ESAM 6600 macht kein Mucks mehr nach Kurzschluss.
  • brutzler
  • September 8, 2018 at 8:02 AM
  • brutzler
    Ich habe schon öfters meine ESAM 6600 Repariert.
    Aber durch meine Unachtsamkeit habe ich einen Kurzschluss verursacht.
    Am Thermoblock, den ich austauschen wollte habe ich die beiden Strom Stecker nicht drauf gehabt und hatte Kontakt mit dem Thermoblock.
    Und beim einstecken des Netzsteckers machte es Bumm. Und es ging nichts mehr. :1f621:
    Da ich nicht wusste was alles Kaputt sein könnte habe ich mir bei Ebay eine gebrauchte ESAM6600 zugekauft. Sie ging auch an.
    Also habe ich das Display und die Leistungsplatine umgebaut. Aber sie macht noch immer keinen Mucks.
    Klar, könnte ich die neue Gebrauchte sauber machen und in Betrieb nehmen. Aber ich möchte meine Alte Maschine wieder in Betrieb nehmen.
    Ich hoffe es kann mir geholfen werden? :2615: :1f44d:
    Gruß Olli
  • SpanierHH
    • September 8, 2018 at 9:43 AM
    Hallsensor geht normal immer mit Hopps.
  • brutzler
    • September 8, 2018 at 9:45 AM
    Wo sitzt der?
  • SpanierHH
    • September 8, 2018 at 10:11 AM
    unter dem Antrieb.
    Steck diesen ( 3 adriges Kabel) von der leistungsplatine ab und versuch mal die Maschine jetzt einzuschalten.
  • brutzler
    • September 8, 2018 at 10:22 AM
    Habe gerade das 3 Adrige Kabel abgeklemmt. Und siehe da, es kommt immerhin schon mal ein blaues Display.
    Also liegt es am Hallsensor, oder?
    Kann man das Kabel vom Hallsensor abmachen?
  • brutzler
    • September 8, 2018 at 10:57 AM
    So, sie läuft wieder. Aber ich musste alles austauschen. Reedplatine, Leistungsplatine und Display.
    Was jetzt genau kaputt gegangen ist, kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt nochmal auf beide Maschinen geguckt. Und es sind unterschiedliche Codes. Meine erste Maschine kam aus dem Baujahr 2006 und die ich jetzt erworben habe aus 2008.
    Also für den Fall, der das gleiche Problem mal hat wie ich. Ist damit vielleicht geholfen.
    Gruß und vielen Dank für die schnelle Hilfe
    Olli
  • SpanierHH
    • September 8, 2018 at 11:21 AM
    Display und Leistungsplatine sind nicht kompatibel.
    Du kannst also diese Dinge nicht untereinander tauschen.
    Wenn aber jetzt alles läuft ist ja gut!
  • brutzler
    • September 8, 2018 at 1:42 PM
    Und die Reedplatine ist kompatibel zu beiden?
    • September 8, 2018 at 2:44 PM
    Ja
  • brutzler
    • March 23, 2021 at 9:52 AM
    Ich kram mal meinen alten Thread wieder aus :1f607: :1f609: der passt ja sowas von auf meine Probleme.
    Sowie es aussieht habe ich wohl von dem Mitglied SpanierHH meine Leistungsplatinen bekommen. :1f600:
    Soweit so gut. Nur wie teste ich jetzt ob meine Leistungsplatinen oder Displays defekt sind?
    Gruß Olli
  • SpanierHH
    • March 23, 2021 at 9:56 AM
    2 Leistungsplatinen defekt macht keinen Sinn.
    Deine Bedienplatine ist defekt :1f609:
    Die Frage ist jetzt ob die Bedienplatine beschädigt wurde durch einen Kurzschluss, oder das LCD.
  • brutzler
    • March 23, 2021 at 10:19 AM
    Schnelle Antwort, super.
    So, gerade die Leistungsplatinen geprüft mit dem Stromprüfer. Überall lag Strom vor außer für den Motor für die Brühgruppe. Ob das so sein soll, weiß ich aber nicht.
    Ich denke das ich keinen Kurzen gebaut habe. Da habe ich Penibilst darauf geachtet das alles angeschlossen wurde und auch richtig.
    Edited once, last by brutzler (March 23, 2021 at 11:05 AM).
  • SpanierHH
    • March 23, 2021 at 11:04 AM
    Die Platinen sind im Werksreset, deswegen hast du keine Spannung am Motor.
    Wenn die Bedienplatine funktionieren würde, stünde dort -> Wasserlauf einsetzen und mit OK bestätigen.
  • brutzler
    • March 23, 2021 at 11:09 AM
    Was würde mich das denn kosten die Displays anzugucken und zu Reparieren falls sie Defekt sind?
  • SpanierHH
    • March 23, 2021 at 11:22 AM
    Beim LCD hast du ein Totalschaden, keine Reparatur möglich.
    Bei der Bedienplatine müssen wir mal sehen...
    Kannst du zusenden, ich schaue mir das an.
  • brutzler
    • March 23, 2021 at 11:30 AM
    • #16
    Macht das denn überhaupt sinn, wenn das LCD Display defekt ist?
  • SpanierHH
    • March 23, 2021 at 1:43 PM
    • #17
    Nein, nur wenn du Glück hast und die Bedienplatine betroffen ist.
  • brutzler
    • March 25, 2021 at 6:40 PM
    • #18
    Moin SpanierHH
    ich habe jetzt ein neues Display bekommen und eingebaut. Es läuft schon mal.
    Jetzt habe ich das Problem, das das Mahlwerk nur 3-4 Sek anläuft und Bohnen Mahlt.
    Ich habe schon 2 Neue Reedkontakte angebaut gehabt. Und keine Besserung.
    Auf Werkseinstellung gemacht. Brachte auch keine Besserung.
    Aus der anderen Maschine das Mahlwerk eingebaut. Auch nicht besser.
    Habe 5-6 mal ohne Bohnen laufen lassen. Ging auch nicht.
    Die Maschine macht nur 3-4mm Trester.
    Es kann nur noch an der Leistungsplatine liegen.
    Oder habe ich was übersehen?
  • SpanierHH
    • March 25, 2021 at 8:38 PM
    • #19
    Antrieb OK?
    Brüheinheit schwergängig?
  • brutzler
    • March 25, 2021 at 8:50 PM
    • #20
    Habe einen neuen Brühkolben eingebaut.
    Die Brüheinheit habe ich revidiert. Mit neuen Dichtungen. Läuft richtig gut.
    Der Antrieb ist frisch gefettet. Und läuft wie er soll.
    Das einzige ist das er zu kurz mahlt.
  • 1 Guest
