  5. Siemens
Surpresso Compact: Kaffee/Wasser läuft in Auffangschale
  • LM73
  • February 12, 2019 at 7:13 PM
  • LM73
    Servus!
    Da möchte man meinen, dass es bei o.g. Problem mit dem Austausch des
    Drainageventils getan ist, jedoch weit gefehlt. Tja, und auch die
    Überprüfung des Niederhalters ergab keine Schäden. Es ist ja nicht so,
    dass ich unerfahren bin und nicht schon öfters ein Drainageventil usw.
    getauscht hätte, aber diesmal bin ich mit meiner Weisheit am Ende!
    Das Wasser bzw. der Kaffee läuft komplett über den Expansionsbehälter in
    die Auffangschale und ich kann es mir nicht erklären. Ich habe
    mittlerweile vor lauter Verzweiflung auch ein weiteres Drainageventil
    ausprobiert, aber auch hier Fehlanzeige.
    Wer weiß noch Rat?
    Markus
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • February 13, 2019 at 5:38 AM
    wenn das Wasser beim Brühvorgang komplett über das
    Expansionsgefäß in die Schale läuft und ein neues,
    unbeschädigtes und richtig montiertes DV eingebaut
    wurde, wird das DV vom Antrieb nicht richtig betätigt.
    Das heißt, der Fehler liegt dann entweder beim Mitnehmer,
    dass dieser das DV nicht richtig betätigt oder der Dreh-
    bewegung vom Antrieb.
    Antrieb ist in richtiger Grundstellung?
    Kurvenscheibe an den Microschaltern ist nicht seitlich verdreht?
    Die zwei Microschalter hier wurden schon gegen neue ersetzt?
    Mitnhmer und seine 3 Mitnehmernasen sind in Ordnung?
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • LM73
    • February 13, 2019 at 8:05 PM
    Vielen Dank für die Ratschläge!
    Ich versuche in den nächsten Tagen mein Glück.
    Markus
  • LM73
    • February 16, 2019 at 11:16 PM
    Servus Blacksheep,
    ja, es war eigentlich als wie vorgeschrieben, Antrieb in Grundstellung, Kurvenscheibe nicht verdreht, Mikroschalter ausgewechselt, Drainageventil sowieso richtig eingebaut.
    Letztlich war es der Mitnehmer, zwar nicht seine drei Mitnehmernasen, aber die beiden Mitnehmer"spitzen", die dann das Drainageventil betätigen. Sie sind offensichtlich etwas abgenutzt bzw. eine davon etwas mehr, aber kaum feststellbar.
    Jetzt funktioniert alles wieder wie gewohnt!
    Vielen Dank für die Unterstützung!
    Markus
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • February 17, 2019 at 8:21 AM
    :1f44d:
  • Delle66
    • February 4, 2022 at 3:01 PM
    Hallo LM73,
    Hallo BlackSheep,
    ich habe das gleiche Problem und bin jetzt etwas ratlos.
    Ich habe eine Surpresso Compact TK53009 auf dem Tisch die nach dem Mahlen den Kaffee über die Expansionskammer in die Schale schmeißt, mit einem Flush Geräusch.
    Der Trester ist wässrig und am Kaffeeauslauf kommt nicht ein Tropfen an.
    Habe gestern ein XL Wartungsset verbaut, mit besonderem Augenmerk auf das Drainageventill das ich erst in Verdacht hatte.
    Das Drainageventil sieht noch sehr gut aus (nichts gebrochen), die Dichtungen sind auch neu.
    Die Brühgruppe habe ich revidiert, alles Dichtungen gewechselt, der Niederhalter ist ok, die Brühgruppe fährt normal durch.
    Das Auslaufventil habe ich auch revidiert, hat einen neuen Messingstößel mit Dichtung erhalten.
    Den Mitnehmer auf dem Antrieb habe ich vermeintlich richtig (nach Video) wieder so aufgesetzt das die beiden Nocken auf 3 Uhr stehen (aus Sicht der Brühgruppe).
    Könnte es am Mitnehmerrad liegen?
    Die beiden Mikroschalter im Antrieb würde ich eher ausschließen kann sie aber auch mal testen (schalten und messen).
    Vielleicht habt ihr einen Tip.
    Detlev
    Jura Impressa S9 Avantgarde und S9 One Touch
    Sage Barista Pro
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • February 5, 2022 at 6:53 AM
    so wie ich das jetzt verstehe ist nicht das gleiche Problem vorhanden.
    Beim Threadersteller floß das Wasser während des Pumpens komplett
    in die Schale und bei Dir lese ich das so, als ob während des Pumpens
    gar kein Wasser fließt und erst am Ende des Brühvorgangs sich die
    Brüheinheit in die Auffangschale entleert.
    Habe ich das richtig verstanden?
    Oder läuft die Pumpe erst gar nicht richtig an?
    Das geht aus Deiner Beschreibung nicht eindeutig hervor.
    Im ersteren Fall (Pumpe läuft länger) kommt trotzdem nichts, könnte die
    Pumpe defekt sein und nicht mehr genug Druck aufbauen.
    Im zweiten Fall (Pumpe läuft nicht oder nur ganz kurz) könnte die Ursache
    auch bei zu wenig Kaffeepulver in der Brüheinheit liegen - da wäre dann
    evtl. das Mahlwerk die Ursache.
    BS
  • Delle66
    • February 25, 2022 at 6:54 PM
    Guten Abend BlackSheep,
    danke für deine Antwort und sorry für die verspätete Antwort.
    Ich habe heute die Zeit gefunden und das neue Drainageventil in die Surpresso eingebaut.
    Voller Erwartung auf eine Tasse Kaffee habe ich die Maschine angeschaltet und die Brühgruppe eingesetzt.
    Nach dem Verriegeln der Brühgruppe ist der Motor angelaufen und hat die Brühgruppe kurz hin und her gefahren, ich denke mal initialisiert.
    Dann habe ich eine Tasse gedrückt, das Mahlwerk startet und malt sehr schön in die Brühgruppe.
    Dann fährt die Brühgruppe hoch in Richtung Kolben und man hört die Pumpe.
    Dann kurz nix mehr, ich gehe davon aus das jetzt das Vorbrühen startet und dann macht es flush und die Brühgruppe fährt in die Ausgangstellung zurück.
    Dieses Flush Geräusch sagt nichts anderes als dass das Mahlgut als matschiger Rest in der Auffangschale landet.
    Da ich dachte es liegt evtl. doch am Drainageventil habe ich dieses ausgetauscht obwohl ich am alten Ventil nichts entdeckt habe, was auffällig ist.
    Frage: Wie muss denn der Mitnehmer / Auslöser für das Drainageventil sitzen, der auf der Motowelle sitzt und das Drainageventil zieht?
    Ich habe den so aufgesteckt wie im Rep.-Video, also wenn man die Brühgruppe rausnimmt und auf die Welle schaut zeigen die beiden Mitnehmernasen des Mitnehmers / Auslösers nach drei Uhr.
    Mir gehen die Ideen aus, vielleicht ist es doch die Brühgruppe aber die sieht auch gut aus.
    Für einen konstruktiven Tipp wäre ich echt dankbar.
    Schöne Grüße
    Delle
    Sage Barista Pro
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • February 26, 2022 at 6:19 AM
    für den Abbruch des Brühvorgangs könnte die Pulvermengenerkennung
    verantwortlich sein - entweder gelangt nicht genug Kaffeepulver in
    die Brüheinheit oder mit der Abfrage passt etwas nicht.
    Aber das hatte ich ja schon beim letzten Mal geschrieben...
    Funktioniert denn das Ein- bzw. Ausschaltspülen?
    Der Mitnehmer gehört auf 3 Uhr.
    Was ich gar nicht verstehe, ist was Du mir mit dem Tausch des DVs sagen
    willst - ich hatte zu keinem Zeitpunkt etwas von einem notwendigen DV
    Tausch gesprochen - ganz im Gegenteil habe ich darauf hingewiesen, dass
    bei Dir gerade im Gegensatz zu dem was Du angenommen hast ein anderer
    Fehler vorliegt als beim Threadersteller.
    BS
  • Delle66
    • February 26, 2022 at 3:47 PM
    Hallo BlackSheep,
    also Mahlgut fällt genug in die Brühgruppe das habe ich mir angesehen, ob das deine Frage beantwortet weis ich jetzt auch nicht genau.
    Was meinst du mit Ein- und Ausspülen?
    Nach Inbetriebnahme habe ich das Dampfventil aufgedreht (wie in der Beschreibung beschrieben) damit sich das System füllt.
    Danach habe ich, als beide grünen Lampen geleuchtet haben, den Bezugsvorgang mit einer Tasse gestartet.
    Das Mahlwerk beginnt zu mahlen, die Brühgruppe fährt danach nach oben zum Kolben, die Pumpe startet aber aus dem Kaffeeauslauf kommt nichts.
    Es kommt dieses zischende Geräusch, das sich was unter Druck in die Auffangschale entlehrt und die Brühgruppe fährt in die Ausgangsstellung zurück.
    Nur einmal kam sauberes Wasser aus dem Auslauf, beim ersten Start, danach das genannte Problem.
    Somit dachte ich es liegt vielleicht doch am DV.
    Der Mitnehmer steht auf drei Uhr und alles sollte nach dem Zusammenbau wieder richtig eingebaut sein.
    Tja grübel grübel ich weis nicht weiter.
    Beste Grüße
    Delle
    Sage Barista Pro
  • Drainageventil
  • Niederhalter
