ESAM 5550 - kein Heißwasser, kein Milchschaum
  • Doppeldrops
  • February 10, 2019 at 6:59 PM
  • Doppeldrops
    meine Freundin gab mir ihre ESAM 5550, da meine Jura F70 Wasser ziemlich viel Wasser verliert. Sie hat bevor ich die Maschine bekommen haben mit DeLonghi Entkalker entkalkt. Bis dahin war alles ok. Eingepackt und zu mir gebracht. Tja dann ging nichts mehr. Kein Spülen, kein Kaffee, kein Entkalken, kein Heißwasser, kein Milchschaum. Also im Netz nachgelesen. Über Nacht Entkalker in der Maschine gelassen. Gefühlte 100 mal die spülen Taste gedrückt und siehe da, es kommt wieder Kaffee. Entkalken hat auch wieder funktioniert. Nach wie vor geht aber Milchschaum und Heißwasser nicht.
    Habe die Maschine nun aufgemacht und die Kupplung ausgebaut. An dieser sind die Dichtungen ziemlich ausgeleiert. Bevor ich diese aber bestelle und das Gerät eh schon offen ist habe ich weiter nachgelesen und bin auf die Anleitung mit Verschiedene Widerstandsmessungen gestossen. Anbei nun mal zwei Bilder.
    Einmal oben der Thermoblock. Bei den Grünen Kreisen komme ich auf 42,6 Ohm. Beim blauen Kreis bekomme ich nichts angezeigt, egal wie ich den Multimeter einstelle und die Messspitzen hinhebe. Sieht auch ziemlich verkalkt und verrostet aus :1f62f:
    Beim anderen Bild, tut sich an den grünen Kreisen nichts. Bin mir nun nicht sicher ob ich den Multimeter korrekt eingestellt habe. Oder es darauf hindeutet das der Thermosensor und die Dampfheizung hinüber sind.
    Da ich als die Maschine noch nicht geöffnet war, noch nicht wusste das man einen Testmodus machen kann, geht das auch wenn die Maschine offen ist oder kann etwas passieren dabei? Sorry für die eventuell ein oder andere blöde Frage, aber als Frau hab ich halt nicht ganz soviel Ahnung :1f607:
    Würde mich über Tipps und Ratschläge freuen
    Danke Doppeldrops
      • 105.33 kB
      • 437 × 900
      • 99.44 kB
      • 437 × 900
    • February 12, 2019 at 9:47 AM
    Quote from Doppeldrops
    Bestelle gleich die komplette Kupplung, das verspricht mehr Erfolg und die kostet nicht die Welt
    Den Temperatursensor Stecker an der Leistungselektronik abziehen, 2 Nadeln in den Stecker und an diesen messen (sollten über 100kOhm sein). Wenn ok, am Thermoblock abschrauben, die Auflagefläche reinigen und den Sensor zwingend mit neuer Wärmeleitpaste wieder montieren.
    Dampfheizung defekt
    Die Maschine kann ohne Probleme nackig betrieben werden :1f609:
  • Doppeldrops
    • February 13, 2019 at 9:02 PM
    Hallo Stefan,
    danke erstmal für deine Antwort.
    Kupplung werde ich direkt ne Neue nehmen.
    Danke für den Tipp mit dem mit dem Temperatursensor. Ausgezogen komme ich so auf einen Wert von 118,8. Passt das?
    Gibt es für die Dampfheizung eine Idiotensichere Anleitung zum wechseln?
    Den Testmodus habe ich ebenfalls gemacht, dabei ist mir aufgefallen das EV2 sehr leise klackt und surrt. Also auch tauschen?
    Drücke ich die Heißwassertaste im Testmodus hört man die Pumpe, mehr nicht und bei der Cappucino Taste steht Vaporizer On aber sonst auch weiter nichts. Was auf die Teile wo defekt sind deutet?
    • February 14, 2019 at 12:28 AM
    Wenn es kOhm sind, ja.
    Ja, im Downloadbereich
    Das EV2 ist leiser als das EV1, aber wenn es summt, raus mit.
    Und Vaporizer ist die Dampfheizung.
  • Doppeldrops
    • February 14, 2019 at 8:24 AM
    Hallo Stefan,
    ja mit kOhm gemessen beim Temperatursensor.
    Könntest du mir bitte sagen was ich genau beim EV2 bestellen muss damit ich nichts falsches nehme. Danke
    • February 15, 2019 at 1:45 PM
    Art.Nr.: 5213210171 und 2x [size=10]5313217701[/size][size=10][/size]
  • Doppeldrops
    • February 16, 2019 at 12:37 AM
    Danke Stefan für die Teile Nr.
    Bin mir nur nicht sicher ob ich das noch brauche. Ich war gerade im Testmodus drin als ich Besuch bekommen habe. Erklärt was ich mache und dann hat sich die Brühgruppe als ich bei Motor Up war, verhackt und Limit Switch Up angezeigt. Tja, Besuch meinte lass mich mal. Ein knacken und nun sieht es nachdem die Brühgruppe draußen war dahinter so aus :1f633: Da das Teil direkt am Gehäuse ist, ist da ja nix mit Ersatzteil. Kann ich die Maschine nun abschreiben?
      • 113.65 kB
      • 437 × 900
    • February 16, 2019 at 9:56 AM
    Da brauchst du ein neues Chassis.
  • Doppeldrops
    • February 16, 2019 at 11:00 AM
    Da das meine Fähigkeiten übersteigt, werde ich das Projekt KVA begraben und das Gerät entsorgen.
    Ich danke dir fürs Antworten :1f642:
    • February 16, 2019 at 11:50 AM
    Ich habe dir eine Konversation geschrieben
  • Amils
    • January 31, 2020 at 9:01 PM
    ich bin neu hier und es ist mein erster Beitrag überhaupt in einem Forum. Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
    Kurz zur meinen Kenntnissen an KVA. Mechanisch habe ich schon öffters erfolgreich daran rumgeschraubt. Was Elektrik/Elektronik angeht bekomme ich Wiederstands- und Spannungsmessung hin, dann hört es aber auch schon auf.
    ich habe eine Delonghi ESAM 5550 B. Kaffeezubereitung funktioniert ohne Probleme. Doch kein Heißwasser Bezug. Wenn ich die Taste drücke, dann wird kurz "Aufheizen" angezeigt (paar Sekunden) und dann springt es direkt wieder in die Kaffeezubereitung.
    Folgendes habe ich schon gemacht:
    Spannungsmessung an der Heizung. Ich habe gelesen das im eingeschalteten Zustand keine Spannung anliegen darf. Nachdem ich aber den hinteren Schalter eingeschaltet habe lagen an der Heizung 140 V an.
    Da wahrscheinlich ein Triac defekt sein sollte, was ich rausgelesen hatte und ich keinerlei Lötkenntnisse habe, habe ich die komplette Leistungsplatine getauscht. (Wahrscheinlich umsonst) :1f642:
    Dann nochmal Spannung gemessen und es sind immernoch 140 V drauf.
    Ist dies eventuell normal, oder müssen da 0V stehen?
    Die Dampfheizung scheint Defekt zu sein, da die Wiederstandsmessung OL anzeigt. (Eine neue ist schon unterwegs, doch ich weiss nicht genau ob ich sie einbauen soll, da die Spannung da dauerhaft anliegt.)
    Beide Thermosicherungen haben durchgang.
    Wäre um jede hilfe Dankbar, da ich bei diesem Thema am Ende bin.
    Grüße
    Edited once, last by Amils (January 31, 2020 at 11:14 PM).
  • n4rf
    • January 31, 2020 at 10:55 PM
    Hast du die Spannung mit der Einstellung Wechselspannung gemessen? Wenn nein, Multimeter richtig einstellen und wiederholen.
    Widerstand hast du bei abgesteckten Steckern oder zumindest bei ausgesteckter Maschine gemessen?
    ESAM 3000 B
    ECAM 45.366B
    ECAM 45.766B
  • Amils
    • January 31, 2020 at 11:13 PM
    Ja mit Wechselspannung gemessen.
    Wiederstand mit abgesteckten Steckern.
    Grüße
  • n4rf
    • February 1, 2020 at 1:20 PM
    Ok, wie die 140V zustande kommen weiß ich nicht. Vielleicht kann da wer anders weiterhelfen.
    Hast du ein Multimeter mit unterschiedlichen Messbereichen?
    OL steht für open load, also keine Verbindung. Wenn es selbst im höchsten Anzeigebereich noch ist, wird die wohl hin sein. Vorausgesetzt, dass du die Messspitzen richtig eingesteckt hast und an der richtigen Stelle misst.
    ESAM 3000 B
    ECAM 45.366B
    ECAM 45.766B
  • Amils
    • February 1, 2020 at 1:26 PM
    • Leider habe ich nur einen Messbereich. Die Messspitzen habe ich dort angesetzt wo normal die Stecker drauf kommen.
  • n4rf
    • February 1, 2020 at 7:33 PM
    • #16
    Wie groß ist denn der Messbereich?
    Und wird 0 angezeigt, wenn du die Messspitzen aneinander hälst?
    ESAM 3000 B
    ECAM 45.366B
    ECAM 45.766B
  • Amils
    • February 1, 2020 at 10:41 PM
    • #17
    Was den Messbereich angeht, kann ich nur sagen das 140 V mit zwei nach Kommastellen angezeigt werden.
    Bei zusammenhalten der Spitzen wird 0 angezeigt.
  • Amils
    • February 4, 2020 at 11:23 PM
    • #18
    Erstmal Danke für die Hilfe.
    wollte mal Rückmeldung zu meinem Problem geben.
    Die Maschine läuft wieder.
    Ich habe die Dampfheizung, die Thermosicherung und die zwei Thermostate getauscht.
    An welchem Bauteil es jetzt gelegen hat kann ich nicht sagen, da ich direkt alles getauscht hatte.
    Ich gehe davon aus, dass es nicht notwendig war die Leistungsplatine zu tauschen, aber ist jetzt leider so.
    Nachdem ich alles verbaut habe, hat die Heizung keine Dauerspannung
    mehr. Es werden 0V angezeigt und anschließend kommt nur Spannung
    Taktweise bei einschalteter Maschine an. Ich gehe davon aus, dass dies
    Richtig ist.
    Zwei Fragen hätte ich noch. Da ich nicht weiß wie sich die Maschine
    vorher verhalten hat, weil ich sie von der Verwandschaft mit dem Defekt
    bekommen habe.
    Ist es normal, dass beim Einschalten der Maschine die Dampfheizung mit
    heiß wird? (Ich bin davon ausgegangen das sie erst bei betätigen der
    Wasser bzw. Dampftaste heiß wird)
    und
    Ist es normal, dass bei Bezug von Wasser, erstmal paar Sekunden Dampf raus kommt?
    Danke nochmal.
    Grüße
  • 1 Guest
