ESAM 5500M tropft am Thermoblock
  • Schmiddi
  • February 5, 2019 at 6:10 PM
  • Schmiddi
    wir besitzen eine Delonghi ESAM5500M und aktuell haben wir leider oft Wasser im hinteren Bereich der Schale... Als ich nachgesehen habe, ist mir aufgefallen, dass oben am Thermoblock Wasser raustropft.
    Könnt ihr mir eventuell helfen was ich tun kann damit dieses tropfen aufhört?
    Muss ich unbedingt einen neuen Thermoblock kaufen?
    Danke Lg Schmiddi
  • Kai1988
    • February 5, 2019 at 6:31 PM
    Guten Abend, wo genau tropft denn Wasser raus?
  • Schmiddi
    • February 5, 2019 at 6:35 PM
    In der hinteren kleinen Schale, unter der Brühgruppe ( siehe Bild )
      • 94.67 kB
      • 674 × 900
  • Kai1988
    • February 5, 2019 at 6:43 PM
    Wo am Thermoblock tritt es denn aus?
  • Schmiddi
    • February 5, 2019 at 6:51 PM
    An der oberen Brüheinheit sind Tropfen
  • Kai1988
    • February 5, 2019 at 6:57 PM
    Dann würde ich den Oberen Brühkolben revidieren. Hier die Anleitung:
    Austausch/Revision von Thermoblock und/oder oberen Brühkolben.
    Falls dir das zu kompliziert sein sollte, kannst du natürlich auch den kompletten Oberen Brühkolben austauschen.
  • Schmiddi
    • February 5, 2019 at 7:07 PM
    Das kann ich machen. Habe eine 5mm? Die Anleitung ist für 6mm?
  • Kai1988
    • February 5, 2019 at 7:12 PM
    Dichtungssets gibt es für 5 und 6mm, wobei sich das nur auf den Thermoblock bezieht und nicht auf den Oberen Brühkolben, da sind alle Dichtungen identisch!
  • Schmiddi
    • February 5, 2019 at 7:17 PM
    Die Dichtung am Brühkolben hab ich bereits getauscht.
    Gibt es das Set auch bei BND?
  • Kai1988
    • February 5, 2019 at 7:27 PM
    Bei BND gibt's das normalerweise, musste mal nachgucken. Ansonsten beim Auktionshaus mit dem E gucken.
  • Schmiddi
    • February 5, 2019 at 7:32 PM
    Ist es das?
    https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…aten::7238.html
  • LeonTopSport
    • February 5, 2019 at 7:35 PM
    Du könntest es auch hier im Shop erwerben :).
    Dichtungen für Thermoblock
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Heini-22
    • February 5, 2019 at 7:40 PM
    Quote from Schmiddi
    nur eine Dichtung getauscht? Da gibt es ja ein paar mehr.
  • Kai1988
    Ja das ist das richtige Set, Anleitung gibt es unten auf der BND Seite. Das Set hier im Shop ist aktuell nicht verfügbar Leon.
  • Schmiddi
    • February 5, 2019 at 7:44 PM
    Quote from Heini-22
    Die Große Dichtung an der oberen Brüheinheit hab ich getauscht. Den Rest muss ja erst noch machen.
  • Heini-22
    • February 5, 2019 at 7:53 PM
    • #16
    Ah, ok.
  • Schmiddi
    • February 6, 2019 at 8:53 AM
    • #17
    Habe auch noch entdeckt, sobald er aufheizt tropft rechts Wasser in die Tropfschale und beim beziehen vom Kaffee kommt es Tröpfchen weiße. Ist es dann das 2 oder 3 Wege Ventil ?
  • Kai1988
    • February 6, 2019 at 9:59 AM
    • #18
    Ob das 3 Wege Ventil durchlässig ist, kannst du hinten am transparenten Schlauch feststellen.
  • Schmiddi
    • February 6, 2019 at 12:31 PM
    • #19
    Dazu muss ich die Gehäuseteile abbauen oder?
  • Kai1988
    • February 6, 2019 at 12:47 PM
    • #20
    Ja mindestens die Rückwand, aber wenn du schon dabei bist, kannst du die Seitenteile und den Deckel abbauen. Dann kannst du besser beobachten ob es noch mehr Undichtigkeiten gibt.
  • 1 Guest
