Hallo Leute, habe eine Krups Siziliana revidiert und dabei die komplette Brüheinheit zerlegt und ordnungsgemäß wieder zusammengebaut. Bereits beim Ausbau war der Kolben oben rausgedrückt. Hatte mich schon gewundert. Im Anschluss habe ich sie wieder zusammengebaut und gestartet. Das Ganze mittlerweile drei Mal mit zwei unterschiedlichen Brüheinheiten. Es kommt nun zu dem Fehler, dass der Kolben hochfährt (zu hoch) und dann beim runterfahren nicht mehr mitgenommen wird. Beim Kaffeemahlen landet dann das Ganze Pulver auf dem Kolben. Wenn man den Kolben mit einem Schraubenzieher wieder reindrückt, fährt er einmal runter. Beim nächsten Durchgang wird er wieder rausgedrückt und es tritt das Gleiche Fehlerbild auf. Weiß jemand was hier nicht korrekt ist? Ist es ggf. der "Umdrehungszähler" am Motor? Habe ein Foto angehängt vom rausgedrückten Kolben. Hoffe es kann jemand helfen. :1f643: MfG, Jan
Krups Siziliana Brühkolben/ Kolben fährt immer zu hoch und wird dann nicht mehr runtergefahren --> Kaffeepulver landet auf dem Kolben
Hallo, hast du den Zylinder ganz zusammengedrückt als der Kolben eingesetzt wurde ? Die Metallringe sind alle vier drinnen ?
Ja, beides absolut korrekt. Habe das schon öfters gemacht. Keine Ahnung was das noch sein könnte?!?
Auf dem Bild kann man nicht erkennen ob es der Kolben oder die Lasche am Zylinder oben ist. Falls nur die Positionierung nicht stimmt liegt es an den Sperrklinken oder dem Encoder.
Was sind denn die Sperrklinken?
Der Encoder ist das gute Stück am Motor, oder? -
Die Sperrklinken sind Teil des Brühgruppenrahmens und verhindern das die Bewegung des Brühzylinders in die falsche Richtung geht, sie sperren den Zahnradkäfig der Brühgruppe in eine Richtung.
Mit dem Encoder liegst du richtig. Drehst du die Brühgruppe nicht von Hand durch bevor sie eingebaut wird ? -
Waren die Sperrklinken!!! Danke für die Hilfe...
Gern geschehen. :1f44d:
