Delonghi 6700 Brühgruppenschlitten Halterung ist Schraube überdreht
  • Norri80
  • December 25, 2018 at 11:03 AM
  • Norri80
    Hallo Forum,
    erstmal Frohe Weihnacht allen.
    Wollte bei meiner Delonghi 6700 die Metallspindel fetten und hierzu die Brühgruppe herausnehmen um an die Halterungsschrauben zu kommen.
    Brühgruppe ging erst nach drehen am Antriebsmotor mit dem Keilriemen heraus. (hintere Klappe öffnen)
    Nun wollte ich die Brühgruppenhalterung, die auf der Metallspindel läuft abschrauben. Dabei ließ sich einer der beiden Schrauben (mit Torx) nicht entfernen (überdreht) so dass sich die Brühgruppenhalterung nicht herausnehmen lässt.
    Wie kann ich diese abnehmen, trotz überdrehter Schraube?
    Danke
    Norbert
    • December 25, 2018 at 11:37 AM
    Quote from Norri80
    Zu spät zum fetten entschieden?
    Quote from Norri80
    Garnicht, die Schraube musst du rausbohren.
  • Norri80
    • December 25, 2018 at 5:15 PM
    Danke Stefan, ok mal was neues, ich meine Bohren hatten wir noch nicht so oft an der Kaffeemaschine.
    Danke und schöne Weihnachten
    Norbert
  • LeonTopSport
    • December 25, 2018 at 8:28 PM
    Nein dem kann ich so nicht zustimmen...
    Wenn du geschickt im öffnen der Maschine bist und den oberen Brühkolben ausbaust, kannst du z.B. mein einen langen Schlitzschraubendreher dahinter keilen. Hauptsache irgendwas womit du Spannung zwischen Schlitten und Gehäuse bekommst.
    Ich hatte das auch schon öfters bei Maschinen und konnte die Schrauben immer auf diesen etwas komplizierteren Weg entfernen.
    Liebe Grüße
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Norri80
    • December 27, 2018 at 8:44 AM
    Danke für die Tips Sefan und Leon
    Gesetzt der Fall ich bekomme damit die Halterung heraus. Das Problem ist aber bei Lösung 1 und 2: Selbst wenn ich die Brühgruppenhalterung abbekomme, habe ich nur noch 1 Schraube zum Befestigen auf der Schlittenführung, die 2. Schraube ist ja dollgedreht (übrigens natürlich nicht von mir - hatte das Gerät gebraucht gekauft!)
    Funktioniert das ganze auch mit 1 Schraube, ansonsten muß ich den kompletten Antrieb wohl ausbauen um den Schlitten auf der Metallspindel zu tauschen. Offensichtlich gibt es ja hierfür Ersatzteile.
    Danke für Eure Hilfe
    LG Norbert
  • LeonTopSport
    • December 27, 2018 at 3:44 PM
    Ich würde es mit einer Schraube nicht riskieren. Es kann funktionieren aber dann wahrscheinlich auch nicht lange.
    Den Schlitten zu wechseln, wäre sinnvoller.
    Ich kann es mir nicht ganz vorstellen aber vll hast du auch das Glück und kannst das Gewinde wieder fest einkleben und somit wieder gangbar machen.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Heini-22
    • December 27, 2018 at 5:08 PM
    Man muss ja Bedenken dass die beiden Schrauben ja nicht nur dazu da sind den Schlitten verdrehsicher zu halten. Wenn die Brühgruppe hoch fährt gegen den Kolben entsteht schon ein ganz schöner Druck der abgefangen werden muss. Lässt sich das Gewinde nicht um eine Größe größer schneiden?
  • Norri80
    • December 28, 2018 at 9:42 AM
    Hallo
    Ist mir gelungen, die Brühgruppenhalterung, wie Leon beschrieben hat, abzustemmen.
    Habe noch aus meiner alten 6700 einen kompletten Motor mit Welle usw. und habe diesen anstelle des vorhandenen eingebaut.
    Hat auch alles gut geklappt mit der Montage, bis ich die Maschine eingeschaltet habe.
    Da hats geknallt und alles war aus. Habe die Maschine dann wieder eingeschaltet.
    Kurzer Klackton - kein Verfahren der Brühgruppe - keine Bewegungen im Gehäuse - nichts
    Anzeige im Display: Eigendiagnose - bitte warten...... danach kam nichts mehr. Nach wiederholtem Drücken der Austaste am Display: "Allgemeiner Fehler" (glaube ich so hiess es.)
    Testmodus läßt sich aufrufen bis "Load test mode". Weiter geschieht nichts mehr. Alle Tasten einzeln gedrückt, auch länger. Wird mit Piepsen quittiert aber nichts rührt sich.
    Widerstandsmessungen Delonghi 6700
    1. Heizung/Thermoblock = 43 Ohm
    2. Thermosensor zu vor = keine Kohm Anzeige ? (1)
    3. Dampfheizung = 54 Ohm
    4. Thermosensor Dampfheizung = keine Kohm Anzeige ? (1)
    5. Antriebsmotor = 430 Ohm bei Raumtemperatur (abgesteckt) ?
    6. Wasserpumpe = keine Ohmanzeige ? (1)
    7. Dampfheizungsthermostate haben Durchgang
    8. Solenoidventil 220 Kohm (angesteckt) ?
    9. Magnetventil Vorne 230 Kohm (angesteckt) ?
    Vor dem Einbau des neuen (alten) Antriebsmotors haben die anderen Teile noch funktioniert.
    Es sind keine Kurzschlussschäden an den Teilen zu erkennen.
    LG Norbert
  • kafffee-chris
    • December 28, 2018 at 3:09 PM
    Quote from Norri80
    1. Antriebsmotor = 430 Ohm bei Raumtemperatur (abgesteckt) ?
    [size=10]Antriebsmotor = 430 Ohm bei Raumtemperatur (abgesteckt) ?[/size].....
    Bei 430 Ohm ist mit Sicherheit der Motor abgeraucht !
    Sehr wahrscheinlich falsch gepolt ! Oder Motorplatine vergessen ?
  • Norri80
    • December 28, 2018 at 5:49 PM
    Wie kann ich den Motor prüfen neben der Ohmprüfung? Oder fliegt dann die Haussicherung raus? Die Anschlüsse hatte ich übernommen wie vorher, auch die Motorplatine, ich hatte an den Anschlüssen nichts verändert.
  • kafffee-chris
    • December 28, 2018 at 5:56 PM
    Wenn die Sicherung raus fliegt, dann kann es auch sein, das der Triac auf der LP ab geraucht ist !
    Mach mal bitte 1-2 Fotos:
    1. Leistungsplatine
    2. geöffnetes Gerät von hinten
  • Norri80
    • December 28, 2018 at 9:14 PM
  • Norri80
    • December 29, 2018 at 2:19 PM
    Hallo
    1) Habe die Pumpe mit 220 V Stecker/Kabel getestet, schnarrt normal. (Ohmanzeige bleibt bei 1 stehen)
    2) Das gleiche kurz mit dem Antriebsmotor des Schlittens der Brühgruppe, der brummt ebenfalls.
    Hier habe ich aber jetzt 133 Ohm bei Raumtemperatur (vielleicht ein Gerätefehler gestern?)
    Das sieht für mich als Nichtfachmann so aus, dass bei allen Geräten kein Strom ankommt.
    Die ohmisch intakten Dampfheizung, Heizung/Thermoblock und Mahlwerk gehen ja auch nicht. Heizung wird auch nicht warm nach Einschalten.
    Norbert
  • kafffee-chris
    • December 29, 2018 at 4:30 PM
    Wenn Du den Motor vom Antrieb mit der Hand drehst, wirst Du merken, das es "Raster" gibt.
    Messe mal bitte alle 12 Raster und schreibe die Werte hier.
  • Norri80
    • December 29, 2018 at 7:40 PM
    Hallo
    Ich habe die Brühgruppe soweit es geht heruntergedreht.
    Dann durch rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) unten am Keilriemen die Brühruppe nach oben gedreht.
    Ich konnte jedoch keine "Raster" fesststellen. Am Multitester wird in Ohm angezeigt -1 dann 524, nach weiterdrehen wieder -1 dann 375, -1 dann 57,
    -1 dann 447, -1 dann 65, -1 dann 477, dann folgen noch weitere Ohmwerte von 136 bis 300
    Bei meinem ausgebauten Motor mit Schiene und Führung kann ich beim Drehen des Keilriemens Raster erkennen, bei dem eingebauten jedoch nicht.
    Gibt es vielleicht einen Startpunkt, ab wann die Raster zu erkennen sind?
    Norbert
  • Heini-22
    • December 29, 2018 at 7:58 PM
    • #16
    Am besten den Motor drehen ohne Riemen. Dann spürst du die "Raster" besser. Chris möchte dass du die einzelnen Windungspakete des Ankers des Motors misst.
  • kafffee-chris
    • December 29, 2018 at 8:21 PM
    • #17
    Quote from Heini-22
    Richtig ! =)
    Aber nach den Werten zur Urteilen, die Du schon genannt hast, schätze ich , das der Motor defekt ist !
  • Norri80
    • December 30, 2018 at 5:45 PM
    • #18
    Hallo
    Die Ohmanzeige zeigt nun Zahlen zwischen 380 bis 720 Ohm.
    Zum Vergleich habe ich einen alten, ausgebauten Motor ausprobiert, der hatte Ohmzahlen von 223 bis 255 Ohm. Der müsste dann ja ok sein. Sieht optisch genau wie der defekte aus. (Komplettteil mit Motor und Schiene) Den werde ich probehalber mal einbauen. Muß ich dann bei der Stellung des Schlittens etwas beachten?
    Danke bisher und
    schönen Restsonntag
    Norbert
    PS: Hatte das Gerät ohne die Anschlüsse des Antriebsmotors eingeschaltet, gleicher Start mit Klackgeräusch, Eigendiagnose und bitte warten...,ebenfalls bei Start der Testmodus - nur Piepsen keine Reaktionen, ausschalten per hinterem Schalter mit Klackgeräusch
  • kafffee-chris
    • December 30, 2018 at 6:31 PM
    • #19
    Die Werte sehen besser aus ! Der scheint heil zu sein !
    Und was passiert mit angeschlossenem Antrieb ?
  • Norri80
    • December 31, 2018 at 9:02 AM
    • #20
    Hallo Chris
    Leider hat sich nach dem elektr. Anschluß des Motors nichts verändert im Verhalten der Maschine, auch der Testlauf lässt sich nur aufrufen, jedoch nicht die einzelnen Funktionen aufrufen. Maschine startet mit einem Klackgeräusch und beim Ausschalten ebenfalls, hört sich an wie aus der Leistungsplatine.
    Ich habe gerade gesehen, dass ich noch eine, einmal neu bestellte Reedplatine und einen Endschalter habe, sowie eine Schaltplatine wie auf dem Foto habe. Wäre ein Austauschen der Teile evtl. sinnvoll?
    Danke und wenn ihr heute nicht mehr aktiv im Forum seid,
    wünsche ich allen einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr
    LG Norbert
  • 3 Guests
