Vielen lieben Dank für die Hilfe Und sorry wegen der banalen Anfrage :1f60a:
  • framefoto
    • March 31, 2018 at 8:34 AM
    Ich habe nach dem Entkalken exakt das selbe Problem.
    Ich habe nach 4 Jahen Gebrauch die Maschine - die bis gestern noch super gelaufen ist - mal entkalkt.
    Seitdem genau das beschrieben Problem mit den schubweise Wasser.
    Ich denke nicht, daß es durch nochmal entkalken wieder weg geht.
    Außerdem bricht die Maschine jeden Versuch zu entkalken jetzt nach ca. 5 sek von alleine wieder ab.
    Was hast Du denn gemacht, daß die Maschine wieder die Entkalkung durchgelaufen ist.
    Du hast ja auch das Problem gehabt - wie Du schreibst - daß die Entkalkung auch nicht mehr funktioniert hat.
  • Juc
    • February 26, 2020 at 8:39 PM
    Hallo, meine Maschine lässt das Wasser nur noch stoßweise raus. Entkalkungs Programm lässt sich auch nicht mehr starten. Kann mir jemand helfen? Wie hast du das Problem gelöst?
    Danke im Voraus
  • defekt
  • DeLonghi
  • EN520
