Esam 6700 kein Heißwasser, keine Entkalkung
  • Norri80
  • November 20, 2018 at 3:32 PM
  • Norri80
    Hallo Forum, nach langer reparaturfreier Zeit habe ich mal wieder ein Problem mit meiner Heißwasserbereitung. Normaler Kaffee geht alles. Beim Versuch zu entkalken und auch beim Heißwasser brodelt es nur kurz, dann kommt "zu fein gemahlen usw" hört sich an wie verstopft. Oberen Brühkolben habe ich immer mitentkalkt, wie beschrieben mit richtigem Entkalker.
    Das alte Solenoidventil habe ich getauscht, da es keinen Durchgang hatte. Das neue SV hat 2,25 kOhm wie in Eurem Forum beschrieben. Geht aber immer noch nichts mit Heißwasser/Entkalkung.
    Im Testmodus geht alles, nur das Magnetventil 1 klackt nicht. Die Dampfheizung wird fühlbar heiß, Die Dampfheizung hat 54 Ohm, die 2 Dampfheizungsthermostate haben Widerstand (7 ohm?). Was kann ich noch tun?
    Danke für die Tips.
    Norbert
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • November 20, 2018 at 3:57 PM
    Servus,
    Quote from Norri80
    dann wird es defekt sein.
    MfG
    Michael
  • Norri80
    • November 20, 2018 at 4:07 PM
    Danke für die Antwort. Ich habe das hintere Magnetventil (Solenoidventil) erneuert und das vordere zeigt bei Wiederstandsmessung 2,2 kohm an? Kann es dann trotzdem kaputt sein?
    Welches ist das Magnetventil 1?
    Norbert
  • MikeAstra
    • November 20, 2018 at 4:28 PM
    Servus,
    das Magnetventil (EV1) müsste das hintere (hinter der Dampfheizung sein).
    Hast du mal gemessen ob 230V am Magnetventil anliegt?
    MfG
    Michael
  • Norri80
    • November 20, 2018 at 4:41 PM
    Wenn ich am Solenoidventil messe wird am Stromprüfer nichts angezeigt, weder bei Stillstand (Maschine an) noch beim Aufheizen
  • MikeAstra
    • November 20, 2018 at 5:01 PM
    .. und wenn du im Testmodus die entsprechende Taste für das Magnetventil 1 drückst?
    Edith:
    Video dazu: https://www.kaffee-welt.net/moviezone/inde…ng-SV1-und-SV2/
    MfG
    Michael
  • Norri80
    • November 20, 2018 at 5:27 PM
    Tut sich nichts bei MV 1 im Testmodus, die Dampfheizung geht
    • November 21, 2018 at 9:43 AM
    Spannung messen am MV1, wenn du es im Testmodus ansteuerst.
  • Norri80
    • November 21, 2018 at 10:50 AM
    Habe die Spannung gemessen im Testmodus am hinteren Solenoidventil (ist ja glaube ich das MV 1) Da wurde nichts angezeigt an der Voltmeteranzeige.
    Das neu eingebaute Solenoidventil zeigt nur 2,2 kOhm Widerstand an
  • MikeAstra
    • November 21, 2018 at 12:02 PM
    Servus,
    Quote from Norri80
    dann wird der zuständige TRIAC auf der Leistungplatine defekt sein.
    MfG
    Michael
  • Norri80
    • November 21, 2018 at 2:27 PM
    Mit Triaclöten hatte ich mich schon mal erfolglos versucht. Kann man dessen Funktion testen? Oder die Leistungsplatine erneuern?
    Welcher Triac wäre das und wo bekäme ich den her? Danke jedenfalls fürs erste
    • November 21, 2018 at 3:46 PM
    TY6: https://www.kaffee-welt.net/shop/index.php…RIAC-ACS108-6S/
    Wenn du dir das nicht zutraust, kannst du dich mal mit SpanierHH in Verbindung setzen.
  • Norri80
    • November 21, 2018 at 6:56 PM
    Ok habe mich mit SpanierHH in Verbindung gesetzt über dessen Seite (hoffe das ist richtig so?)
    Danke bisher und schönen Abend
  • Norri80
    • November 29, 2018 at 11:52 AM
    Nochmals Hallo
    Habe eine Tauschplatine von Spanier HH erhalten. Danke erstmal dafür.
    Ich habe diese eingebaut und die Maschine eingeschaltet: es erscheint die Anzeige "Inseriri contenitare fondi"
    Weiter geht es nicht mehr.
    Gruß Norbert
  • Norri80
    • November 29, 2018 at 12:12 PM
    Sorry hatte noch Wasser und Auffangbehälter nicht eingesetzt:
    Danach erscheint nun "Inserire erogatore acqua e premiere OK" und nach dem einschalten am Frontschalter "Allarme generico"
  • SpanierHH
    • November 29, 2018 at 12:24 PM
    • #16
    Du musst bei der Erstinbetriebnahme erstmal den Wasserauslauf einsetzen und dann auf ok drücken zum spülen.
    Und dann kommt nach dem Spülen die Allgemeine Störung?
  • MikeAstra
    • November 29, 2018 at 12:27 PM
    • #17
    Servus,
    Quote from Norri80
    das heißt "Wasserauslauf einsetzen und OK drücken"
    MfG
    Michael
  • Norri80
    • November 29, 2018 at 12:43 PM
    • #18
    Gerät macht Autodiagnose und danach kommt der "Allarme generico".
    Tasten-Testmodus läßt sich damit nicht einstellen
  • SpanierHH
    • November 29, 2018 at 12:59 PM
    • #19
    Kannst du denn Hallsensor von der Platine abziehen und sagen was dann passiert?
  • Norri80
    • November 29, 2018 at 1:16 PM
    • #20
    Wo ist der nochmal?
  • 1 Guest
