Wie Messe ich Dampfheizung ESAM 3500. S. / Ausserdem noch Tastencheck im Testmodus
  • Rockabilly
  • March 10, 2018 at 12:24 AM
  • Rockabilly
    Servus Kafeefreunde,
    ich habe mir nun ein einfaches Messgerät gekauft und möchte damit messen,
    ob die Dampfheizung OK ist. Aber auch die beiden Thermoschalter darauf.
    Was muss ich einstellen und welche Werte zeigen mir an, ob sie elektrisch
    in Ordnung ist? Oder auch die 2 Thermoschalter?
    Im Testmodus habe ich Probiert =
    Die Taste für "Grosse Tasse" zeigt im Display "Vaporizer ON". Die Dampfheizung bleibt
    leider kalt. Auch während Aufheizung im Normalbetrieb.
    Die Taste Heisswasser aktiviert nur das Mahlwerk.
    Den Boiler kann man mit "Menuetaste" Heather ON aktivieren und das klappt
    Die Pumpe habe ich getauscht und jetzt läuft sie mit Druck der Taste "Entkalken".
    Heisses Wasser kommt aus dem Kaffeeauslauf, der Boiler wird ziemlich heiss.
    Wenn ich alle Tatsen durchtaste, finde ich keine Taste, die den Dampf rauslässt
    oder Heisswasser aus dem Aufschäumer.
    Das Solenoid klackt bei kleine Tasse EV1 ON und mittlere Tasse EV2 ON.Scheint OK zu sein.
    Brühruppe rauf und runter mit Anzeige Microschalter Limit auch OK.
    Die Taste "Kaffebohne" hat keine Funktion.
    Ich bin gespannt auf Eure Tipps. Danke im Voraus, Rocka
  • SpanierHH
    • March 10, 2018 at 12:30 AM
    Vaporizer On soll bedeuten, dass die Dampfheizung warm werden sollte. Es wid kein Dampf kommen ;)
  • Gregor
    Administrator
    104
    • March 10, 2018 at 7:22 AM
    Quote from Rockabilly
    Das sind keine Thermo"schalter", sondern simple Thermosicherungen, diese werden nur auf Durchgang geprüft.
    Die Anleitung zum Messen der Widerstände kennst Du? --> Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13
  • Rockabilly
    • March 10, 2018 at 9:53 AM
    Zunächst mal besten Dank.
    Wenn ich das Messgerät auf die Position Pfeil >I stelle
    ergeben sich folgende Anzeigen
    Heizung der Dampfgeizung 052
    obere Thermosicherung 000
    untere Thermosicherung nichts
    Solenoid 1972
  • Ichdrehedurch
    • March 10, 2018 at 10:06 AM
    Widerstände werden in Ohm gemessen.
    Und ob die Sicherungen Durchgang haben, ist eine ganz andere "Messung", entweder Strom geht durch (ok) oder eben nicht (defekt).
    Stell dein Multimeter so ein, dass ein Ton kommt, wenn sich beide Messspitzen berühren. Mit der Einstellung kannst du die Sicherungen testen.
  • Rockabilly
    • March 10, 2018 at 10:16 AM
    Quote from Ichdrehedurch
    Ich habe leider keine Ahnung, wie ich schon sagte.
    WIE stelle ich also das Messgerät auf die richtige Position?
    Ich besitze es erst seit gestern. Und wo man den Ton einstellt
    weiss ich auch nicht, da die Bedienungsanleitung darüber fast
    nicht aussagt. Makulatur.
  • Rockabilly
    • March 10, 2018 at 10:21 AM
  • Ichdrehedurch
    • March 10, 2018 at 10:27 AM
    Unten der schwarze Pfeil ist für Durchgangsmessung.
    Daneben kann man deutlich das Ohm Zeichen erkennen.
    Ich weiß wirklich nicht, ob es gut ist, wenn man messen möchte, aber null Ahnung hat.
    Solange du spannungsfrei arbeitest ok, aber sonst hätte ich Angst um dich.
    Ich möchte dir deshalb lieber keine Tipps mehr geben... :1f643:
  • Rockabilly
    • March 10, 2018 at 10:34 AM
    Für wie dämlich hälst Du mich eigentlich? :1f621:
    Ich bin des Lesens und Verstehens mächtig :1f393:
  • Roland11
    • March 10, 2018 at 10:41 AM
    Du hast die Kabel nicht richtig an Multimeter angeschlossen: schwarzen Kabel muss ins "COM"!
  • PeWa
    aus KA-Baden
    • March 10, 2018 at 12:40 PM
    Hallo, hier kannst du dir die BDA in deutscher Sprache herunterladen. :1f60f:
    https://www.google.de/search?source=…1.0.I3TSkSsd4j8
    Gruß Peter
    2008 bis 01/2013 ESAM 3300
    ab 02/2013 ESAM 3550
    ab 09/2017 ESAM 6750
    ab 01/2023 ECAM 23.420
    ab 04/2023 ESAM 6600
  • PeWa
    aus KA-Baden
    • March 10, 2018 at 1:28 PM
    Hallo, das Messgerät hat diese Funktion nicht.
    Gruß Peter
    • March 11, 2018 at 3:51 PM
    Sicher? Denn in einem anderen Thread von dir habe ich eine Frage gestellt :1f609:
  • Ichdrehedurch
    • March 11, 2018 at 4:50 PM
    Die Frage, bei der es um drei Threads für eine Maschine geht?
    Das muss man erstmal wirken lassen...
  • Rockabilly
    • March 12, 2018 at 12:30 PM
    Soweit ich das Forum verstehe, soll man Beiträge in Kategorien verfassen und nicht
    alles durcheinander in einem Thread, auch wenn es um den gleichen Automaten geht
    aber nicht um die gleiche Ursache/Fehler.
  • Rockabilly
    • March 12, 2018 at 12:33 PM
    • #16
    Quote from PeWa
    Vielen Dank. Jetzt klappts. :1f61c:
  • Rockabilly
    • March 17, 2018 at 1:39 PM
    • #17
    [size=14]Erfolgsmeldung:
    [/size]
    anhand des Messgerätes honnte ich feststellen,
    dass die untere Thermosicherung der Dampfheizung
    defekt war. Offenbar eine häufige Ursache für
    diese ominöse Meldung "Allg. Störung".
    Nach Montage einer Neuen, und starker Entkalkung
    läuft der Automat wie er soll. Er brauchte zwar rel.
    lange zur Aufheizung, was ich aber durch Einstellung
    der Themperatur auf "mittel" verkürzen konnte.
    Die Pumpe die ich ersetzt hatte, habe ich dann
    zerlegt und festgestellt, dass die obere Feder
    der Schwingachse gebrochen war. Nach Ersatz
    läuft auch sie wieder.
    Danke. Bis bald, Grüsse, Rocka
  • Dampfheizung
  • esam 3500
