DeLonghi Pumpe ULKA Ventilproblem
  • Rockabilly
  • April 27, 2018 at 8:21 AM
  • Rockabilly
    Moin Kaffeefreunde,
    bin bei einer ESAM 2200 EX1 auf ein merkwürdiges Problem bei
    einer ULKA gestossen.
    Sie ratterte laut und pumpte nichts. Also geschaut, ob alle Leitungen
    frei sind. Und eine mögliche Entlüftung versucht. Das ging aber nicht.
    Also Pumpe ausgebaut und zerlegt.
    Keine der Federn gebrochen, was oft der Fall ist. Aber dann sah ich
    dass die kleine weisse Ventilkugel nicht dort war wo sie hin gehörte.
    Sie pappte auf dem Pumpstössel und war offensichtlich durch
    Abdeckscheibe und Dichtung durch gegangen, die ich noch nicht
    entfernt hatte.
    Müsste sie nicht vor der Feder sitzen und auch dort im Betrieb
    hinter der Dichtung bleiben?
    Wer weiss, wieso es dazu gekommen ist und was zu tun ist?
    Danke und Gruss, Rocka.
    Files
    Pumpe 2.bmp 3.07 MB – 1,348 Downloads
    • April 27, 2018 at 9:51 AM
    Schwingankerpumpe ULKA - Zerlegen/Zusammenbau
  • Rockabilly
    • April 27, 2018 at 10:25 AM
    Quote from Stefan
    Ja natürlich mache ich das so. Aber es löst nicht das geschilderte Problem.
    • April 27, 2018 at 10:39 AM
    Dort siehst du doch, wo die Kugel sitzen müßte. Wenn sie irgenwo anders sitz, ist sie vermutlich vom Durchmesser zu klein (abgenützt). Mess mal den Durchmesser.
  • Rockabilly
    • April 27, 2018 at 6:34 PM
    OK und wie gross muss der Durchmesser sein?
    • April 27, 2018 at 6:55 PM
    Du willst es aber auch genau wissen :1f602: . Irgendwo im Forum steht es in einem Thread genau. Die Grenze liegt bei ca 3,8mm soweit ich weiß.
  • Kai1988
    • April 27, 2018 at 10:21 PM
    Die Kugel sollte 4mm Durchmesser haben. Falls du Intresse hast, könnte ich dir eine Kugel+Dichtung fürs Porto zukommen lassen.
  • Rockabilly
    • April 28, 2018 at 6:30 AM
    Quote from Stefan
    Ich halte nichts davon jemanden zu empfehlen sich eine Uhr zu kaufen, wenn er nach der Zeit fragt.
  • Rockabilly
    • April 28, 2018 at 6:31 AM
    Quote from Kai1988
    Besten Dank. Muss mal Messen. Komme ggf. drauf zurücl. :1f609:
  • DeLonghi
  • Pumpe ULKA
