Wasser und Kaffee in der Auffangschale, am Boden. Ecam 23.450 undicht - Bitte um hilfe
  • hook02
  • January 22, 2018 at 7:54 AM
  • hook02
    Hallo Liebes Team!
    Ich habe das Problem das bei meiner Maschine immer Wasser,Kaffee auf der Arbeitsplatte ausläuft.
    Haben den Microschalter der Auffangschale überbrückt um zu sehen woher das Wasser kommt.
    Dabei habe ich gesehen das sobald der Brühkolben nach oben fährt links an der Wand langsam kaffee runter läuft.
    Beim Spülen bemerkte ich das es von oben runter tropft.
    Auch ist die kleine Rote Auffangschale mit Wasser voll.
    Habe die Brühgruppe schon ausgebaut und gereinigt, jedoch die Dichtungen nicht ersetzt.
    Habe schon in diesem Forum gelesen das ähnliche Probleme vorhanden sind.
    Meine Frage an euch Spezialisten:
    - Ist es möglich das das eine Dichtung eben nicht dichtet -> Tauschen der Dichtungen des Brühkolben und der Gruppe? Sinnvoll
    -Auch habe ich gelesen das Haarrisst vorhanden sein können (Solenoid Ventil...was macht dieses überhaupt? - Sorry für die dumme Frage!)
    -> Wo würdet Ihr angfangen zu suchen?
    - Was würdet Ihr mir raten was ich machen kann, bzw. Prüfen kann
      :1f622:
    Vielleicht hilft auch die Vorgeschichte:
    Ursprünglich habe ich den Kaffeeautomaten mit Zitronensäure entkalkt, was sich als fataler Fehler herausstellte.
    Denn wie ich später erfahren haben (mußte es erleben) ist Zitronensäure gut fürs Entkalken, jedoch nur bis Max 40°C
    Darüber bildet sich calziumzitrat was sich als weißes Pulver bemerkbar macht, und mehr als Kalk die Leitungen verstopft.
    Mein gesamter Durchlauferhitzer war total zu!
    Habe dann ca. 5h mit blanken 1,5mm² drähten versucht wieder durch zu kommen, was mir irgendwie gelang (Glaubte nicht daran)
    Zuvor habe ich die Kaffeemaschine zerlegt inkl. Brühgruppe.
    Das Problem kam dann nachdem alles wieder zusammengebaut wurde nach ca. 2 Monaten...
    Vielen lieben Dank an euch!!!
  • SpanierHH
    • January 22, 2018 at 10:40 AM
    Ist oben am Brühkolben noch der Dichring dran?
    Dichtung tauschen ist nie verkehrt, aber ich selber kann mir gerade schwer vorstellen wo der kaffee genau austritt.
    Hört sich aber so an, als wäre dein oberer Brühkolben das Problem.
    Hast du den oberen Brühkolben schon mal entkalkt?
  • hook02
    • January 22, 2018 at 12:02 PM
    Hallo SpanierHH
    Danke für Dein mail!
    Ja das ist komisch, da einerseits beim Spülen (Ein und Aussachalten) etwas von oben Herunter tropft, auch wenn Kaffee gemacht wird.
    Dann iss eben braun.
    Den Brühkolben entkalken ist ein guter Vorschlag.
    Meinst du das ich alles ausbaue und dann z.B. in Zitronensäure einlege? Mit oder ohne Dichtungen?
    Als ich den Brühkolben zerlegte wäre mir nichts aufgefallen, Steigrohr,.. Sonstiges das irgendwo Ablagerungen sind.
    Aber schaden kanns ja nicht.
    Die Frage die ich mir stelle:
    Sollte ich mir einen neuen Dichtsatz um ~10€ kaufen, oder lieber gleich einen neuen Brühkolben ~35€
    Was würdest du machen?
    Danke für die Unterstützung
    Hook02
  • SpanierHH
    • January 22, 2018 at 2:08 PM
    Schau mal hier: Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
    • January 22, 2018 at 2:15 PM
    Quote from hook02
    Laß die Zitronensäure weg und besorg dir einen vernünftigen Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis.
  • hook02
    • January 22, 2018 at 3:16 PM
    Quote from SpanierHH
    Hallo!
    Danke für die Info.
    Ja, das habe ich eigentlich schon immer gemacht, da ich wußte das der obere Brühkolben mbeim Entkalken mit dem Standart Programm nicht mitentkalkt wird.
    Ich habe mir gedacht das ich den Brühkolben ausbaue und dann einlege zum entkalken.
    Ich hätte eine Frage:
    - Ist es oft das Haarrisse beim Brühkolben oder Ventile auftachen?
    - Kann man diese mit freien Auge sehen?
    - Würdest du Dichtungen tauschen, oder gleich den Brühkolben, Was würdest du als Spezialist zuerst nachsehen, prüfen?
    Danke auf jedenfall für Deine Wertvolle Hilfe
    Hook02
  • hook02
    • January 26, 2018 at 7:57 AM
    Hallo!
    Bitte um HILFE!!!
    Ich habe mir nun einen neuen Brühkolben zur Heitzung gekauft, eingebaut und das gleiche Problem:
    Wenn ich die Maschine einschalte, und das spülen beginnt läuft Wasser in der Mitte in die Auffangschale.
    (Ich habe den Mikroschalter überbrückt, damit ich es sehen kann)
    Jetzt weiß ich nicht was sein kann?
    - Entweder ist der neue Brühkolben auch defekt?
    -Oder der Koblen der nach oben fährt dichtet nicht
    Bitte könnt ihr mich unterstützen?
    DANKE!!!
    Hook02
