ESAM 6600 macht kein Mucks mehr nach Kurzschluss.
  • brutzler
  • September 8, 2018 at 8:02 AM
  • SpanierHH
    • March 25, 2021 at 9:44 PM
    • #21
    Wie sieht sie Mahlung von deinem Kaffee aus?
  • brutzler
    • March 26, 2021 at 11:30 AM
    • #22
    Ich habe heute den Antrieb getauscht. Und tatsächlich war die Ohm Zahl bei dem defekten Antrieb viel zu hoch.
    Der jetzige Antrieb hat eine Ohm zahl von 210. Die Mahldauer ist erfreulicherweise bei Normaler Röstung zwischen 6-7Sek. hoch gegangen.
    Bei sehr Milden Röstung allerdings immer noch 4Sek. Vielleicht pendelt sich das ja noch ein.
    Jetzt gibt es neue Probleme.
    Der Trester ist viel zu nass. Ich habe das Mahlwerk auch schon verstellt. Nur dann kommt kaum noch Wasser aus dem Kaffee auslauf raus. Der Trester sieht schon deutlich fein gemahlener aus. Trotzdem immer noch zu nass.
    Dann habe ich das Problem das bei einen vollen Tassenbezug selbst bei Programmierung der Becher nicht voll gemacht werden kann, weil er die Programierung abschaltet.
    Wasser landet immer im Auffangbehälter.
    Pumpe ist neu. Der Flowmeter nicht. Der Wasserfilter ist neu.
  • brutzler
    • March 26, 2021 at 5:36 PM
    • #23
    Ich habe meine Esam 6600 wieder zum leben erweckt. Dank dem SpanierHH und dem Forum natürlich.
    Das Cremeventil habe ich zum ersten mal sauber gemacht. Wusste gar nicht das es sowas gibt.
    Das Hintere Solenid Ventil musste ich tauschen. Es Zischte und hat Wasser glaube ich in den Auffangbehälter gedrückt.
    Das Mahlwerk funktioniert jetzt wieder und mahlt bis zu 9 Sek.
    Der Trester ist jetzt in Ordnung.
    Nur die Programierung wieviel in den Becher rein geht. Geht irgendwie nicht.
    Jetzt muss ich nur noch meine 2te Maschine zum laufen kriegen.
  • SpanierHH
    • March 26, 2021 at 6:38 PM
    • #24
    Kannst du gar keine Tasse programmieren? Oder nur eine bestimmte Tasse nicht?
    • March 26, 2021 at 8:12 PM
    • #25
    Quote from brutzler
    Wenn du versuchst, mehr als 180ml zu programmieren, wird dieser Versuch ignoriert
  • brutzler
    • March 26, 2021 at 11:08 PM
    • #26
    Quote from SpanierHH
    Ich habe es nur bei einer Tasse voll ausprobiert. Da habe ich versucht ein Becher voll zu machen mit der Mengen Programierung. Aber er schaltet bei ca. 3/4 des Bechers ab.
    Bei den anderen Tassen Versuche ich es morgen nochmal.
  • brutzler
    • March 26, 2021 at 11:09 PM
    • #27
    Quote from Stefan
    Warum wird das ignoriert von der Maschine?
    • March 27, 2021 at 8:40 AM
    • #28
    Weil Delonghi das so festgelegt hat. :1f609:
