und zuerst vielen Dank für die vielen nützlichen Anleitungen zu Wartung und Reparatur.
Ich bekam die o.g. Maschine gebraucht (ca 6 Jahre alt, 10400 TB), mit dem Hinweis, das sie funktioniert, aber immer einige Kaffeereste auf der Brühgruppe liegen bleiben.
Nach eigenem Ausprobieren konnte ich feststellen, dass auch unter der BG und neben dem Tresterbehälter ebenfalls (trockenes) Kaffeepulver auszumachen war. Außerdem quietschte es ordentlich bei der BG-Fahrt.
Eine ordentliche Grundreinigung und die entsprechenden Reinigungs- und Entkalkungsmaßnahmen wurden vorgenommen.
Nach Recherche hier, habe ich zunächst die Brühgruppe revidiert (auseinander genommen, gereinigt und neu gefettet). Der Kolben der BG war vorher von Hand fast nicht mehr hinunterzudrücken.
Das Quietschen bei der Fahrt war weg, aber ansonsten hatte dies nichts geholfen.
Da eine neue BG nicht die Welt kostet (26,-€ neu, nicht gebraucht und revidiert) habe ich, im Angesicht des Alter der Maschine, statt des Dichtungssatzes diese genommen.
Ergebis = Null
Weitere Recherche hier brachte den Hinweis auf einen verschlissenen Antrieb. Ein grober Test ergab, das der Schlitten ordentlich Spiel hatte.
Also Antrieb ausgebaut. Der war auch dreckig und mit Kaffeepulver gespickt.
Die Spindel neu erworben und in den vorhandenen Antrieb gebaut, da die Gewindestange für mein ungeschultes Auge noch intakt war. Frisch gefettet und wieder eingebaut.
Ergebnis = Schlittenspiel weg, aber Kaffeereste bleiben
Da im gelber Becher des oBK irgendein Dreck war, fiel mein Augenmerk weiter dorthin.
Ausgebaut und revidiert = ohne Ergebnis
Daher neue Einheit des oBK geordert (ohne Heizelement) und eingebaut.
Ergebis wieder = Null
Ich habe die Maschine noch im geöffneten Zustand brühen und spülen lassen, um zu sehen ob im Innern irgendeine Undichtigkeit an Schläuchen und Anschlüssen zu ist. War aber nicht.
Auch die Fahrt der BG bei geöffneter Tür sieht unauffällig aus. Sie fährt in Position, Kaffee wird gemahlen und fällt, sie fährt zum oBK, dort wird "ein Schluck" Wasser reingepresst und sie fährt nochmals paar Millimeter hoch und drückt das restliche Wasser durch.
Danach fährt sie runter und das Tab wird ausgeworfen.
Jedoch bleiben einiges an Kaffeeresten auf dem Sieb der BG liegen (nass) und auch an der Dichtung des oBK liegt ordentlich Dreck an.
Dadurch sind immer auch Kaffeereste im Spülwasser und es dauert gefühlt ewig bis das Wasser klar beim Spülen rauskommt.
Ich hefte mal ein paar Bilder an, wie es nach dem Brühvorgang aussieht:
Vermutlich dichtet die BG zum oBK nicht richtig ab?!
Aber beide Teile sind nun neu.
Oder kommt die BG trotz neuer Antriebsspindel nicht in die richtige Position? Kann sich am Antrieb noch irgendetwas verziehen oder so, welches verhindert, dass die Fahrt korrekt verläuft?
Hat noch jemand einen Tipp, wodurch dies verursacht werden kann und welche Maßnahme Erfolg versprechen könnte?
Vielen Dank im Voraus für Eure/Ihre Mühen und
LG Marco
