ESAM 3500 Thermosicherung Dampfheizung schon wieder kaputt
  • Rockabilly
  • May 29, 2018 at 1:07 PM
  • Rockabilly
    Hallo Kaffeefreunde,
    jetzt hatte ich doch die untere Thermosicherung an der Dampfheizunh ersetzt und es
    funktionierte auch prima. Plötzlich geht die Maschine nach längerer Aufheizung
    in allgem. Störung. Die Heizplatte wurde extrem heiss.
    Nachmessen der Thermosicheurngen zeigte, dass diese untere schon wieder durch ist..
    Hat jemand eine Idee, was die Ursachen sein könnten?
    Danke für alle Tipps.
    Gruss Rocka
  • Roland11
    • May 29, 2018 at 4:43 PM
    Dan wahrscheinlich Triac auf Leistungsplatine defekt oder schlecht Kontakt zwischen Thermosensor und Dampfheizung oder defekten Thermosensor.
  • Rockabilly
    • May 29, 2018 at 11:23 PM
    Quote from Roland11
    Beide Thermosensoren sind hin. Sehe auch das erste mal einen hier auf der Dampfheizung
    an der oberen Thermosicherung befestigt. sh. oben rechts. Scheint wohl eine Kettenreaktion
    gewesen sein. Habe neue bestellt. Werde die Maschine einige Zeit in Betrieb halten. Mal schaun
    was passiert.
  • Roland11
    • May 30, 2018 at 7:53 AM
    Quote from Rockabilly
    Beide? Es gibt doch nur eine Thermosensor auf der Dampfheizung...
    • May 30, 2018 at 10:14 AM
    Temperatursensor messen: Stecker abziehen, 2 Nadeln in den Stecker stecken und an diesen Nadeln messen.
  • neuling22
    • May 30, 2018 at 1:00 PM
    Hallo Stefan,
    warum muss man da eigentlich immer erst zwei Nadeln reinstecken? Bei all meinen Steckern beim Temperatursensor gab / gibt es auf der Seite Kontakte, an denen man ganz einfach messen kann. Sind die dafür nicht geeignet ?
  • Rockabilly
    • May 30, 2018 at 5:47 PM
    Normal sitzt ein Senor auf dem Boiler.
    Hier ist also noch einer auf der Damfheizung.
    Ist mir bisher nicht unter gekommen.
  • Roland11
    • May 30, 2018 at 7:13 PM
    Quote from neuling22
    Temperatursensor [color=#FF0000][size=12]≠[/size][/color] Thermosicherung
    • May 31, 2018 at 6:44 AM
    Weil hier erfahrungsgemäß die meisten Messfehler entstehen. Die günstigen Messgeräte haben nicht so feine Messspitzen, dadurch bekommt man da keine Kontakt.
    dann hast du bist jetzt nur sehr alte ESAM/EAM in den Händen gehabt. Bei den ersten ESAM war auch noch kein Temperatursensor an der DH verbaut, das wurde dann aber geändert.
  • Rockabilly
    • June 11, 2018 at 6:32 PM
    [color=#FF0000][size=14]Bin mit dem Latein und Kosten am Ende.[color=#0000CD][/size][/color]
    [size=14]
    [/size][color=#0000CD][size=14][/size][size=12][color=#000000]Nach Ersatz der Thermosenoren auf Boiler und Dampfheizung[/color][/size][/color][color=#000000][ [/color]
    [size=12][color=#000000][/color][/size][color=#000000][size=12]und Montage mit Wärmeleitpaste,
    sowie neuer Thermsosicherung unten an der Dampfheizung
    und Bezug von 2 Kaffee, zack = Allgem. Störung.
    Beide Thermosensoren und die untere Thermosicherung wieder kaputt.
    Der Boiler wird zu heiss, klar warum.
    Hat jemand eine Idee, ausser als Schlachtgerät zu [color=#000000][size=12]verkaufen?[/size][/color]
    Danke und Gruss Rocka
    [/size][/color]
    [color=#000000][size=12][/size][/color]
  • Roland11
    • June 11, 2018 at 6:50 PM
    Quote from Roland11
  • SpanierHH
    • June 12, 2018 at 10:00 AM
    Option 2 wäre die Leistungsplatine tauschen.
  • Rockabilly
    • June 12, 2018 at 8:05 PM
    Quote from SpanierHH
    Besten Dank, aber ich verkaufe das Gerät jetzt so wie es ist.
    Gruss Rocka
  • Roland11
    • June 12, 2018 at 9:01 PM
    Ja, es ist normal das bei kurzgeschlossenen Triac (Dauerspannung auf Heizung, unabhaengig von gemessene Temperatur) die neue Thermosicherungen fliegen. Aber das sollte der naechste Eigentuemer dann reparieren muessen ;)
    • June 13, 2018 at 7:59 AM
    Die Temperatursensoren kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, denn erstens wieso sollten beide gleichzeitig kaputt gehen und zweitens würde die Maschine da [color=#FF0000]sofort [/color]auf Störung gehen und nicht erst nach längerer Aufheizzeit!
    Ich würde noch einen Versuch starten, da dieser Triac (TY1) sehr leicht zu wechseln ist und nicht viel kostet: https://www.kaffee-welt.net/shop/index.php…AC-BTA24-600BW/
  • Rockabilly
    • June 13, 2018 at 10:11 AM
    • #16
    Quote from Stefan
    Die Temperatursensoren kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, denn erstens wieso sollten beide gleichzeitig kaputt gehen und zweitens würde die Maschine da [color=#FF0000]sofort [/color]auf Störung gehen und nicht erst nach längerer Aufheizzeit!Ich würde noch einen Versuch starten, da dieser Triac (TY1) sehr leicht zu wechseln ist und nicht viel kostet: https://www.kaffee-welt.net/shop/index.php…AC-BTA24-600BW/
    Servus Stefan, Danke, aber das hilft mir nix, weil ich ja die Temperatorsensoren und die Thermosicherung wieder kaufen muss. Zuzüglich ggf. den Triac oder die Platine tauschen muss.
    Dieser Aufwand ist es mir nicht mehr wert.
    Gruss Rocka
  • kafffee-chris
    • June 13, 2018 at 7:11 PM
    • #17
    Moin,
    wenn Du mir die LP zukommen lässt, dann tausche ich Dir den Triac und schicke auch gleich zwei neu Thermostate mit.
    Habe Dir eine Nachricht geschickt =)
  • Roland11
    • June 13, 2018 at 7:30 PM
    • #18
    Keiner hier kann akzeptieren das Rockabilly aufgibt! ;)
  • Rockabilly
    • June 15, 2018 at 2:42 PM
    • #19
    [size=12]Servus Kaffeefreunde,
    nochmal vielen Dank für die Hilfsangebote.
    Der Automat hat mich derartig geärgert,
    das ich ihn nicht mehr sehen will.
    Also dann bis bald mal wieder mit einem anderen
    Problem.
    Beste Grüsse allerseits.
    Rockabilly
    [/size]
    ( Bin ab 27.7. bis 29.7. auf den Golden-Oldies in Wettenberg
    Europas grösstes Event mit 55 Bands auf 9 Bühnen und 1.000
    Oldtimern. 50 Stände 50er Jahremarkt mit Musikboxen, tolle
    Rockabellas und Billys. etc.etc.
    https://goldenoldiessite.wordpress.com/)
    [size=12]
    [/size]
    [size=12][/size]
  • Dampfheizung
  • esam 3500
  • 4 Guests
