ECAM 23.450 Heißwasser und Milchschaum geht nicht
  • snif
  • March 9, 2018 at 5:08 PM
  • snif
    Hi Leute,
    habe schon vieles versucht von Entkalken bis Schläuche ab um zu schauen bis wo Wasser kommt.
    Die Pumpe fängt an zu Pumpen und auf dem Display steht:
    Heißwasser Zubereitung läuft.....
    dass geht solange bis der Tank leer ist und das Wasser in der Auffangschale ist. Normalerweise sollte ja kurz nach dem im Display dieser Text mit Zubereitung läuft die Pumpe schneller werden und die _ _ _ _ _ die dann zu den Kästchen zwecks Fortschritt werden. Leider passiert genau dies nicht.
    Platine evtl. defekt?
  • kafffee-chris
    • March 11, 2018 at 11:44 AM
    Hallo
    wahrscheinlich ist ein Magnetventil defekt. Und deshalb läuft das Wasser über den Überdruckschlauch in die Schale. Kannst Du mal im Testmodus die Ventile ansteuern ? Hörst Du ein "Klacken" beim ansteuern ?
  • heihof1
    • March 12, 2018 at 8:29 PM
    schau doch mal, ob Du evtl. den Steckkontakt am Flowmeter verkehrt herum aufgesteckt hast. Wenn kein Fortschrittsbalken kommt ist das eine mögliche Ursache.
    MfG
    heihof1
  • snif
    • March 13, 2018 at 8:41 AM
    Hi Leute,
    beide Magnetventile klacken wenn ich im Testmodus bin.
    Habe an den Steckern vom Flowmeter nix geändert. Es ging von heut auf morgen kein Schaum\Heißwasser mehr.
    Was mich halt wundert ist, dass die Maschine keinen Fehler zeigt.
    Gruß snif
  • heihof1
    • March 13, 2018 at 10:30 AM
    kannst Du mal ein Foto vom Steckkontakt des Flowmeters zeigen? Im Übrigen zeigen der Testmodus und das Klacken nur an, dass die Magnetventile schalten, ob sie verstopft sind oder mechanisch dicht schließen kann man nur sehen, wenn man sie auseinanderbaut. Inwieweit noch an anderer Stelle z.B. im Brühkolben oder in der Verbindungsleitung vom Schlitten zum Brühkolben Verstopfungen sind muss man ebenfalls eruieren und beseitigen. Ist das erledigt muss alles klappen.
    heihof1
  • snif
    • March 13, 2018 at 1:11 PM
    Hey hehihof1,
    die Ventile hatte ich schon auseinander gebaut und gereinigt. Dachte das beim Heißwasserbezug das Wasser nicht über den Brühkolben geht?
    Foto kann ich erst heut Abend machen wenn ich zu hause bin.
  • snif
    • March 13, 2018 at 6:14 PM
    [Blocked Image: http://www.bilder-upload.eu/thumb/94a556-1520961315.jpg]
  • heihof1
    • March 14, 2018 at 12:59 AM
    Scheint richtig herum zu sein, aber ist es auch richtig tief hineingedrückt, prüf das mal
  • snif
    • March 14, 2018 at 10:09 AM
    Ja ist richtig tief drauf
  • heihof1
    • March 14, 2018 at 10:27 AM
    Vielleicht noch ein Versuch: Dreh mal diesen Stecker um 180° nachdem Du ihn rausgezogen hast und steck ihn so drauf und mache einen neuen Versuch. Kommt der Fortschrittsbalken nicht, dann diesen Stecker in die bisherige Lage zurück und nochmal hochfahren. Vielleicht springt dann der Fortschrittsbalken wieder an. Wenn nicht, dann versuch nochmal mehrere RESETS. Ohne die Maschine selbst untersuchen zu können, wäre ich dann auch mit meinem Latein zu Ende.
    Viel Glück
    heihof1
  • snif
    • March 14, 2018 at 10:45 AM
    Hi heihhof1,
    was genau meinst du mit RESETS? Kommst du zufällig aus dem Raum Berlin?
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • March 14, 2018 at 12:36 PM
    Quote from snif
    hier unter Punkt 5:
    DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe
    MfG
    Michael
  • heihof1
    • March 14, 2018 at 1:40 PM
    Hallo snif,
    genau dort, wohin Michael verweist, scheint mir die Lösung Deines Problems zu liegen, nämlich einen, oder mehrere Male hintereinander, einen richtig ordentlichen RESET der Software machen.
    Nein, ich lebe in Hessen nahe Darmstadt.
    MfG
    heihof1
  • snif
    • March 15, 2018 at 8:26 AM
    Habe es mit dem Reset versucht aber mit der Tastenkombi Einschalten und P Taste geht es nicht,
    Habe gestern mal den Widerstand der Thermostate gemessen und festgestellt dass beim unteren Thermostat nix passiert.
    Ein neues ist schon bestellt. Sobald ich es verbaut habe, werde ich mich melden wie Stand der Dinge ist.
  • heihof1
    • March 15, 2018 at 10:00 AM
    das ist schon mal ein positiver Anfang!
    Ohne funktionierende Thermostate muss die Maschine Probleme machen, aber normaler Weise geh ich davon aus, dass die Thermostate und der Dampfheizer geprüft wurden, weil das immer eine der allerersten Maßnahmen bei der Fehlersuche ist.
    Bezüglich des RESET: Netzstecker ziehen, Einschaltknopf und P/Menü drücken, NS wieder rein, warten bis die Maschine sich nicht mehr rührt (die BG verfährt noch und stoppt in der Standardposition) - erst dann Knöpfe loslassen.
    Mach das nach Austausch des Thermostates akribisch so, dann sollte es nun endlich klappen.
    Viel Erfolg wünscht
    heihof1
  • snif
    • March 27, 2018 at 5:35 PM
    • #16
    Sorry für die verspätete Antwort.
    Nach dem Wechsel der Sicherung, lief das Heißwasser wieder :)
  • 2 Guests
