Delonghi ESAM 6750 Prima Donna Avant
  • Elke M.
  • July 22, 2018 at 8:40 AM
  • Elke M.
    Guest
    Ich bitte euch um Hilfe :1f629:
    Meine Maschine ist knapp 3 Jahre und ich hab folgende Probleme:
    - Milch schäumt nicht mehr auf bzw. Kommt sie gar nicht mehr ganz das Röhrchen hoch.
    es zischt und dampft wie verrückt aber das einzige was rauskommt ist etwas Wasser.
    Mann sieht im Behälter wie es blubbert und die Milch noch leicht angezogen wird.
    Bei der letztmaligen Clean Reinigung nachdem er noch Milch aufgeschäumt hatte, kam
    seltsamerweise zum Schluss des Vorgangs wieder Milch mit hoch. Weiß aber nicht ob das irgendwie
    Zusammen hängen könnte.
    - die Maschine sagt mir ziemlich häufig „ Wasserkreislauf leer“ egal ob nach dem Einschalten nach dem Spülen
    oder auch teilweise unter der Kaffeezubreitung !?!? Ich setzte den Wasserauslauf ein und drücke „ok“ dann
    ist die Anzeige weg. Das passiert manchmal innerhalb 3 Kaffeetassen 2x und dann mal wieder 1 Woche gar nicht!?
    Vielleicht hat von euch jemand darin Erfahrung oder hatte schon mal das gleiche Problem.
    Ich würde mich sehr auf antworten freuen da ich meinen geliebten Milchschaum sehr vermisse :1f917: .
    Vielen Dank schon mal :1f609:
    • July 22, 2018 at 8:59 AM
    Mit was entkalkst du?
    [color=#ff0000][/color]
  • M.Elke
    • August 15, 2018 at 4:48 PM
    Quote from Stefan
    Am Anfang mit dem Delonghi Entkalkee und seit 2 Jahren ca. mit Zitronensäure.
    Kann das daran liegen?
  • M.Elke
    • August 15, 2018 at 4:51 PM
    Mein Mann zerlegt gerade das gute Stück.
    Die 3 Dichtungsgummis außen haben wir Neu angebracht was aber leider zu keinen Erfolg verholfen hat.
  • SpanierHH
    • August 15, 2018 at 5:18 PM
    Scheint als sei eins der Magnetventile defekt.
    Wasser kommt sonst normal, oder?
    Mach mal bitte ein Video wenn die Maschine spült und gleich danach bitte heißwasser beziehen.
  • M.Elke
    • August 17, 2018 at 6:57 AM
    Video brauch ich im Moment nicht machen weil:
    Wasser beim Spülen kommt.
    Er hat den Schlauch zur Pumpe abgesteckt und wieder angebracht da ist Wasser drinnen .
    Dann hat er sie eingeschaltet und jetzt kommt nur noch die Fehler Meldung Wasserkreislauf leer.
    Auch nach mehrmaligem ein und ausschalten. Heißwasser kommt aus dem Wasserauslauf, aber eben nur kurz und dann wieder die Fehlermeldung.
    Er hat dann den Flowmeter ausgebaut, gereinigt durchgeblasen, scheint als wäre der in Ordnung.
    Flowmeter wieder angebracht , trotzdem Fehlermeldung Wasserkreislauf leer :1f629: :1f622: .
    Was nun? Zerlegt ist sie noch.
  • OlliFFM
    • August 17, 2018 at 12:00 PM
    Pumpe zerlegen, die Kugel darin nachmessen, sollte um die 4 mm haben.
  • M.Elke
    • August 17, 2018 at 5:33 PM
    Ok danke, wir probieren es.
    Melde mich dann wieder :1f609:
  • M.Elke
    • August 17, 2018 at 5:38 PM
    Kugel hat 4mm , also kann es das auch nicht sein :1f60f:
  • M.Elke
    • August 17, 2018 at 5:50 PM
    Beim Einschalten Spült sie und dann kommt Fehlermeldung Wasserkreislauf leer. Man drückt auf OK und es kommt Heißwasser, sie hört dann irgendwann auf und es kommt wieder die Fehlermeldung .
    Das haben wir jetzt 5x gemacht.
    Hat noch jemand eine Idee?
  • OlliFFM
    • August 17, 2018 at 7:52 PM
    Jupp. Flowmeter reinigen
  • M.Elke
    • August 17, 2018 at 8:48 PM
    Haben wir gestern schon erledigt.
  • SpanierHH
    • August 17, 2018 at 9:06 PM
    Quote from SpanierHH
  • OlliFFM
    • August 17, 2018 at 9:41 PM
    Ich würde Entkalkerlösung anrühren, einfüllen und 1 Liter davon durch die Dampfheizung jagen
  • M.Elke
    • August 18, 2018 at 11:52 AM
    Dateien für‘s Video sind zu groß muss noch schauen ob ich es anders hochladen kann.
    Meinst du eine bestimmte Entkalkerlösung?
  • OlliFFM
    • August 18, 2018 at 12:13 PM
    • #16
    Ich nehme nur noch Amidosulfonsäure, als Pulver. Wirkt echt Wunder.
    Löst Kalk komplett auf, nicht nur an.
    Ich schätze die Dampfheizung ist bei euch dicht.
  • M.Elke
    • August 18, 2018 at 12:44 PM
    • #17
    Ok danke, das werde ich mir gleich mal besorgen und ausprobieren .
    Hoffentlich hilft es was :1f62b: .
    Wahnsinn wie abhängig man von so einem Teil sein kann :1f648:
  • OlliFFM
    • August 18, 2018 at 1:03 PM
    • #18
    Damit es wirklich was wird:
    3 Esslöffel Pulver in 1 Liter Wasser einführen, Quirl oder Mixer, bis das Zeug wirklich aufgelöst ist. Ab in leeren Wassertank.
    Maschine an und Heißwasser laufen lassen. Wenn das Ding meckert wieder laufen lassen. Nach 3 Durchgängen ausschalten. Nach 10 Minuten wieder an, Heißwasser...
    Das spült das Biest frei. Aber kein Entkalkprogramm, schön manuell
  • M.Elke
    • August 18, 2018 at 1:38 PM
    • #19
    Das wäre das Spül-Video
    Files
    Spühlen.m4v.zip 1.36 MB – 460 Downloads
  • M.Elke
    • August 18, 2018 at 1:43 PM
    • #20
    Das ist das Heißwasser-Video
    Files
    Heißwasser.m4v.zip 1.72 MB – 412 Downloads
  • Milchaufschäumen
  • Wasserkreislauf leer
  • Milch kommt nicht
