  5. AEG
100% heizen und geht nicht weiter / AEG CG 6600 / Alarm
  • frankiiii
  • December 17, 2017 at 11:53 AM
  • frankiiii
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe folgendes Problem ...
    Wenn ich meine Maschine einschalte, heizt sie bis auf 100% (wird angezeigt) und sie heizt auch wirklich.
    Leider bleibt sie mit der Anzeige 100% stehen und es geht nichts Weiteres.
    Ausschalten funktioniert. Schalte ich sie wieder ein, steht sie wieder wie "festgenagelt" bei 100%.
    Auch kurz Steckerziehen hat den gleichen Effekt.
    Oh :1f62f: , jetzt gerade zeigt sie "Alarm".
    Kann mir jemand helfen?
    Noch etwas, bin firm im Schrauben und ich denke, ich habe ein gutes technisches Verständnis. :1f61c:
    Update :
    die Brühgruppe fährt sauber hoch und runter und Überraschung, beim letzten Einschalten kam kein Alarm. Sie hat sauber gespült.
    Auffällig ist aber schon seit geraumer Zeit, dass sie unnatürlich lange bei der Anzeige "100% Heizen" stehen bleibt bevor es weitergeht.
    Edited 2 times, last by frankiiii (December 17, 2017 at 12:06 PM).
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • December 17, 2017 at 2:38 PM
    Servus,
    mess mal die Widerstände:
    Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13
    MfG
    Michael
  • frankiiii
    • December 20, 2017 at 4:04 PM
    Hallo Mike,
    vielen Dank, werde ich mal alle R's vergleichen.
    Das werde ich aber erst im Januar schaffen. Gehöre zu den Männern, die noch am 24. schwitzend beim Juwelier stehen und
    noch etwas auf den letzten Drücker für die Liebe einkaufen wollen/müssen. Und der Laden ist voll von solchen Typen, wie mich.
    Also noch einmal Danke, nach dem Weihnachtsstress mache ich mich da heran ...
    LG und schönes Fest,
    frankiiii
  • frankiiii
    • December 26, 2017 at 9:42 AM
    Hallo, nun doch vor dem Jahreswechsel ...
    Ich habe alle betreffenden Bauteile mit vernünftigen Werten ermessen können :
    Thermoblock Heizungen zusammen 45Ohm
    Thermo SI's am Block haben Durchgang
    Thermosensor (Block, leicht lau) 65KOhm
    Dampfheizung 53Ohm
    Antriebsmotor 230Ohm
    Thermosensor Dampfheizung (lauwarm) 55,7KOm
    Wasserpumpe 5,9MOhm
    Anschlüsse der Thermosensoren auf Platine (abgesteckt) 10KOhm
    Thermostate an der Dampfheizung haben beide Durchgang
    Solenoidspule 2,3KOhm
    Wie schon gesagt liegen die Werte gut, dennoch muss ja irgendetwas sein. Bin jetzt ein bisschen ratlos.
    Meine Vermutung liegt weiterhin bei den Thermosensoren.
    Wie gesagt, das Display zeigt das Aufheizen sauber in Prozenten an, verweilt aber gefühlt ewig bei 100% bis dann entweder ALARM! erscheint, oder ...
    ich Glück habe, die Maschine den Spülvorgang macht und ich dann einen Kaffee ziehen kann.
    Lasse ich sie nach dem Kaffeeziehen weiter an, dann kommt nach einer Weile die Meldung "Bitte warten".
    Das war es dann auch. Dann bleibt sie bei der Meldung stehen.
    Sehr mysteriös ...
    Eine Idee habe ich noch. Das lässt sich aber nicht so schnell zusammenzimmern.
    Was haltet ihr davon Potentiometer zum Testen anstelle der NTC's anzuschließen ???
    Gruß und danke schon einmal,
    frankiiii
    Edited 2 times, last by frankiiii (December 26, 2017 at 10:07 AM).
    • December 26, 2017 at 3:05 PM
    Quote from frankiiii
    Nix. Schaut nach einem unter Last öffnenten Thermostat der DH aus. Mess mal die Temperatur der DH.
  • frankiiii
    • December 27, 2017 at 9:23 AM
    Hallo Stefan,
    ich denke du meinst den NTC an der DH oder meinst du doch einen der Thermostate (Thermosicherungen) an der DH.
    LG frankiiii
    • December 27, 2017 at 8:04 PM
    Thermostate.
  • frankiiii
    • December 29, 2017 at 10:21 AM
    Hallo Stefan,
    danke für deinen Tipp, du hast Recht ... :1f642: der untere Thermostat macht schon bei 90°C auf.
    Nach Überbrücken des Thermoschalters läuft die Maschine sauber und ohne Mucken durch.
    Werde einen Neuen verbauen.
    Habe vielen Dank für deine Mühe.
    Ich wünsche 'nen guten Rutsch ins Neue :1f942: ,
    Gruß, frankiiii
  • 6600
  • Alarm im Display
  • Aeg cg 6600
  • 100% heizen
  • 2 Guests
