ESAM 6600 Reset
  • Arielle01
  • January 11, 2019 at 11:13 AM
  • Arielle01
    meines Wissens macht man bei der ESAM 6600 einen Reset so:
    - Netzstecker ziehen
    - Taste Ein/Aus und P gleichzeitig gedrückt lassen
    - Netzstecker ein
    - Tasten Ein/Aus und P weiter gedrückt halten bist die Caappucciono blinkt
    ...in den Internetanleitungen steht dann noch dass "OK" auf dem Display angezeigt werden soll ...das ist bei mir nicht so
    Auch die Uhrzeit wird nicht zurückgestellt - ist das normal?
    2 kleine Fragen nebenbei noch: (dafür möchte ich keine eigenen Threads aufmachen)
    A)
    für was ist der U-förmige Durchlauferhitzer hinten an der Rückwand zuständig? (Wasser bei Warmwasseraufbereitung, Milcherhitzer, oder für was genau?
    für was genau ist der Thermoblock über dem Brühkolben oben zuständig? (Wassererhitzer für Kaffe oder Milch?)
    B)
    Kann man mit der Maschine auch "nur" Milchschaum alleine erzeugen ohne dass Kaffe mit gemacht wird?
    Danke :1f642:
  • LeonTopSport
    • January 11, 2019 at 12:35 PM
    Hallo :),
    Um einen Reset am Kaffeeautomaten durchzuführen zuerst denNetzstecker ziehen. Jetzt die Ein-Aus und P-Taste gleichzeitig drücken,gedrückt halten und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken.Die Tasten erst loslassen wenn die OK und die ESC LEDs blinken.
    Dann hast du noch die Reset-Möglichkeit über dein Menü.
    Die U-förmige Heizung ist für Heißwasser, Dampf und Milchschaum zuständig.
    Der Thermoblock ist für den heißen Kaffee zuständig.
    Nur Milchschaum geht auch, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich glaube du musst die Taste mit dem Wasserhahn zweimal drücken und dann dem Menü folgen.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Arielle01
    • January 11, 2019 at 1:22 PM
    Danke Dir,
    bei dem Reset so wie von Dir beschrieben, nach dem dem einstecken und gehaltenen Tasten Ein/Aus und P, blinkt nur die Taste Cappuccion. Ein OK steht nicht im Display und auch keine andere Taste leuchtet.
    Bei dem Reset über die Tastenkombi wird das Aroma zurückgesetzt auf normal (wenn zuvor auf sehr kräftig oder mild eingestellt) - aber die Temperatur bleibt unverändert (egal ob auf niedrig od hoch eingestellt)
    Bei dem Reset übers Menü wird beides auf Werkseinstellung zurückgesetz.
    Ist der Reset dann so erfolgreich?
    Wird bei einem Reset die Uhrzeit nicht zurückgestellt?
    Zum Milchschaum:
    Dank Deines Tipps mit der Taste 2x kurz hintereinander zu drücken hab ich bemerkt dass man heiße Milch oder Milchschaum mit 2x drücken der Taste Cappuccino, Kaffe-Latte od. Latte Machiato bekommt :1f642:
    Edited once, last by Arielle01 (January 11, 2019 at 1:52 PM).
  • SpanierHH
    • January 11, 2019 at 5:53 PM
    2x Cappuccino. Oder einen der drei Knöpfe 2x hintereinander drücken dann kommt nur Milch
    zu spät gelesen
    • January 12, 2019 at 4:56 PM
    Weshalb willst du eigentlich einen Reset durchführen?
  • Arielle01
    • January 14, 2019 at 3:59 PM
    Weil die Endposition der Brüheinheit immer etwas zu weit unten ist, so dass man die BG nur mehr herausnehmen kann wenn man den kleinen Hebel unten rechts manuell betätigt.
  • Roland11
    • January 14, 2019 at 4:36 PM
    Glaube nicht das einen Reset dann helfen wird, weil BG nach unten geht bis Endschalter sagt das Motor ausschalten muss...
  • SpanierHH
    • January 14, 2019 at 10:45 PM
    Ist deine Brüheinheit leichtgängig?
  • Arielle01
    • January 14, 2019 at 10:51 PM
    Wenn Du mit leichtgängig den Zylinder innerhalb der BG meinst ...geht dieser Kolben recht normal, da die BG vor ein paar Tagen gewartet, mit neuen Dichtungen versehen und gut eingefettet wurde.
  • SpanierHH
    • January 14, 2019 at 10:53 PM
    Dann müsste das Problem am Antrieb liegen denke ich.
  • Ist der Reset so richtig?
  • 1 Guest
