Magnifica Esam 3000B - Kaffe zu stark
  • Fritz_Fischer
  • June 24, 2018 at 2:49 PM
  • Fritz_Fischer
    Hi liebe Kaffeliebhaber,
    hab mir vor ein paar Wochen eine gebrauchte, aber angeblich wenig genutzte Esam 3000B aus einem Singlehaushalt gekauft, die Dame meinte für sie lohnt sich so ein Automat nicht, weil sie zu wenig Kaffe trinkt.
    Anfangs hab ich festgestellt, dass die Brüheinheit ziemlich schwer geht, diese hab ich dann gegen eine neue getauscht.
    Dann war eine Zeit lang alles i.O..
    Auf einmal fiel mir auch, dass die Maschine ungewöhnlich lang mahlte, dies war glaub ich seit dem Zeitpunkt, als ich die Maschine zwischendurch mal mit übrigem Feritgpulver betrieben habe, danach konnte durch eine Verstellung an dem 2ten Rädchen die Mahldauer nicht mehr merkbar verändert werden.
    Der Kaffe war kaum noch geniesbar und einfach zu stark für mich.
    Heute habe ich die Maschine mal auseinandergebaut und geprüft.
    Folgende Messungen habe ich ohne Bohnen durchgeführt:
    Mahlgrad grob: 1 Tasse,
    2Rädchen min(7,2s Mahldauer)
    2Rädchen max( 9,3s Mahldauer)
    Mahlgrad grob: 2 Tassen,
    2Rädchen min(10.5s Mahldauer)
    2Rädchen max(12s Mahldauer)
    Mahlgrad fein: 1 Tasse,
    2Rädchen min(7s Mahldauer)
    Mahlgrad fein: 2 Tassen,
    2Rädchen max(12,5s Mahldauer)
    Entweder hat sich der Defekt wieder behoben oder ich konnte den Mahldauerunterscheid mit ca 20% ohne Stoppuhr einfach nicht genau identifizieren.
    Nächster Test:
    (Mahlgrad mittel, 2 Tassen, Stärke mittel 11s,) Diesmal habe ich mit Kaffebohnen gemessen, mir fiel auf,dass der Trester nicht passte, 18-19mm dick, total locker und bröselig und viel zu grobkörnig.
    Ich hab den Mahlgrad am Mahlwerk jetzt feiner eingestellt, der Trester kommt auf eine normale dicke von ca. 13mm und der Mahlgrad passt nach meinem Augenmaß.
    So nun meine Theorie:
    1. Das Mahlwerk ist verschlissen, somit ist der Kaffe gröber als vorher und somit wird logischerweise auch viel mehr Kaffe zu grobem Pulver gemahlen.
    2. Ich hab das Mahlgradrächen mal im Ruhezustand verstellt und aus unerklärlichen Gründen hat sie die Grundeinstellung des Mahlwerks dann verstellt?
    Ich hab ich die Maschine noch ohne Gehäuse, aber einsatzbereit da. Ich möchte jetzt nicht noch mehr Kaffebohnen verschwenden, ich bin von der einen Tasse heute
    morgen noch ganz hibbelig^^ Morgen früh werde ich den nächsten Kaffe kochen und dann nach und nach versuchen einen vernünftigen Mahlgrad spezifisch für dieses Mahlwerk eingestellt zu bekommen.
    Die 2te Led blinkt bei dieser Maschine öfter mal, obwohl nur ein oder ein paar Trester im Behälter sind, an was kann das liegen?
    LG Fritz
  • Online
    SpanierHH
    • June 24, 2018 at 6:07 PM
    Meinst du die Entkalkungstaste? :1f60e:
    Wenn du doch die Tresterleuchte meinst...
    Den Trester immer mit eingeschalteter Maschine leeren, sonst erkennt die Maschine nicht, dass dieser geleert wurde.
    Mahlwerke hatte ich schon unterschiedliche und ich fand es schwer anhand der Zeit etwas aus zu machen.
    2 Tassen ca 2cm díck sollte aber passen.
    Schau mal wie lange die Maschine brüht.
    Wenn sie sehr lange versucht wasser duch den Kaffee zu drücken schmeckt es gerne bitter.
    Edited once, last by SpanierHH (June 24, 2018 at 6:13 PM).
  • Fritz_Fischer
    • June 26, 2018 at 2:38 PM
    Die Tresterleuchte geht ab und zu an, auch wenn z.B. nur ein Kaffe gemacht wurde.
    Also neue Messung:
    Mahlgrad (fein): 250ml (Doppeltasse)
    Mahlwerk 11,5s
    Pressvorgang 7s
    Brühvorgang von Anfang bis Ende 64s
    Ich finde der Kaffe läuft eigentlich realtiv fix durch, in der Mensa bei mir dauert das gefühlt länger.
    Trester hatte knapp 15mm mit Kafferädchen auf MIN.
    Werden beim nächsten Kaffe mal auf Mittel und Max stellen und die Tresterdicke bei gleichem Mahlgrad messen.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • June 26, 2018 at 8:40 PM
    Den Mahlgrad nicht so fein stellen und 11 sec. Mahldauer sind zu lang.
    Ich würde sagen, alle Bohnen raus und ein paar mal das Mahlwerk leer laufen lassen und die Fehlermeldung ignorieren.
    Dann den Mahlgrad auf 3 oder etwas kleiner, eine "normale" Tasse Kaffee beziehen.
    Das Mahlwerk braucht einige Bezüge um sich einzupendeln.
    Ist der Puck zu grobkörnig, kann das Mahlwerk verschlissen sein.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Kaffeepoint
    • June 26, 2018 at 11:43 PM
    Wenn die Mahlsteine stumpf sind, wird's aber eher wässrig. Peter
  • Fritz_Fischer
    • June 27, 2018 at 9:08 PM
    Die Maschine ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber ich glaub nicht, dass die gute Frau soviel Kaffe getrunken hat.
    Wahrscheinlich weit unter 1000 Tassen gemacht worden.
    Bin aktuell mit dem Brühergebnis zufrieden, wobei ich gestern abend nicht richtig schlafen konnte xD
    Eventuell sollte ich mit meinem vorranschereiteneden Alter von 26 Jahren mal so langsam auf leichten oder entkofeinierten Kaffe umsteigen :2615:
  • Gregor
    Administrator
    104
    • June 28, 2018 at 3:45 PM
    Die Anzahl der Bezüge kannst Du auslesen, dann weißt Du genau, wie viel die Maschine genutzt wurde: DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe
  • Fritz_Fischer
    • June 28, 2018 at 11:43 PM
    Danke für den Tipp Gregor.
    Bezüge hat sie tatsächlich schon 2884, aber exorbitant viel ist das nun auch wieder nicht.
    Kann man das Modell. bzw. Baujahr irgendwie bestimmen?
    • June 29, 2018 at 7:38 PM
    Quote from Fritz_Fischer
    poste mal die Nummer/Buchstabenkombination vom Barcodeaufkleber hinterm Wassertank
  • Fritz_Fischer
    • July 1, 2018 at 12:40 PM
    Barcode:
      • 65.59 kB
      • 450 × 900
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • July 1, 2018 at 12:44 PM
    Servus,
    Produktionsdatum: 16.10.2012
    MfG
    Michael
  • Fritz_Fischer
    • July 2, 2018 at 7:08 PM
    Was mich nun noch immer stört, ist, dass ich den Mengenregler immer auf komplett minimum stellen muss um einen passenden Kaffe zu bekommen.
    Ich trau mich garnicht den Regler auf Mittel oder 3/4 zu stellen, weil der Puk dann wieder 20mm oder mehr hat..
  • Mahlgrad
  • Mahlwerk
  • Trester bröselt
  • kaffe zu stark
  • zu grob
