Hallo Leute, ich habe bei meiner Giga X9 das Problem, das sie das Datum und die Zeit nicht mehr speichert. Es ist so schön bequem, wenn man morgens aufsteht und die Kaffeemaschine hat sich von selbst zur programmierten Zeit eingeschaltet. Das macht sie nicht mehr. Wenn man in das Zeit-Menue geht, steht die Zeiteinstellung auf null. Alle Versuche, die Zeit neu einzustellen scheitern. Nach dem Drücken auf speichern, steht die eben am Display eingestellte Zeit wieder auf null. Was kann das sein ? Gibt es da eine Batterie die leer sein könnte ? Bin auf eure Ratschläge gespannt. Gruß Torsten
Jura Giga x9 speichert Zeit und Datum nicht mehr.
Du hast eine Giga X9 zu Hause? Dazu wäre meine Küche zu klein. Da es sich hierbei um eine Gastronomie Maschine handelt, kann dir wahrscheinlich hier niemand weiterhelfen. Mal Jura KD anrufen, was die dazu meinen. Die Pufferbatterien halten in der Regel sehr lange. Ich weiß jetzt aber nicht ob Jura die überhaupt verwendet.
MfG Paul
Ich habe die Giga x9c :1f44a:
Die X9 ist gar nicht so groß wie viele denken
Vielleicht hat sie sich aufgehängt? Oder die Taste ist defekt?Ich schau am Wochenende mal wie das mit der Zeit geht und berichte.
Ich habe das Problem auch. Gibt es hier etwas Neues?
Ich habe den GoldCap getauscht. Das bringt leider keine Besserung.
Speichere ich Datum und Uhrzeit und rufe die Einstellung unmittelbar danach wieder auf, ist die Zeit wieder auf 0.
Einen Akku gibt es sonst nicht.
Ich gehe davon aus, daß die Zeit im Steuerrechnerteil der Maschine gespeichert wird und nicht im Windows-Computer. Dieser kommuniziert ja nur über eine Serielle Schnittstelle mit dem Steuerrechner. -
Auf der Leistungsplatine mit den großen Kühlkörpern drauf, sitzt am Ende, gegenüber den Kühlkörpern, eine Speicherbatterie. Diese dürfte dann wohl leer sein und muß ersetzt werden.
Das ist der besagte GoldCap Kondensator.
Und wie gesagt: das bringt keine Besserung.
Ich hatte auch einen Denkfehler:
Egal, wie sein Zustand ist, die Uhr im ARM auf der Steuerungabaugruppe müßte bei Netzspannung trotzdem tun. Tut sie aber nicht, damit bleibt fast nur noch der zuständige 32-kHz-Quarz, entweder defekte Lötstelle oder es hat ihn gehimmelt, vermutlich am wahrscheinlichsten. Das zu Tauschen habe ich aber keinen Bock, die Platine ist gerade wieder drin. Teuer ist der nicht. Das Teil kostet eigentlich ein paar Cent. Evtl könnte es auch die Ladeschaltung sein, bei dem Fehlerbild aber unwahrscheinlich. Daß der RTC im ARM defekt ist, ist auch nicht sehr wahrscheinlich.
Zumal auch der Befehl (habe ich heute Nacht versucht: CW:1A,06,09,2,01,05,15 [JJ,MM,TT,WOT,HH,MM,SS]) zum Stellen der Uhr an der Seriellen Schnittstelle keine Besserung bringt, das schließt einen SW-Bug der Displaybaugruppe mit dem WindowsCE 6.0 aus.
