  5. WMF
WMF 1000 Flowmeter
  • Heini-22
  • December 8, 2018 at 2:55 PM
  • Heini-22
    Hallo ihr Kaffeesüchtels, ;)
    habe eine 1000er WMF hier stehen von einer Bekannten.
    Lies sich erst nicht mehr einschalten. Das Problem habe ich aber gelöst.
    Der Stecker, der auf die Netzschalter-Platine aufgesteckt wird und die Verbindung zur Netzspannung herstellt,
    hatte ein Kontaktproblem. Die Verbindung wird ja dadurch hergestellt, das die Litzen eingeschoben werden
    und der Stecker dann zusammen gedrückt wird. Im Prinzip wie bei den Flachkabel-Pfostensteckern usw.
    Ok, jetzt zum eigentlichen Problem:
    Die Bekannte hat mir die Maschine total entleert gebracht. Außerdem stand diese jetzt (Zeitmangel) 2 Wochen bei mir.
    Dadurch ist jetzt alles schön trocken, aber ich bekomme kein Wasser mehr raus.
    Beim Spülen wurde immer "Durchflussfehler" angezeigt. Trotz zurücksetzen mit der Taste "P", ist der Spülvorgang sehr kurz, gefolgt von der Fehlermeldung.
    Pumpe ist während der Spülvorgänge recht laut, also ist Luft dabei.
    Habe dann eine "Reinigung" über das Menü ausgewählt. Aber das war ein großer Fehler. Auch hier wirkt sich der Durchflussfehler aus.
    Und nun hänge ich in diesem Reinigungsprogramm. Mist. Kommt man da irgendwie wieder raus?
    Meine Vermutung ist ja, das es am Flowmeter liegt, bedingt durch die lange und trockene Standzeit.
    Aber wie komme ich an den Flowmeter ran? Kann da irgendwie nichts finden.
    Ich vermute mal, das befindet sich unterhalb des Wassertanks. Die eine Schraube unter der kleinen Kappe habe ich gefunden.
    Bekomme die Abdeckung aber nicht nach oben weg.
    Edited 2 times, last by Heini-22 (December 8, 2018 at 6:23 PM).
  • Bernd17
    • December 8, 2018 at 7:32 PM
    ich hatte das Problem auch, wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wurde.
    Wenn man etwas länger Heisswasser bezieht, müsste das Problem behoben sein.
    Zu mindestens ging das bei mir immer.
    Gruss Bernd
  • Heini-22
    • December 8, 2018 at 7:34 PM
    Ja, das habe ich ja auch erst versucht. Aber da kam ja auch immer nach kurzer Zeit die Fehlermeldung "Durchflussfehler".
    Danach wollte ich es mit dem Reinigungsprogramm versuchen, und da komme ich jetzt so nicht mehr raus.
  • Bernd17
    • December 8, 2018 at 8:16 PM
    Ausschalten und wieder einschalten hast du auch schon versucht oder?
  • Heini-22
    • December 8, 2018 at 8:52 PM
    Ja, geht immer wieder ins Reinigungsprogramm zurück.
  • sc-6000
    • December 8, 2018 at 9:27 PM
    Hallo Hein-22,
    nein, das Flowmeter ist nicht unter dem Wassertank. Dort sitz der Trafo.
    Das Flowmeter ist unter der Boden-Abdeckung unter der Brühgruppe.....
    Hier ein Bild mit bereits demontierter Abdeckung.
    Vorsicht beim Raushebeln der Abdeckung von links her mit einem flachen Schraubendreher
    lösen...
    Versuche mal mit einen Spritze o.ä Wasser in das System einzufüllen, entweder über den Tankstempel
    direkt oder in dem Du den Zulaufschlauch zum Flowmeter befüllst.
  • Heini-22
    • December 8, 2018 at 9:30 PM
    Danke sc-6000. Das hilft mir doch schon etwas. Der Deckel ist nicht verschraubt?
    Das mit der Spritze will ich machen, aber erstmal den Flowmeter nachschauen.
  • LeonTopSport
    • December 8, 2018 at 9:36 PM
    Hallo :),
    Mit einer Spritze oder irgendeiner Technik mit der man mit etwas Druck Wasser in den Wasseransaugstutzen hinter dem Wasserbehälter pumpt, kann man das Problem in der Regel recht einfach lösen.
    Da die Maschine "trocken" war/ist, schafft es die Pumpe nicht das Wasser anzusaugen.
    Du gibst der Maschine quasi eine Starthilfe, damit diese das Wasser wieder anziehen kann.
    Ich denke das vll mehrere Versuche nötig sind, aber irgendwann hast du genug Wasser "reingepumpt", natürlich danach den vollen Wasserbehälter hinterher.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Heini-22
    • December 8, 2018 at 9:37 PM
    Ja, ok. Danke schonmal. Sowas ähnliches dachte ich mir.
  • sc-6000
    • December 8, 2018 at 9:46 PM
    Quote from Heini-22
    Nee nur geklipst... Daher vorsicht, die kleinen Nasen brechen leicht.
    Edited 2 times, last by sc-6000: Bild eingefügt (December 8, 2018 at 9:54 PM).
  • Heini-22
    • December 8, 2018 at 10:01 PM
    Danke, supi. :1f642: :1f44d:
  • Heini-22
    • December 9, 2018 at 11:33 AM
    Maschine läuft wieder, Starthilfe mit Spritze war nicht ganz einfach. man muss ja irgendwie nach draußen.
    Und einen passenden Schlauch braucht man auch. Habe dann einfach den Milchschlauch genommen.
    Der passt in den Schlauch, der zwischen Flowmeter und Wassertank sitzt genau rein und ist auch dicht genug.
    Dann einfach nach oben raus geführt. Alles bestens.
    Danke nochmal an alle Beteiligten.
    Ps.: Die Nasen an der Kunststoffabdeckung sind noch dran. :1f60e:
  • 1 Guest
