Ecam 23.450 gibt nur 1 kaffee
  • Kaffeeonkel ebern
  • April 10, 2018 at 12:09 AM
  • Kaffeeonkel ebern
    Hallo, ich min mitnehmen Latein am Ende bei einer 23.450.
    Sie macht ganz normal Kaffee wenn dies gleich nach dem einschalten geschieht. Ist sie länger eingesaltet gibt sie keinen Kaffee mehr aus, es hört sich an als ob die Pumpe dann nicht richtig wollte. Ist sie wieder eine Weile aus geht ein Kaffee wieder ganz normal. Bei Zubereiten von Cappuccino macht sie die Milch, mahlt den Kaffee aber der Brühvorgang kann nicht durchgeführt werden. Das Magnetventil wurde getauscht und auch der Temperatursensor. Pumpe ist Ok. Vielleicht weiß jemand woran das liegen kann denn ich finde keinen Fehler. :2615: Danke schon mal
    Edited once, last by Kaffeeonkel ebern (April 10, 2018 at 1:08 AM).
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • April 10, 2018 at 8:25 AM
    Servus,
    Quote from Kaffeeonkel ebern
    ... es hört sich an als ob die Pumpe dann nicht richtig wollte.
    wird die Pumpe leiser?
    Mit was entkalkst du?
    MfG
    Michael
  • Kaffeeonkel ebern
    • April 10, 2018 at 10:12 AM
    ja die pumpe wird leise weil sie nicht pumpen kann deshalb dachte ich es ist das Magnetventil.
    Was hat das mit dem Entkalker zu tun? Ich nehme Domol von Rossmann den finde ich gut und habe damit nie Probleme.
    Es muss auf jeden Fall was mit der Temperatur zu tun haben.
    Edited once, last by Kaffeeonkel ebern (April 11, 2018 at 10:48 AM).
  • Hf9k
    • April 12, 2018 at 6:11 PM
    Erscheint zufällig im Display, dass das Pulver zu fein gemahlen ist?
    DeLonghi ESAM 6600
  • thestatler
    • April 12, 2018 at 6:32 PM
    Hört sich so an, als ob der obere Brühkolben entkalkt gehört (also nicht mit dem normalen Entkalkungsprogramm, sondern die Entkalkerlösung durch den Kaffeeauslauf laufen lassen).
  • Kaffeeonkel ebern
    • April 17, 2018 at 11:55 AM
    wie soll das am Brühkolben liegen wenn sie ganz normal Kaffee macht, das macht technisch keinen Sinn. Bin am überlegen ob es daran liegen kann, dass evtl ein Magnetventil falsch herum eingebaut ist, da die Auffangschale komplett trocken bleibt.
  • 23.450
  • kein Kaffee wenn warm
