ESAM 5500 T Dampferzeugung i.O., aber Milch wird nicht angesaugt
  • DieBallis
  • December 18, 2018 at 4:52 PM
  • DieBallis
    Bei unserer ESAM 5500 T funktioniert das Milchaufschäumen nicht mehr. Stattdessen kommt der Dampf recht heftig direkt aus dem "Milchschaumrohr". Der Fehler liegt wahrscheinlich nicht an der Aufschäumkanne - wir haben zwei im Wechsel in Betrieb und bei beiden existiert das gleiche Problem. Wo könnte der Fehler liegen?
    Viele Grüße und Danke für alle Rückmeldungen!
    Matthias
  • kafffee-chris
    • December 18, 2018 at 6:54 PM
    oft ist die Kupplung verschlissen. Ab und an reicht es aus, wenn die Dichtungen gewechselt werden.
    Einen großen Preisunterschied gibt es da nicht.
    Ein neuer Dichtungssatz kostet ca. 5€ und die komplette Kupplung ca.8€
  • DieBallis
    • December 19, 2018 at 2:22 PM
    ... hört sich gut an - ich probiere das aus und melde mich zurück! :1f642:
    • December 19, 2018 at 7:47 PM
    Quote from kafffee-chris
    Und ein Kupplungswechsel verspricht mehr Erfolg.
  • DieBallis
    • January 1, 2019 at 1:35 PM
    ... habe eine neue Kupplung eingebaut und die Milch wird wieder ordentlich aufgeschäumt... Vielen Dank für den Tipp.
    Allerdings scheint noch nicht alles in Ordnung zu sein: Wenn ich nach der Reinigung des Milchaufschäumers die Kanne von der Kupplung abziehe, kommt ein kurzer Dampfstoß aus der Kupplung... Schließt hier evtl. ein Ventil nicht richtig oder wo muss ich hier noch nachschauen?
    • January 2, 2019 at 10:46 AM
    Das liegt normalerweise am vorderen Magnetventil.
  • DieBallis
    • January 4, 2019 at 7:44 AM
    ...guter Hinweis - das "klackt" beim Testen auch etwas verhalten... Also auch austauschen? Ich versuch das mal.
    Vielen herzlichen Dank schon jetzt für die Hilfe hier in diesem Forum!
  • Jogi416
    • April 4, 2019 at 5:18 PM
    Wie hast Du den Austausch vorgenommen?
    Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?
    Ich würde gerne über michael2 die o Ringe beziehen, weiss aber nicht wie ihn hier erreichen kann.
    Evtl. könnt ihr mir helfen.
    Grüsse Jörg
    • April 6, 2019 at 4:50 PM
    Quote from Jogi416
    Den Michael gibt es nicht mehr. Vielleicht schreib der Gregor ja, wann die Dichtungen wieder hier im Shop verfügbar sind.
  • kafffee-chris
    • April 6, 2019 at 5:04 PM
    Quote from Stefan
    Den Michael gibt es nicht mehr. Vielleicht schreibt der Gregor ja, wann die Dichtungen wieder hier im Shop verfügbar sind.
    Hallo, ich könnte da auch weiter helfen =)
    Edited once, last by Stefan (April 6, 2019 at 5:17 PM).
    • April 6, 2019 at 5:19 PM
    Zuerst sollten wir da mal unseren Shop eine Chance geben, schließlich wird dieses schöne Forum hier u.a. vom Shop finanziert :1f609:
  • Dampf
  • Milchschaum Probleme
