Delonghi 6900.M Setzen Sie die Infuser-Baugruppe ein (Wasserstandssensor probleme?)
  • orm255
  • February 20, 2019 at 12:48 PM
  • orm255
    Hallo,Mein Delonghi funktioniert wieder nicht.
    Wenn das Gerät gestartet wird, klickt der Infuser auf den unteren Endschalter, wechselt jedoch nicht zum obersten Schalter, was zu einem Fehler beim Einsetzen des Infuser-Einsatzes führt.
    Es scheint, dass der Wasserstandssensor nicht genug Magnetumdrehungen zählt, um dem Motor mitzuteilen, dass er sich 1 mm nach oben bewegen muss, um auf den Schalter zu klicken.
    Der Schalter in der gelben Plastikbaugruppe wird nicht geklickt.
    Wenn im Spezialmenü ein allgemeiner Alarmfehler angezeigt wird, wenn der Infuser auf den oberen Endschalter klickt.
    was könnte falsch seinIst der Motor mit dem Sensor außer Phase?
    -------------------ENGLISH
    Hi,
    My delonghi is once again not working.
    When the machine is starting up, the infuser clicks the bottom limit switch but does not make it to the top switch resulting in insert infuser assembly error.
    It seems that the water level sensor is not counting enough magnet revolutions to tell the motor to move 1 mm up to click the switch.
    The switch in the yellow plastic assembly is not getting clicked,
    If in special menu, general alarm error is present when the infuser clicks the top limit switch.
    what could be wrong?
    Is the motor out of phase with the sensor?
  • Roland11
    • February 20, 2019 at 4:11 PM
    Quote from orm255
    Wasserstandssensor
    You mean the Hall sensor that counts the revelations of the motor (little pcb under the motor), not the Reed switch for the water level in the tank.
  • orm255
    • March 2, 2019 at 1:14 PM
    Quote from Roland11
    So.
    -----English
    Yes
  • DeLonghi
  • Probleme
  • Wasserstandssensor
  • 6900
  • infuser
