  5. WMF
WMF 1000 Kurzschluss, Maschine heizt auf
  • to.mr
  • October 25, 2018 at 7:32 AM
  • to.mr
    vor ein paar Tagen hat unsere 10 Jahre alte WMF1000 den Geist aufgegeben.
    Fehlerbild:
    - Maschine lässt sich noch einschalten
    - "Maschine heizt auf" erscheint im Display
    - Maschine heizt aber nicht mehr auf.
    - Es folgt auch keine Aufwärmspülung mehr
    Analyse
    1.Ich habe als erstes die Leistungselektronik freigelegt und gesehen, dass die Feinsicherung (8A) geschmolzen ist.
    --> Sicherungs ausgetauscht, Maschine eingeschaltet und geschaut was passiert:
    Nach dem Einschalten dauert es etwa 5 Sekunden bis sich die Sicherung mit einem kurzen Aufblitzen verabschiedet.
    --> Irgendwo ein Kurzschluss
    2. Ich habe jetzt alle Verbraucher abgezogen (Boiler usw) um auszuschließen, dass der Fehler dort liegt
    --> neue Sicherung eingesetzt und die Maschine erneut eingeschaltet
    - etwa 5 Sekunden später ... gleiches Fehlerbild, Sicherung verabschiedet sich.
    3. Platine ausgebaut sorgsam untersucht, leider keine Spuren von angelaufenen Kontakten oder Schmorspuren
    Anbei ein Bild, was noch angeschlossen ist zum Fehlerzeitpunkt:
    Wie wäre jetzt das weitere Vorgehen, springt jemandem sofort ein Bauteil ins Auge, dass ich tauschen könnte?
    Welche Teile gehören alle zum Trafo?
    Danke u VG
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • October 25, 2018 at 11:44 AM
    In der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit:
    • Gleichrichter GB8UD
    • Elko 4700uF/40V (der dicke blaue - an dieser Stelle keinen anderen Typ verwenden!)
    • Elko 2200uF/25V
    • Spannungsregler 7805
    • Trafo
  • to.mr
    • October 26, 2018 at 6:42 AM
    Quote from Heinz Rindfleisch
    • Elko 2200uF/25V
    • Trafo
    Vielen Dank schonmal.
    Welches ist denn der Gleichrichter GB8UD?
    Welches ist der Trafo?
  • sc-6000
    • October 26, 2018 at 7:40 AM
    Hi....
    Der Gleichrichter ist das Bauteil mit dem Kühlkörper zwischen den beiden Relais REL1 und REL2 (ich glaube D21).
    In Deinem Bild oberhalb dem Steckverbinder mit dem grünen Kreis für 24V
    Der Trafo ist unter dem Wassertank verbaut.
    sc-6000
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • October 26, 2018 at 12:39 PM
    Wer auf der Platine den Gleichrichter nicht findet, sollte besser nicht auf die Idee kommen, an der Platine selbst rumzulöten rumzupfuschen, sondern sich Hilfe bei jemandem holen, der etwas mehr Elektronik-Sachverstand hat.
  • to.mr
    • October 28, 2018 at 6:42 AM
    in der Tat habe ich auch garnicht vor selbst Teile auf der Platine auszutauschen. Versuche nur soweit es geht die Voranalyse durchzuführen und den Fehler soweit einzugrenzen, dass nicht die ganze Maschine per Post verschickt werden muss.
    Den Trafo würde ich dazu jetzt auch noch ausbauen, er könnte ja ebenfalls Teil des Problems sein.
    Kennt jemand im Raum München jemanden, der mir dann bei der Instandsetzung helfen könnte?
    Dankeschön für die bisherige Hilfe und einen schönen Sonntag.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • October 28, 2018 at 9:51 AM
    Den Trafo würde ich erst dann ausbauen, wenn die anderen Bauteile NICHT das Problem sind.
  • Achim
    • October 28, 2018 at 4:26 PM
    Ich würde erst mal Spannung messen am Trafostecker bevor man den ausbaut.Das sind 3 Adern ,weiss schwarz weiss ca 13V 0 13V.Der Stecker ist oben an der Steuerplatine zu finden.Es gibt nur einen.
  • to.mr
    • November 1, 2018 at 10:10 AM
    ich habe den Trafo durchgemessen 12,9V auf beiden Adern. der sollte also in Ordnung sein.
    Ich habe den Gleichrichter ausgelötet und durchgemessen:
    S - Schwarz
    R - Rot
    .0L - overload/Sperrichtung Diode
    [size=12][size=24]+[/size][/size][size=24]~[/size][size=24]~[/size][size=24]-[/size][size=12]Ergebnis[/size]
    SR0.48V
    SR0.48V
    SR0.48V
    SR0.48V
    RS.0L
    RS.0L
    RS.0L
    RS.0L
    Für mich sieht das so aus, als wäre der Gleichrichter in Ordnung. Die akustische Durchgangsprüfung scheitert wohl an der Qualität meines Multimeters.
    Die beiden Elkos habe ich jetzt noch nicht ausgelötet, aber trotzdem mal den Widerstand gemessen (ist wahrscheinlich nicht besonders aussagekräftig):
    ElkoErgebnis
    4700uF0.4 Ohm konstant
    2200uFerst 0, dann Anstieg von wenigen Ohm auf 380 MOhm in ca. 10 Sekunden.
    Bin für jeden Kommentar dazu dankbar.
    VG
  • marius02
    • November 5, 2018 at 9:22 AM
    1. Hi guten Morgen, denke dann hast doch deinen Kurzschluss gefunden.
    Die 0,4 Ohm sind nicht normal!
    Wobei ich noch nicht einmal glaube das das Problem der Elko ist! Bzw. Der Kurzschluss vom Elko bedingt ist!
    Elko auslöten und weiter messen, bzw. Hier fragen was von diesem Strompfad versorgt wird/ Damit [size=12]Du es einfacher hast[/size]
  • to.mr
    • November 5, 2018 at 2:54 PM
    Quote from marius02
    Hi Marius, danke dir :)
    Ich habe die beiden Elkos ausgelötet und ausgetauscht. Beide lassen sich normal laden, scheint also Schaltungsbedingt zu sein, dass der große Blaue sich so verhalten hat.
    Zusätzlich habe ich den Gleichrichter getauscht und das Relais zwischen Trafoanschluss und Gleichrichter geöffnet:
    Da das komisch aussah, habe ich auch dieses Relais getauscht.
    Leider besteht der Kurzschluss weiterhin.
    Es bleibt noch der Spannungsregler 7805, der wird in den nächsten Tagen getauscht.
    Darüber hinaus:
    - Kann der Kurzschluss auch daher kommen, dass die Verbraucher( Boiler usw) abgesteckt sind?
    - Der Kurzschluss tritt ja immer genau dann auf, wenn das Relais zwischen Trafoanschluss und Gleichrichter schaltet (ca. 5 sec nach dem Einschalten der Maschine). Ist das große Selbsthaltungsrelais noch ein möglicher Kandidat?
    Danke u VG
  • Achim
    • November 6, 2018 at 7:36 AM
    Wenn keine Heizung angeschlossen ist,dann gibt es keinen Kurzschluss.Ein defektes Relais kommt da schon eher in Frage.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • November 6, 2018 at 11:55 PM
    Quote from to.mr
    Du hast nicht alle Verbraucher abgesteckt, sondern nur die, die auch einen Stecker besitzen.
    Die Sicherung 8A befindet sich im Sekundärspannungskreis der 24V Versorgung der Maschine. Die einzigen Verbraucher, die direkt an der 24V Spannung hängen und die Du nicht abstecken kannst, sind die Heizungsrelais (RY531024) unten rechts auf der Platine. Nach dem Einschalten der Maschine beginnt diese irgendwann zu heizen (das passt zu den von Dir beschriebenen 5 Sekunden). Wenn nun eines der Heizungsrelais in seiner Spule einen Kurzschluß verursacht, brennt die Sicherung durch. Allerdings habe ich diesen Fall noch nie bei einer Maschine erlebt. Auszuschließen ist er nicht - also würde ich als nächstes die beiden 24V Relais auslöten und testen, ob die Sicherung dann überlebt.
    Das Selbsthalterelais RT114012 schaltet viel früher (noch bevor die zweite Trafohälfte zugeschaltet wird) und sollte kein Problem darstellen.
  • to.mr
    • November 10, 2018 at 11:23 AM
    Vielen Dank für den Vorschlag.
    Ich habe entsprechend beide Heizungsrelais ausgelötet. Das Ergebnis bleibt leider, dass die Sicherung weiterhin nicht überlebt.
    Auch habe ich den Spannungsregler getauscht. Damit habe ich bis auf den Trafo alle Bauteile die Heinz Rindfleisch initial genannt hatte ausgetauscht, der Kurzschluss ist nach wie vor vorhanden.
    Weiterhin habe ich die restlichen Relais ebenfalls ausgelötet, das Selbsthaltungsrelais überbrückt und der Fehler ist reprodzierbar auf das Zuschalten der zweiten Trafohälfte zurückzuführen.
    Ich habe den Trafo erneut durchgemessen, er liefert 13,5V AC auf beiden Seiten.
    Ist das ggf. zu hoch?
    Ich habe spaßeshalber mal den 3adrigen Trafostecker umgedreht, das Ergebnis bleibt leider gleich.
    Edited 2 times, last by to.mr (November 11, 2018 at 1:09 PM).
  • Achim
    • November 11, 2018 at 3:59 PM
    Trafo ist ok so.
  • to.mr
    • November 13, 2018 at 8:35 PM
    • #16
    Hallo zusammen, ich habe jetzt zusätzlich noch den Triac getauscht, leider ohne Erfolg.
    Ich habe neue Feinsicherungen;
    Diesmal ist es die träge Ausführung statt der flinken und Überraschung, die Sicherung überlebt das Einschalten.
    Allerdings hört man deutlich, dass das Relais zum Zuschalten der zweiten Trafohälfte schaltet und die Maschine ca 1 Sekunde später einfach aus geht.
    Ich gehe davon aus, dass nach wie vor der Kurzschluss vorhanden ist.
    Da ich nicht mehr weiß, was ich noch tauschen oder messen soll, würde ich als letzten Versuch einen neuen Trafo bestellen.
    Hat noch jemand eine Idee?
    Vielen Dank und viele Grüße
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • November 13, 2018 at 8:54 PM
    • #17
    ich glaube bei diesem Fehlerbild nicht mehr an einen defekten Trafo, aber im Moment hab ich auch keine spontane Idee mehr, was man noch testen könnte.
  • sc-6000
    • November 13, 2018 at 10:39 PM
    • #18
    an den Trafo glaube ich auch nicht.
    Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt: was hast Du im Fehlerfall noch an Steckverbindungen belegt?
    Hast Du mal die X10 abgezogen, die Pumpe? Auch wenn nicht daran glaube ...
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • November 13, 2018 at 11:01 PM
    • #19
    Bleibt die Versorgungsspannung stabil oder bricht diese auf deutlich unter 200V zusammen?
    Gruss Ingo ;)
  • to.mr
    • November 17, 2018 at 5:12 PM
    • #20
    Quote from sc-6000
    Hi sc-6000, alles was angeschlossen ist, siehst du hier:
    Damit ist die Pumpe ja dann auch schon abgesteckt.
    Quote from 'Ingo
    Hi Ingo,
    das hätte ich sehr gerne noch gemessen, aber beim letzten Einschaltversuch mit der trägen Feinsicherung gab es am Trafoeingang einen deutlich sichtbaren Kurzschluss am linken Steckerpin.
    Damit einher, wurde der Schutzschalter ausgelöst. Es sind deutliche Schmauchspuren auch am Kabel des Trafoeingangs sichtbar. Die Maschine lässt sich nun garnicht mehr einschalten.
    Ich denke spätestens jetzt ist der Trafo hinüber.
    Es war wohl keine gute Idee, die trägen Feinsicherungen zu nutzen.
    Da ich nicht über geeignete Messtechnik verfüge (24V DC Netzteil usw) ist für mich an dieser Stelle leider Endstation.
    Kann jemand einen Kontakt/Shop empfehlen der jetzt noch weiterhelfen kann?
    Danke für eure Unterstützung bis hierher und VG
  • WMF
  • Kurzschluss
  • Brüher
  • WMF1000
