  5. Solis
Entkalkung durch Kaffeeauslauf
  • elmes
  • March 10, 2018 at 5:02 PM
  • elmes
    Hallo Community,
    helft mir mal Bitte
    ich habe hier eine Maschine die zuerst richtig entkalkt, also durch die Dampfdüse. Dann einer Weile klackt das Relaise und es läuft durch den Kaffeeauslauf :1f612:
    Beide Relais zeigen um die 64 Ohm an ...... das hintere ist ersetzt durch ein Jura Ersatzteil.
  • Kaffeepoint
    • March 10, 2018 at 10:32 PM
    Glaskugel raus, sie sagt nichts. Heinz Maegerlein machte früher mal 'Hätten sie's gewusst?' Model? Hersteller? dann kommen wir bestimmt weiter.
  • elmes
    • March 10, 2018 at 11:29 PM
    Eine Solis Master Pro
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • March 11, 2018 at 11:54 AM
    Ist das ein reproduzierbares Verhalten, oder ist das beim ersten Versuch des Entkalkens aufgetreten und damit der jetzige Zustand?
  • elmes
    • March 11, 2018 at 12:04 PM
    nein, ist reproduzierbar.
    Beim ersten entkalken gings normal, dann durch den Kaffeeauslauf.
    dachte das gibts ja nicht .....
    Das zweite mal entkalkt, genau das gleich. Zuerst durch die Dampfdüse dann durch den Auslauf.
    Wenn ich während dem Entkalken, durch den Kaffeeauslauf, am Keramikventil drehe, einmal aus und ein, kommt es wieder durch die Dampfdüse und wechselt nach unbestimmter Zeit wieder auf den Kaffeeauslauf.
    Ansonsten läuft die Maschine 1a.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • March 11, 2018 at 12:31 PM
    Quote from Kaffeepoint
    Völlig überflüssige Frage, der Maschinentyp ergibt sich zweifelsfrei aus der Fehlerbeschreibung im ersten Beitrag.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • March 11, 2018 at 12:33 PM
    Quote from elmes
    Schraub mal des Rückschlagventil am Ende des Dampfrohrs ab und probiere dann nochmal.
    Vermutlich ist das Ventil innen so durch Milchreste versifft, dass es sich beim Entkalken einfach zusetzt und durch den dann entstehenden Druck sucht sich die Entkalkerlösung einen anderen Weg zum Abfließen.
