[gelöst] DeLonghi Magnifica / ESAM 4200: Tresterbehälter leuchtet dauerhaft, keine Funktion
  • Streampunk
  • September 7, 2018 at 1:03 PM
  • Streampunk
    Guten Tag zusammen,
    diesmal ist es nicht die Jura, sondern die Büromaschine von DeLonghi.
    Plötzlich leuchtet die Trester-Leuchte dauerhaft, sobald man den Stecker einsteckt, und nichts geht mehr (keinerlei mechanische Bewegung feststellbar). Hatte das Thema auch hier gefunden: ESAM 4200.S Dauerndes Leuchten der Trester-LED
    Aber ohne Lösung.
    Der Microschalter klickt hörbar, beim in o.g. Thread beschriebenen Rest tut sich nichts, auch lässt sich die Maschine nicht in den Testmodus versetzen.
    Eure Diagnose - Microschalter?
    Danke & viele Grüße
    Martin
    [EDIT]: Mittlerweile weiß ich, dass die Maschine zunächst funktionierte, dann die Tresterleuchte aufleuchtete, der Tresterbehälter voll und das Innere der Maschine ziemlich versaut war, die Kollegen sie dann gründlich gereinigt haben. Vielleicht haben sie dabei ja tatsächlich zu viel Wasser eingesetzt. Schaumermal...
    Edited once, last by Streampunk (September 7, 2018 at 1:17 PM).
  • Roland11
    • September 7, 2018 at 1:31 PM
    Quote from Streampunk
    Meine Erfahrung ist das dann meistens etwas los ist mit (der Steuerung von) Antriebsmotor. Z.B. Motor defekt oder Triac auf Leistungsplatine.
    Welche?
  • Streampunk
    • September 7, 2018 at 1:36 PM
    Der Microschalter hinten im Tresterschacht, der von der Zunge am hinteren Ende des Tresterbehälters betätigt wird.
  • kafffee-chris
    • September 7, 2018 at 1:53 PM
    Halt mal ein paar Minuten einen Föhn in den Bereich des Microschalters.
    Ich teile die Vermutung mit zu viel Wasser gereinigt !
  • Streampunk
    • September 7, 2018 at 3:45 PM
    Büroföhn war grad nicht greifbar, also 1h den großen Ventilator davorgestellt und - bingo! Es brüht wieder!
    Danke & Grüße
    Martin
  • kafffee-chris
    • September 7, 2018 at 6:18 PM
    Wieso habt Ihr keinen Büroföhn ???? :1f602:
    Danke für die Rückmeldung
  • Streampunk
    • September 7, 2018 at 7:41 PM
    Quote from kafffee-chris
    Habe festgestellt, dass das Föhnen während der Arbeitszeit das Gehirn der Mitarbeiter austrocknet, daher gibts bei uns nur noch Kaltluftgebläse :1f609:
  • judomeister
    • June 21, 2024 at 12:30 PM
    Verstehe es ja nicht
    habe das gleiche Problem an einer De Longhi Magnifica ESAM 4200 S
    Lampe Tresterbehälter ist voll leuchtet permament
    Maschine richtig sauber gemacht
    Bodenplatte gelöst
    Den Microschalter durchgemessen er schaltet durch wenn er betätigt wird
    Aber dieser Schalter meldet doch nur ob der Tresterbehälter eingeschoben ist
    Woher weiß die Maschine ob der Behälter voll ist?
    Ich habe ihn ausgebaut und werde ihn morgen wieder einbauen nachdem er getrocknet ist
    Aber physikalisch verstehen tue ich die Sache mit der Nässe nicht
    Bin mal sehr gespannt ob es morgen nach dem Einbau läuft
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • June 21, 2024 at 5:14 PM
    Quote from judomeister
    Der KVA zählt die Bezüge und entscheidet dann, nach einer gewissen Anzahl, der Behälter muss geleert werden.
    Behälter raus, der KVA muss eingeschaltet sein, die Steuerung setzt nach einer eingestellten Zeit, solange wie der Microschalter nicht betätigt wird, den Zähler wieder auf Null.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Heini-22
    • June 21, 2024 at 10:02 PM
    @judomeister
    Deine komma und Punkt Tasten sind defekt.
  • 3 Guests
