  5. WMF
WMF 1000 Pro nach Drainageventildichtung Austausch - kein Milchschaum mehr !?
  • claus.maurice
  • February 1, 2019 at 1:56 AM
  • claus.maurice
    Da die Maschine Luft gezogen hatte, wurde die Drainageventildichtung ausgetauscht. Alles läuft wieder, nur Milchschaum will sie seitdem partout nicht mehr machen. Die Konsistenz ist eher gleich der warmen Milch. Woran könnte es denn noch liegen !?
  • Denat2008
    • February 1, 2019 at 7:52 AM
    Welche Dichtung genau wurde ausgetauscht?
    Meist ist nur das Luftansaugrohr verstopft hast du das mal richtig gereinigt?
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • February 1, 2019 at 9:46 AM
    Eine WMF1000pro hat kein Luftansaugrohr.
    Mir ist allerdings in der Beschreibung der Zusammenhang zwischen Milchschaumproduktion und Drainageventil nicht ganz klar.
  • Denat2008
    • February 1, 2019 at 10:44 AM
    Stimmt jetzt wo du es sagst... sorry mein Fehler.
    Ja Drainageventil war bei Jura
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • February 1, 2019 at 11:31 AM
    Die WMF hat auch ein Drainageventil. Das hat aber mit der Milchschaumproduktion nix zu tun.
  • Denat2008
    • February 1, 2019 at 11:49 AM
    und das sitze wo?
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • February 1, 2019 at 12:56 PM
    In der Hydraulik unter dem Tresterbehälter. Wird oft auch Entlastungsventil genannt, dient aber der Drainage der Brühgruppe bzw. Hydraulik nach einem Getränkebezug oder einer Spülung.
  • Denat2008
    • February 1, 2019 at 1:13 PM
    Ah ja ok top danke :1f44d:
    aber welche Dichtung tausch man denn da? die vom Legris?
    Ich tausche die komplett aus oder geht das auch anders?
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • February 1, 2019 at 1:14 PM
    du solltest jetzt bitte nicht diesen Thread, in dem es um etwas anderes geht, für Deine Fragen kapern.
  • claus.maurice
    • February 1, 2019 at 4:09 PM
    Quote from Heinz Rindfleisch
    Ja, steht wohl nicht im Zusammenhang, muss nochmal alle Kontakte überprüfen ob da etwas nicht stimmt. Ist evtl. die Pumpe defekt, obwohl es nach dem Milchbezug röchelt wie es sollte...!?
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • February 1, 2019 at 5:15 PM
    Das Einzige was ich mir vorstellen kann: dass mit der Luftpumpe was nicht stimmt. Das Röcheln kommt nicht von der Luftpumpe sondern vom Dampfbezug aus dem Boiler, mit dem die Milch angesaugt wird. Das Aufschäumen der Milch zu Schaum erfolgt mit der erwähnten Luftpumpe.
  • claus.maurice
    • February 1, 2019 at 8:17 PM
    Ja, vielen Dank,
    das wird's wohl sein, werde da mal ansetzen :)
    Hat jemand noch eine brauchbare Luftpumpe vorrätig, das wäre klasse !
  • Milchschaum
  • WMF 1000 Pro
  • Drainageventildichtung
