ESAM Venezia 2200 Fehler 1 + 2 Tassen grün und Spültaste rot blinken permanent
  • Rockabilly
  • March 29, 2018 at 1:44 PM
  • Rockabilly
    Hallo Kaffefreunde,
    wieder mal ein Problem mit der Venezia 2200.
    Nach Stecker EIN blinken alle Leds durch und dann sind sie aus. OK.
    Dann Einschalten funktioniert. Brühgruppe fährt in Position, aber
    dann 1 + 2 Tassen sowie Spültaste blinken permanent.
    Wasserbezug funktioniert, ist aber kalt. Pumpe macht keinen
    aussergewöhnlichen Lärm.
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich um ein Problem
    mit der Heizung handelt und die Anzeige eigentlich die ominöse
    "allg. Störung" ist, auch wenn das Ausrufezeichen nicht
    leuchtet?
    Vielen Dank für Eure Tipps. :1f60f:
    Gruss Rocka
    • March 29, 2018 at 2:22 PM
    Deine Maschine möchte vermutlich entkalkt werden (Spültaste) und heizt aber nicht auf. Also mal Thermoblock durchmessen.
  • Rockabilly
    • March 29, 2018 at 3:09 PM
    Das Entkalken läuft nicht wie es soll. Wasserbehälter wird ohne Stopp
    leer gepumpt. Heizung bleibt aber kalt.
    Ja Danke, was muss ich denn wo messen wenn es um die Heizspirale geht?
    Schalter Messgerät auf 20 kOhm, dann an Schleife zeigt 1,75 an.
    Ist doch nur eine Schleife bei der Venzia?
    Thermosensor in der Mitte konnte ich nicht messen. Wie?
    Die beiden Thermosicherungen vorne habe ich auf Durchgang geprüft, zeigen o,oo
    an.
    • March 29, 2018 at 3:19 PM
    Quote from Rockabilly
    Messgerät auf 200Ohm. Hast du eine ESAM oder doch eine EAM?
  • Rockabilly
    • March 29, 2018 at 3:27 PM
    ESAM 2200 steht unten drunter.
    Habe noch mal gemessen auf 2000 Ohm.
    Resultat 1756.
    Ob das der Thermosensor ist, der da spukt?
    Es sollte gemessen werden ob überhaupt Strom
    durch die Schleife fliesst?
    • March 29, 2018 at 3:35 PM
    NEIN!!!
    Die Widerstandsmessung muß im stromlosen Zustand erfolgen, [color=#FF0000]ALSO NETZSTECKER ZIEHEN!!![/color]
  • Rockabilly
    • March 29, 2018 at 3:36 PM
    Ja natürlich.
    Aber WIE will man Stromfluss messen?
    Kommt Strom überhaupt an?? Und wenn nicht, warum`?
    • March 29, 2018 at 3:41 PM
    Wenn überhaupt, dann sollte man Spannung messen. Wenn du die Ohm-Messung im spannungslosen Zustand durchgeführt hast, bedeutet das Messergebniss daß der Thermoblock defekt ist.
  • Rockabilly
    • March 29, 2018 at 3:42 PM
    Der Fehler muss ja einzugrenzen sein, statt einfach die Heizung
    zu ersetzen und die Anbauteile wieder dran zu montieren und ggf-
    funktioniert sie dann auch wieder nicht, weil die den Fehler
    verursachen.
  • Rockabilly
    • March 29, 2018 at 3:45 PM
    Quote from Stefan
    Ja ich habe die Messungen ohne Spannung durchgeführt.
    Der Wert zeigt also an, die Schleife ist kaputt?
    • March 29, 2018 at 3:52 PM
    Ja
  • Rockabilly
    • March 29, 2018 at 3:55 PM
    Quote from Stefan
    Ja
    Mist.
    Trotzdem Danke und schöne Ostern.
    Gruss Rocka
  • Rockabilly
    • March 30, 2018 at 7:07 AM
    Quote from Stefan
    Guten Morgen nochmal,
    also ich habe die Kontakte der Schleife abgezogen und nochmal gemessen.
    Kein Durchgang und keine Ohmwerte.
    MfG.
  • Rockabilly
    • March 31, 2018 at 10:11 AM
    Moin Allerseits,
    hat schon jemand heraus gefunden, WARUM die Heizschleifen kaputt gehen?
    Vor allem wenn es beide sind? Dafür muss es doch eine nach vollziehbare
    Ursache geben?
    Es geht darum zu vermeiden, dass die neu eingebaute Heizung aus den
    gleichen Gründen wieder defekt wird.
    Danke und Gruss Rocka
  • Rockabilly
    • March 31, 2018 at 11:28 AM
    Ach ja habe den Thermosensor abgezogen und gemessen,
    der hat exakt den vorgeschriebenen Wert von 129,7 kOhm
    Beide Thermosicherungen haben Durchgang. Also waren sie
    nicht dafür verantwortlich, dass die beiden Schleifen kaputt
    sind.
    • March 31, 2018 at 12:59 PM
    • #16
    Ursache geben?
    Nein, das hat noch keiner herausgefunden. Ich vermute, daß es ein Konstruktionsfehler des TB ist. Schau dir bei den Videos einfach mal den Aufheizvorgang an und mess dann beim einschalten die Ansteuerung.
  • Rockabilly
    • March 31, 2018 at 1:26 PM
    • #17
    Leider findet keine Aufheizung statt, die ich messen könnte.
    Strom fliesst auf jeden Fall hin. Der Block bleibt kalt.
    Ursachen könnten auch sei, dass die Software der Steuerplatine
    nicht so reagiert, wie sie soll und das Heizen nicht immer
    zielgerichtet unterbricht. Auf Dauer halten das die Schleifen
    dann nicht mehr aus.
    • March 31, 2018 at 1:38 PM
    • #18
    Du solltest mittlerweile wissen, daß ich bei einer solchen Aussage nervös werde :2757: Nochmal, wenn überhaupt dann wird die Spannung gemessen. Und mit einem defekten TB brauchst du auch keine Spannungsmessung zu machen.
  • Rockabilly
    • March 31, 2018 at 1:48 PM
    • #19
    Spannung messen ist ganz einfach. Prüflampe benutzen. Brennt sie oder nicht?
    Meinte natürölich Spannungsprüfer mit Skala. Gabs im Baumarkt Elektroabteilung.
    Edited once, last by Rockabilly (March 31, 2018 at 1:54 PM).
    • March 31, 2018 at 1:55 PM
    • #20
    Du meinst einen Prüfschraubendreher?
  • ESAM Venezia 2200 Fehler
