Aufwärmvorgang ESAM 6600 im Allgemeinen
  • richard32
  • November 26, 2017 at 2:04 PM
  • richard32
    ist es normal, dass im Abstand von 30 Min. die Maschine für jeweils ca. 1 bis 2 Minuten in den "Aufwärmvorgang" fällt ?
    Bisher fiel mir das nicht auf.
    Ansonsten schein alles ok zu sein.
    Nach dem Anschalten und dem Spülvorgang ist die Maschine sofort betriebsbereit.
    Das ist sie auch sofort nach Kafeebezug.
    Kaffee ist bei mittlerer Temp.-Einstellung heiß.
    Widerstandsmessungen:
    - Heizung am TB (Leitungen an) 43 Ohm
    - Heizung am oberen Kreislauf (Leitung ab) 85 Ohm
    - Heizung am unteren Kreislauf (Leitung ab) 82 Ohm
    - Thermosicherungen am TB Durchgang
    - Thermosensor am TB bei 22C 114 kOhm
    - Thermosensor am TB bei 26C 108 kOhm
    - Thermosensor am TB bei 44C 42 kOhm
    - Thermosensor am TB bei 59C 24 kOhm
    - Thermosensor am TB bei 80C 12 kOhm
    - Thermosensor an Dampfhzg. 109 kOhm
    - Dampfheizung 54 Ohm
    Lb. Gruß
    Richard
    • November 26, 2017 at 2:09 PM
    Hört sich an, als ob da immer mal wieder ein Thermostat der Dampfheizung aufmacht. Meistens ist es das untere.
  • richard32
    • November 26, 2017 at 3:15 PM
    Hallo Stefan,
    danke für den Tipp.
    Ich sehe an meiner ESAM 6600 nur ein Thermostat für Dampfheizung 318°C (Artikelnummer: 5232105000).
    Meintest Du dieses ?
    Richard
    • November 27, 2017 at 8:25 AM
    Korrekt :1f44d:
  • richard32
    • November 27, 2017 at 5:07 PM
    Danke !
    Tausche das Teil und gebe im Forum Rückmeldung.
    Richard
  • richard32
    • December 1, 2017 at 10:30 PM
    Ok, soeben untere Thermostat der Dampfheizung ausgetauscht.
    Maschine an, Kaffeebezug ok. Heissdampf getestet und ok.
    Plötzlich geht Maschien in "Allgemeine Störung".
    Ausschalten, Stecker ziehen, Stecker rein = Anzeige: "Allgemeine Störung".
    Widerstandsmessungen aus 1 wiederholt. Werte sind fast unverändert.
    Bis auf Dampfheizung: jetzt bei 33 Gard C = 76 Ohm.
    Anschluß und Polung des Thermostats sind doch egal, oder ?
    Eine Idee, wodurch die Fehlermeldung entstehen konnte ?
    Lb. Gruß,
    Richard
    Edited 2 times, last by richard32: Ergänzung (December 1, 2017 at 10:52 PM).
  • richard32
    • December 2, 2017 at 12:08 AM
    Frage:
    Bei BND werden für die ESAM 6600 zwei Übertemperatursicherungen mit unterschiedlichen Art.-Nr. angeboten:
    Art.-Nr: 5032526 900 = Übertemperatursicherung für Thermoblock DeLonghi ESAM
    Art.-Nr: 5032526 800 = DeLonghi Übertemperatursicherung für Thermoblock ESAM 192°C
    Was ist der Unterschied ? Nur die Kabellänge ?
    Lb. Gruß,
    Richard
  • Roland11
    • December 2, 2017 at 10:02 AM
    Quote from richard32
    Brauchst du dies wirklich? Ich habe nie gesehen das eine Thermosicherung von Thermoblock defekt war, nur bei Dampfheizung passiert das manchmal.
  • richard32
    • December 2, 2017 at 11:10 PM
    Nein, nicht im Zusammenhang mit dem oben genannten Problem, sondern in Reserve. Da es zwei Übertemperatursicherungen bei BND im Shop gibt mit unterschiedlichen Art.-Nummern, war meine Frage, was der Unterschied bei beiden ist ... ???
    • December 3, 2017 at 12:32 PM
    Am TB brauchst du wirklich keine Übertemperatursicherung auf Reserve, auch ich hatte noch nie eine defekte. Meine Reserve ist schon 10Jahre alt :1f609:
    Wie ist jetzt der Stand? Nur noch allgemeine Störung?
  • richard32
    • December 6, 2017 at 11:32 AM
    Hallo Stefan,
    Maschine nach Abkühlung wieder an. "Allgemeine Störung" ist verschwunden .... Wie auch immer ???
    Spülvorgang und Heissdampfbezug mehrfach wiederholt und in Ordnung.
    Kaffeebezug seit letzten Freitag durchgehend ohne Störungsmeldung.
    Also war der ursprüngliche Störenfried wie von Dir vermutet das untere Thermostat der Dampfheizung.
    Danke für den Tipp !
    Gruß,
    Richard
    • December 6, 2017 at 4:52 PM
    Danke für die Rückmeldung :1f44d:
  • ESAM 6600
  • Dampfheizung
  • Aufwärmvorgang
  • periodisch
  • wiederholt
