delonghi ECAM 25.120.B: "Dampf-Taste" blinkt dauerhaft beim Einschalten. Maschine startet nicht.
  • Volker73
  • February 17, 2018 at 7:28 PM
  • Volker73
    Guest
    Liebe Experten,
    ich habe die Delonghi ECAM 25.120.d und bin am Verzweifeln.
    Da der obere Brühkolben extrem verkalt war, habe ich ihn durch einen neuen ersetzt. Leider hatte ich vergessen vor dem Anschalten die Brühgruppe wieder einzusetzten, so dass sich die Brühgruppenhalterung oben festgesetzt hatte. Daraufhin ging gar nichts mehr und die "Dampf-Taste" hat dauerhaft geleuchtet. Ich konnte durch Losschrauben des Antriebs die Brühgruppenhalterung lösen und die Brühgruppe wieder einsetzten. Leider leuchtete die "Dampf-Taste" weiterhin dauerhaft. Danach habe ich die Maschine in den Testmodus versetzt und alle Tasten funktionieren wie in der Anleitung beschreiben. Die Endschalter habe ich auch überprüft. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Die "Dampf-Taste" leuchtet noch immer und die Kaffeemaschine steht still. Kann mir da jemand einen Tipp geben, wo das Problem liegen könnte? In keinem Forum habe ich diesen Fehler gefunden.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Volker
  • kafffee-chris
    • February 18, 2018 at 10:55 AM
    Hallo kannst Du das Gerät entlüften ? Also Heißwasser beziehen ? Oder macht die ECAM gar nicht mehr ?
  • Volker73
    Guest
    • February 18, 2018 at 5:21 PM
    Nein, das geht nicht. Im Testmodus läuft die Wasserpunpe, wenn ich auf die Dampf-Taste drücke.
  • Volker73
    Guest
    • March 3, 2018 at 7:10 AM
    Problem gelöst
    Halli hallo!
    Nachdem ich alles überprüft hatte und die Pumpe, der Motor, das Mahlwerk ... im Testmodus funktionierten bin ich davon ausgegangen, dass das Problem mit der Leistungsplatine zusammenhängt. Daraufhin habe ich mir eine neue gekauft und diese eingebaut. Danach habe ich die Maschine wie vor der ersten Inbetriebnahme gestartet (Ist in der Anleitung beschrieben.) und sie funktioniert wieder!
    Volker73
  • Kaffeeonkel ebern
    • April 15, 2018 at 8:59 AM
    Ein Reset hätte es auch getan...
  • SebastianStefan
    • October 30, 2023 at 11:55 AM
    Quote from Kaffeeonkel ebern
    Hallo, habe das selbe Problem mit der Maschine, Im Testmodus läuft alles, habe im Netz eine Reset gefunden dieser funktioniert allerdings nicht, Hier mal die Anleitung dafür.
    "Um einen Reset am Kaffeeautomaten durchzuführen zuerst den Netzstecker ziehen. Jetzt die Ein-Aus Taste und 1 Espresso gleichzeitig drücken, gedrückt halten und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken. Die Tasten erst loslassen wenn die Kaffee LEDs blinken. "
    gibt es noch eine andere Art ? oder ist ein Fehler in der Anleitung ?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Brühgruppe
  • DeLonghi
  • ECAM
  • startet nicht
  • dampf-Taste
