  5. Andere
Melitta Caffeo Solo perfect & milk
  • Memo
  • April 22, 2018 at 12:16 PM
  • Memo
    Hallo Kaffeefreunde,
    seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit einer Melitta Caffeo Solo perfect & milk Typ e 957 103. Mein Problem ist, dass die Brühgruppe nach dem Einschalten kurz versucht, die Installationsfahrt durchzuführen. Hierbei bewegt sich die Brühgruppe kurz hoch und fährt aber gleich wieder über den Nullpunkt zurück, danach schaltet sich die Maschine aus. Nach dieser Fahrt klemmt die Brühgruppe und lässt sich nicht mehr aus der Maschine entnehmen. Die Endschalter habe ich bereits auf Funktionalität überprüft und das Drenageventil erneuert.
    Die Antriebszahnräder sind überprüft und gefettet worden.
    Mein Problem wurde dadurch nicht behoben.
    Ich möchte mir für ca. 90€ einen neuen Antrieb kaufen. Bin mir allerdings nicht zu 100% sicher, ob das Problem dadurch behoben wird oder es doch an der Leistungselektronik liegen könnte.
    Bin für jeden Ratschlag dankbar.
    Ein Video zum Problem
    Einen schönen Sonntag
    Memo
  • Kaffeepoint
    • April 22, 2018 at 6:14 PM
    ...und du bist sicher, dass das ein Siebträger ist?
    Wenn sie hochfährt und zurück, dürfte der Antrieb ok sein. Das kann nur an den Schaltern liegen. Was heist Funktionalität? Miss mal den Wiederstand der Schalter. Die werden gern mal etwa hochohmiger.
  • Memo
    • April 22, 2018 at 6:57 PM
    Quote from Kaffeepoint
    Hallo Kaffeepoint,
    es handelt sich hierbei natürlich nicht um einen Siebträger. Ich habe diesen Beitrag leider in das falsche Forum geschrieben und den Admin bereits um eine Löschung gebeten.
    Habe den Beitrag im Kaffeevollautomatenforum neu platziert.
    Den Widerstand der Mikroschalter habe ich mit 5,9 kOhm gemessen.
    Memo
  • Gregor
    Administrator
    104
    • April 22, 2018 at 7:11 PM
    Quote from Memo
    Wir können falsch platzierte Themen auch verschieben. Das habe ich auch gemacht, da Kaffeepoint in dem bereits vorhandenen Thema einen Lösungsansatz gepostet hatte. Damit er das nicht wiederholen muss ist es einfacher das Thema zu verschieben.
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • April 23, 2018 at 6:05 AM
    Ich würde zunächst mal die Microschalter im Antrieb gegen NEUE
    ersetzen. Wenn das nix bringt dürfte eher ein elektronisches
    Problem vorliegen, gegen das ein Antriebstausch auch nicht hilft.
    NEUE, da das Problem bei den Schaltern nicht die grundsätzliche
    elektrische Schaltbereitschaft betrifft, sondern verzögertes Ein-
    und Ausfedern bzw. Hängenbleiben der Schalter - also mechanisch.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Memo
    • April 25, 2018 at 8:30 PM
    Quote from BlackSheep
    BS
    Hallo BlackSheep,
    vielen Dank für den Tipp. Werde es am Wochenende mit neuen Mikroschaltern versuchen. Das Ergebnis werde ich hier berichten.
    Memo
    Display More
  • Memo
    • May 4, 2018 at 8:52 PM
    sorry für die späte Rückmeldung. Ich habe die Mikroschalter ausgetauscht, allerdings wurde das Problem dadurch nicht behoben.
    Wie BlackSheep bereits geschrieben hat, könnte es eventuell an der Leistungsplatine liegen. Da es eine kostspielige Reparatur werden kann, habe ich die Maschine leider aufgegeben.
    Vielen Dank für eure Hilfestellungen.
    Memo
