Fi-Schalter fliegt nach Reinigung der Brühgruppe raus - ESAM 3000b
  • Andre1994
  • May 20, 2018 at 6:49 PM
  • Andre1994
    Hallo Leute,
    tolles Forum für die KVA Begeisterten.
    ich habe auf ebay eine gebrauchte ESAM 3.000B erworben. Habe sie zuhause einmal ausprobiert und kaffee gemacht, hat auch funktioniert. Dann wollte ich sie heute noch einmal reinigen.
    Ich habe die Abtropfschale inklusive Padbehälter entnommen, die beiden roten Knöpfe zum Herausnehmen der BG gedrückt, diese herausgezogen, wie in der Anleitung beschrieben 5 Minuten in klares Wasser eingetaucht, den Innenraum (das Schwarze Kunstoff) mit einem feuchten Tuch abgewischt dann die Brühgruppe mit klarem Wasser abgespült und abgetrocknet und in der Maschine bis zum Einrasten eingesetzt. Dann den Stecker eingesteckt. Die Maschine machte kurz Geräusche, als ob die Brühgruppe sich bewegt. Dann ein kurzes Klacken und der Fi-Schalter flog heraus. Da die Maschine jetzt nicht vollständig abgeschaltet ist, klemmt nun die Brühgruppe und die Abtropfschale. Mir ist aufgefallen, dass seitlich des Wassertanks Feuchtigkeit ist und beim Herausziehen läuft eine sehr geringe Menge Wasser auf die Schiene des Tanks.
    Das Problem ist: Ich bin ziemlicher Elektronik-Newbie und kann nicht viel messen, da ich kein Multimeter hier zur Verfügung habe.
    Meint ihr ich habe durch das feuchte Wischen die Maschine kurzgeschlossen oder kann es noch im INnenraum etwas zu fecht gewesen sein sodass der Schutzschalter geflogen ist?
    Andre :1f642:
  • maze
    • May 20, 2018 at 7:40 PM
    Das hört sich eher an als ob etwas im Bereich der Heizung undicht ist.
  • Andre1994
    • May 20, 2018 at 7:45 PM
    Würdet ihr mir eher raten die Maschine an den Verkäufer zu schicken und die Versandkosten selbst zu tragen oder die Maschine als defekt weiterzuverkaufen - hab dafür nur 80 euro gezahlt...weiss aber nicht wie alt die MAschine ist.
  • biolose
    • May 20, 2018 at 7:46 PM
    Hallo, Herzlich Willkommen ich hatte mit dieser Maschine ein ähnliches Problem bei EKA gebraucht gekauft, hat einige Bezüge gemacht dann FI raus, sogleich aufgeschraubt und bemerkt das an dem Thermoblock Wasser raus getropft ist und auf die Leistungsplatine gelaufen oder gespritzt ist und das den FI ausgelöst hat. Das war meine Erfahrung, viel Erfolg beim suchen mfg bio
  • Andre1994
    • May 20, 2018 at 7:47 PM
    Er hat mir jedoch nur zugesichert sich die Maschine nochmal anzusehen.
  • biolose
    • May 20, 2018 at 7:55 PM
    Quote from Andre1994
    Hallo meine Meinung wenn sie nur 80 Euro gekostet hat würde sich eine Reparatur, im DIY sich schon lohnen habe dieses gerät als zweit Maschine, ist leicht zu reparieren und funzt gut mfg bio
  • biolose
    • May 20, 2018 at 8:02 PM
    Hallo ich würde mal reinschauen, nur den hinteren Deckel ab sind glaube zwei Schrauben und mal reinleuchten, wenn innen Wasser zusehen ist oder tropfen ist was undicht, kostet nicht viel und ist schnell gemacht. mfg bio
  • Andre1994
    • May 21, 2018 at 3:48 PM
    Werde ich nachher mal schauen - Habt ihr eine Idee wie ich die Abtropfschale löse? Sie lässt sich nur ein Stück bewegen und hängt hinten irgendwo an einem Schalter fest, der klickt wenn man die Schale herausziehen will. Kann das auch der Grund für den Masseschluss sein, dass hier vielleicht ein Kontakt bestand nd der Motor durchgeknallt ist?
  • maze
    • May 21, 2018 at 6:33 PM
    Steck sie mal ein ob sich die Brühgruppe bewegt aber vor dem Spülvorgang wieder vom Netz trennen.
  • Andre1994
    • May 21, 2018 at 7:03 PM
    Habe Sie in den Testmodus gebracht - nur die 1 Tasse Taste leuchtet. Die BG lässt sich nicht nach oben fahren, man hört nur ein Schalten im Gerät aber nicht den Motor. Also Motor oder Leistungsplatine hin?
  • Andre1994
    • May 21, 2018 at 7:04 PM
    Beim drücken der 1 Tassen Taste im Testmodus leuchtet die Pulvertaste
  • Andre1994
    • May 21, 2018 at 7:05 PM
    Wer hat Lust sich an der Maschine mal auszuprobieren und diese zu reparieren? Komme aus OWL
    Danke schonmal für den Tipp
  • biolose
    • May 21, 2018 at 7:27 PM
    Hallo Andre 1994 wenn dir unsere Hilfe gefallen hat, dann vergibt man in dem Fall Du so Daumendinger, das ist die Belohnung für Unsere Bemühungen, tut nicht weh :1f609: mfg biolose
  • Andre1994
    • May 21, 2018 at 7:44 PM
    maze: ich habe die seitliche Abdeckung geöffnet und gesehen, dass an den Seitenwänden so etwas wie kondensierte Feuchtigkeit ist. Manche Steckverbindungen und Schläuche sehen schon sehr alt bzw. brüchig aus.
  • Andre1994
    • May 21, 2018 at 7:54 PM
    Hier sieht man die Leistungsplatine(?)
    Ich kann mich garnicht bei euch genug bedanken :) Das mit den Daumen wusste ich nicht.
      • 116.9 kB
      • 438 × 900
      • 131.06 kB
      • 438 × 900
      • 117.67 kB
      • 438 × 900
  • kafffee-chris
    • May 21, 2018 at 8:17 PM
    • #16
    Hallo, ich könnte das Gerät wieder in Schuss bringen. Komme aus Lübeck
    Chris
  • maze
    • May 21, 2018 at 8:37 PM
    • #17
    Mach mal Bilder von der Heizung.
  • Andre1994
    • May 21, 2018 at 9:11 PM
    • #18
    @chris Wieviel möchtest du dafür haben?
  • Andre1994
    • May 21, 2018 at 9:36 PM
    • #19
    Alles total verrostet?
      • 393.31 kB
      • 1,440 × 700
      • 350.1 kB
      • 1,440 × 700
      • 340.44 kB
      • 1,440 × 700
      • 320.47 kB
      • 1,440 × 700
  • biolose
    • May 21, 2018 at 10:35 PM
    • #20
    Hallo da weiset wo das Wasser rauskommt, das dein FI Fallen lässt, wahrscheinlich gehen 1-3 Bezüge und dann wird es zu Feucht, ich würde als erstes durchmessen, wenn der Widerstand noch passt neue Dichtungen einsetzen und Kontakte schrubben oder gleich einen neuen Thermoblock und ein Dichtungsset biste bei circa 30-35 Euroten und hoffen das deine LP nichts abbekommen hat mfg bio
  • DeLonghi
  • 3000B
  • FI Schalter
  • 2 Guests
