Delonghi ESAM 5500 - Riemen "wandert" im Betrieb nach oben und reibt an der Reedplatine
  • lazerius
  • January 26, 2019 at 11:37 AM
  • lazerius
    nach Tausch eines defekten Motors musste ich leider im Betrieb feststellen, dass bei Fahrt der Brühgruppe in den Ruhezustand die letzten cm fies quietschend endeten. Ich vermutete zuerst Schmierprobleme, sah aber dann, dass der Riemen am hinteren Zahnrad an einer bestimmten Stelle nach oben wandert und dann an der Reedplatine (oder zumindest irgendwo an einer Kante) zum Reiben anfängt. Was man noch beobachten kann ist, dass in dem Moment, in dem der Riemen zu "wandern" beginnt, die Spindel (inkl. Zahnrad) einen leichten Versatz nach unten macht und sich somit der Riemen leicht verschiebt. Hätte jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben knönnte?
    Danke vorab!
    Grüße
    lazerius
    Edited 2 times, last by lazerius (January 26, 2019 at 12:05 PM).
  • LeonTopSport
    • January 26, 2019 at 12:14 PM
    klingt für mich so, als wenn der untere Endschalter nicht mehr funktioniert, der die Brühgruppe anhalten soll. Hast du diesen mal gemessen?
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • lazerius
    • January 27, 2019 at 3:45 PM
    Danke für den Tipp. Da ich im Moment kein geeignetes Messgerät zur Verfügung habe, habe ich einfach mal probiert im Testmodus das obere und untere Limit anzufahren.
    Das Reiben/Quietschen an der Platine passiert schon 1s -2s vor Erreichen des unteren Limits, wird aber im Testmodus erkannt...
    Edited once, last by lazerius (January 27, 2019 at 4:15 PM).
  • LeonTopSport
    • January 27, 2019 at 6:57 PM
    Könntest du davon mal ein Video machen und es bei Youtube hochladen und den Link hier einstellen?
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • kafffee-chris
    Hallo was sein kann, das sich die Spindelmutter langsam verabschiedet und dabei etwas Gewinde auf der Spindel hängen geblieben ist.
    Und somit anfängt zu quietschen.
    Wenn der Zahnriemen wandert, ist entweder ein Zahnrad defekt, oder der Riemen selber.
    Was auch gut sein kann ist, das der Motor nicht wirklich Plan in der Halterung montiert ist und somit schief.
  • lazerius
    • January 27, 2019 at 7:50 PM
    So einfach kann es sein :) Habe jetzt nochmal alles ausgebaut, Schrauben nachgezogen und einen anderen Riemen eingesetzt. Läuft ohne sich im Tonfall zu vergreifen und zu wandern :270c: Danke an alle
