Delonghi ECAM 22.360 Fehler bei Kaffee
  • Hallo
    Habe ein Problem mit einer Delonghi ECAM 22.360.
    Vorweg, habe sie gereinigt, entkalkt und gefettet. Alles revediert also.
    Nun zum Problem, ab und zu wenn ich Kaffee beziehen will. Mahlt Sie, dann hört man den Membranregler brummen, das macht sie für ca. 5sec und kann kommt der Fehler: Mahlwerk zu fein eingestellt.
    Wenn ich danach Spüle oder Heißwasser beziehe kann man ein paar mal normal Kaffee beziehen.
    Was mir aufgefallen ist, im Testmodus wenn man die Pumpe einschaltet und die Brühgruppe unten ist. Müsste normal das Wasser in die Auffangschale rinnen aber ist blockiert. Wenn ich das 2 Wege Magnetventil betätige, fließt das Wasser dort kürzt raus.
    Das 3 Wege Magnetventil schaltet hörbar.
    Ach ja, sie mahlt auch nur ca. 6sec bei: Sehr starken Kaffee Einstellung.
    So kann mir jemand sagen was es sein kann?
    Meine Vermutung ist, das das 3 Wege Magnetventil nicht richtig schalten.
    Bitte um Hilfe, danke.
  • Gruß Stefan
    [color=#ff0000][/color]
  • Daß du den oberen Brühkolben entkalkt hast kann ich in deinen ersten beiden Beiträgen nicht lesen. Dann hast du das vermutlich auch schon gemacht? Reinigung des schwarzen Gummischlauchs und dessen Ablauf. Überarbeitete Version 11/2012
  • Ja, bei der ECAM ist der Schlauch auch vorhanden, bloß wie man hinkommt ist natürlich bauartbedingt etwas anders.
  • So, im Testmodus! Wenn ich denn Druckschlauch abziehe was vom oberen Brühkolben zum 3 Wege Ventil fürt, läuft das Wasser ohne Probleme.
    Wider angeschlossen, dann wenn Scharzen Schlauch abgezogen, dort rinnt kein Wasser.
    Also muss das 3 Wege Ventil nicht richtig Schalten oder?
  • Wenn ich denn Druckschlauch abziehe was vom oberen Brühkolben zum 3 Wege Ventil fürt, läuft das Wasser ohne Probleme.
    Ich bin nicht so ECAM-affin, aber soweit ich weiß spielt dort bei der Kaffeezubereitung kein Magnetventil mit. Lade halt mal paar Bilder hoch. Und hier ist ein link in den Downloadbereich zu einem Wasserlaufplan: Wasserlaufplan für ECAM 22.360 und Baugleiche, mit 2 Heizungen.
  • Hallo, so das 3 Wege Ventil war defekt.
    Aber leider mahlt er jetzt sehr kurtz.
    Bei Normal Stärke ca. 2sec und bei Sehr Stark ca.4sec.
    Vorher war es wenigstens, 4sec und 6sec.
    Habe schon ein paar mal ohne Bohnen durchlaufen lassen.
    Bringt nichts, kann mir jemand sagen ob dies mit dem Reedsensor zu tun hat auch wenn die Brühgruppe immer in die richtige Position fährt?
    Bitte um eure Hilfe, Danke
  • Wenn die BG und die Antriebsspindel leichtgängig und geschmiert sind, kommen nur die Reedplatine oder die Leistungselektronik in Frage.
  • Poste mal beide Cod DeLonghi.
  • sollten kompatibel sein.
  • Kabellänge ist kürzer bei der 22.110.
    Jetzt wissen wir wenigstens den Unterschied :1f609:
    Die Länge von Kabel hat aber nichts damit zu tun oder?
    Nein. Wie dick ist der Puck eigentlich bei voller Aromastärke und Doppelbezug?
