ECAM 23.450: Brühgruppe verfährt nicht
  • Waldfee
  • January 6, 2018 at 6:03 PM
  • Waldfee
    ich hab grad mal von Nachbars den VA zum reparieren da, komme aber irgendwie nicht weiter.
    Folgendes Fehlerbild:
    Beim Kaffeebezug werden die Bohnen normal gemahlen. Aber anstatt dann die BG nach oben zu fahren, schaltet sich sofort die Pumpe ein.
    Natürlich kommt so kein Kaffee raus, nur die Fehlermeldung: "zu fein gemahlen".
    Beim Einschalten/Spülen funktioniert alles ganz normal.
    Hat den Fehler schon mal jemand gehabt?
    Danke und Grüße
    Danny
  • SpanierHH
    • January 6, 2018 at 7:09 PM
    Hörst du die Brühgruppe anfangs fahren beim einschalten?
  • Waldfee
    • January 6, 2018 at 7:12 PM
    Ja klar, das funktioniert alles. Nur wenn Kaffee bezogen wird, tritt der Fehler auf.
  • SpanierHH
    • January 6, 2018 at 7:22 PM
    Was passiert, wenn du spülen drückst?
  • Waldfee
    • January 6, 2018 at 8:36 PM
    Geht ohne Probleme!
    Alles funktioniert wie es soll, spülen, Heißwasser... nur beim Kaffee ziehen tut sie mahlen und bleibt dann in der Position stehen. Direkt nach dem Mahlvorgang geht die Pumpe an und pumpt, bis die Fehlermeldung kommt.
    Hab schon einige Maschinen repariert, aber das hatte ich so auch noch nie.
  • SpanierHH
    • January 6, 2018 at 9:19 PM
    Ich vermute die Reedkontakt / Hallsensor.
    Du kannst natürlich auch mal die Resets versuchen, ich kann dir gerade nicht sagen wie weit du damit kommst, aber ein Versuch ist es wert.
  • 1 Guest
