Wasser heizt nicht auf
  • rana
  • February 28, 2019 at 4:25 PM
  • rana
    ich habe ein Problem bei meiner relativ alten DeLonghi-Maschine (Baujahr vor 2010, ohne Display und ohne Eco-Taste). Sie hat schon ein stolzes Alter und Tassenmenge erreicht (12.574 Tassen), aber vielleicht gibt es ja trotzdem Hoffnung, dass sich durch eine Reparatur folgender Fehler beheben lässt:
    • Gestern hat sie noch ganz normal einen Kaffee zubereitet, aber anschließend leuchtete die rote Lampe mit dem Ausrufezeichen durchgehend auf. Kein anderes Licht leuchtete oder blinkte. Diese Lampenkombination wird in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben. Die Maschine ließ sich nicht weiter bedienen.
    • Ich hatte dann den Netzstecker gezogen, da ich keine weitere Zeit zur Fehleranalyse hatte. Heute habe ich den Netzstecker wieder eingesteckt. Nun blinken nach dem Einschalten die beiden grünen Lampen sehr sehr lange und das Wasser ist kalt, wenn man den Dampfknopf nach rechts dreht. Nach langer Zeit leuchtet dann zusätzlich die rote Warnlampe mit dem Ausrufezeichen auf. Wenn man die Maschine dann ausschaltet macht sie keine weiteren Geräusche und wenn man sie wieder einschaltet, dann leuchten die beiden grünen Tassenlampen und die rote Warnlampe alle drei konstant auf.
    Folgende Tests / Fehlerbehebungen habe ich bereits durchgeführt:
    • Reinigung der Brüheinheit -> gleiches Resultat.
    • Ich habe alle möglichen Selbsttests durchgeführt, wie auf DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe beschrieben. Alles hat funktioniert, nur das Aufheizen nicht. Ich konnte den Spülen-Knopf ewig gedrückt halten. Wenn ich anschließend die Dampf-Taste drücke, dann kommt trotzdem nur kaltes Wasser raus.
    • Resets 1, 2 und 3 durchgeführt (wie auf der oben verlinkten Seite beschrieben) -> gleiches Resultat
    Hat jemand eine Idee, wie ich in der Fehlersuche weiter vorgehen soll? Oder ist es jetzt schon gewiss, dass die Brüheinheit hinüber ist? Wie viel würde eine neue kosten?
    Danke im Voraus für eure Hilfe!
    Viele Grüße,
    René
    Edited once, last by rana: Resets durchgeführt (February 28, 2019 at 4:54 PM).
  • kafffee-chris
    • February 28, 2019 at 6:25 PM
    Heizung tauschen ;)
  • LeonTopSport
    • February 28, 2019 at 6:27 PM
    als erstes würde ich die Widerstandsmessung (Downloadbereich) druchführen, um zu checken ob der Thermoblock noch ganz ist.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • rana
    • February 28, 2019 at 9:27 PM
    Quote from LeonTopSport
    OK, dafür müsste ich mir erstmal ein Multimeter zulegen oder ausleihen. Ich hoffe ich komme damit zurecht. Das wäre dann diese Anleitung hier: Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13 . Oder?
  • kafffee-chris
    • March 1, 2019 at 1:49 PM
    jupp
  • wasser
  • Heizen
