  5. Jura
Probleme nach Revidieren der Brüheinheit Jura Impressa C5
  • Jura Frischling
  • December 19, 2017 at 9:16 PM
  • Jura Frischling
    Guest
    Hallo bin neu hier und weiss nicht ob ich hier richtig bin, habe die
    brüheinheit an der jura impressa c5 revidiert, nun beim einschalten
    vorgeheizt als ich in betrieb setzte arbeitet die brüheinheit
    unaufhörlich da kein wasser gespült wird am ende dann alle lampen an
    störung weiss jemand ob ich das system reseten muss oder wieder mit
    wasser befüllen ?
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • December 19, 2017 at 9:22 PM
    Spntan fallen mir zwei Dinge ein: Entweder hast Du die Brühgruppe falsch zusammengebaut oder der Encoder für die Impulszählung ist nicht korrekt installiert.
  • Jura Frischling
    Guest
    • December 19, 2017 at 9:36 PM
    Werde die Brühgruppe noch mal zerlegen und zusammen setzen, hatte einige Videos zur Rate gezogen, wo aber nicht alle Details genau zu erkennen sind , bzw wo fehlt ob Teile in bestimmter Position / Grundstellung stehen müssen.
    Den Encoder, hab ich meines Wissens nach nicht angerührt.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • December 20, 2017 at 12:02 AM
    Nimm mal eine der Seitenverkleidungen an der Brühgruppe ab und mach von der Außenseite ein Foto von der Stelle, wo die Welle aus Metall sitzt.
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • December 20, 2017 at 7:57 AM
    Arbeitet die Brüheinheit "unaufhörlich" weil kein Wasser gepumpt wird
    oder die Pumpe - mir erschließt sich die Fehlerbeschreibung nicht sinnvoll.
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • December 20, 2017 at 10:48 AM
    naja, ich sag mal so: wenn am Ende des Vorgangs - wie beschrieben - alle LED leuchten, ist das ein "Fehler 8" und der deutet für mich auf die Brühgruppe. Meine Vermutung: da wurde was um 180° verdreht eingebaut.
  • Jura Frischling
    Guest
    • December 20, 2017 at 3:27 PM
    so, hier schon mal die Bilder. Habs gerade nochmal angeschaltet und es hört sich so an, als wenn die Brüheinheit schwergängig verfährt
      • 191.92 kB
      • 675 × 900
      • 201.03 kB
      • 675 × 900
  • Jura Frischling
    Guest
    • December 20, 2017 at 3:48 PM
    In der Restwasserschale war etwas Wasser beim Öffnen
  • Jura Frischling
    Guest
    • December 20, 2017 at 4:00 PM
    Hier noch die Brüheinheit
      • 167.7 kB
      • 675 × 900
      • 200.8 kB
      • 675 × 900
  • Dr.Finch
    • December 20, 2017 at 5:13 PM
    Das einzige, was auf den Fotos zu erkennen ist, ist, dass die Brüheinheit am Rahmen falsch angeschraubt ist.
    Ansonsten kann man mit der Perspektive der Fotos null anfangen...
    [size=8][size=10]Grüße, Manuel[/size]
    Jura ENA5, Jura XF50 Classic
    Ascaso Steel Uno Pro, Ascaso i-Steel i-1[/size][size=8][/size]
  • Jura Frischling
    Guest
    • December 20, 2017 at 5:23 PM
    Was meinst du denn mit falsch angeschraubt, Löcher sind doch vorgegeben?
    Hab glaub ich die eigentliche Ursache gefunden, der Zahnradschieber des unteren Stempel wahr falsch herum und so hat sich der Stempel verklemmt.
  • Jura Frischling
    Guest
    • December 20, 2017 at 6:20 PM
    Läuft wieder... Danke an die Runde!
  • Dr.Finch
    • December 20, 2017 at 8:00 PM
    Nicht in jedes Loch im braunen Getrieberahmen gehört eine Schraube, schau noch mal in die Anleitung...
  • maze
    • December 20, 2017 at 8:03 PM
    Am Rahmen mit dem Alu-Zahnrad gehören nur in den unteren Löchern zwei Schrauben und eine am Drainageventil sonst verspannt sich der Antrieb.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • December 20, 2017 at 8:45 PM
    Quote from Jura Frischling
    Genau deshalb wollte ich EIN Foto direkt von der Seite auf die Stelle, an der die Metallwelle sitzt, und keine Panoramabilder...
  • Jura
  • Impressa
  • C5
