Esam 6750 platinen probleme
  • Kaffeefreak2014
  • March 16, 2019 at 4:34 PM
  • Kaffeefreak2014
    Hallo , habe heute endlich die Platine erhalten für die ESam 6750 Primadonna .
    Da die Cappuccino Milchkaffee usw nicht mehr funktioniert haben und immer die Sicherung an der dampfheizung durchgehauen ist.
    Nach Einbau der neuen Platine funktioniert nix mehr wenn ich auf Kaffee drücke macht die Maschine nix und schreibt Kaffee auffüllen . Bitte um Hilfe
  • Pusche
    • March 16, 2019 at 5:01 PM
    Hast du ein reset der Maschine gemacht ??
  • Roland11
    • March 16, 2019 at 5:34 PM
    Quote from Kaffeefreak2014
    Nach installieren von neue Maschine muss man normalerweise die Erstbetriebnahme durch fuehren: d.h. heisses Wasser zapfen, so dass die Leitungen wider mit Wasser gefuellt sind.
    Nur danach wird Maschine normal funktionieren.
  • Kaffeefreak2014
    • March 16, 2019 at 11:22 PM
    Werde es morgen testen mit dem Reset
    Das heißt unter Einstellungen auf Werkseinstellungen setzen oder ?
  • Kaffeefreak2014
    • March 17, 2019 at 9:31 AM
    Hallo wie führe ich einen Reset bei der ESAM 6750 durch habe eine neue platine verbaut und nun macht die maschine nicht das was Sie machen soll
    Wenn man auf Kaffee Bezug drückt passiert nichts. Es kommt nur das Lade Bild für 10 sec ca und dann nichts mehr.
    vielen dAnk
  • Pusche
    • March 17, 2019 at 11:22 AM
    Ich glaube 2 mal auf P Taste zu Standardeinstellung und dann 2 mal Taste ok
  • Kaffeefreak2014
    • March 17, 2019 at 5:13 PM
    Funktioniert leider nicht denk mal die Maschine wird auf dem Müll landen .
  • neuling22
    • March 18, 2019 at 9:30 AM
    Bevor sie auf dem Müll landet, würde ich sie nehmen ;)
  • SpanierHH
    • March 18, 2019 at 9:33 AM
    Ich würde dir empfehlen die Tür zu überbrücken und ein Video zu machen, vielleicht fällt uns etwas auf.
  • Kaffeefreak2014
    • March 18, 2019 at 8:13 PM
    Das Problem ist habe nun die neue Platine verbaut und 1:1 angeschlossen wie die alte die Platine ist Nigel Nagel neu ovp habe mal Fotos von der alten und neue Platine beigefügt altneu
  • fibre
    • March 19, 2019 at 9:52 AM
    Edit:
    Neu:
    Ich habe mich geirrt, aber dennoch scheint mir was vertauscht an dieser Stelle:
    Siehe das Foto.
    Das meinte ich zuerst - ist aber falsch, da es nur ein Stecker ist und nicht 2:
    Leider habe ich eine Farbschwäche, aber dennoch sieht es für mich so aus, als wäre in der Mitte rechts auf dem Bild das Rote und Schwarze Kabel vertauscht. (vielleicht ist es auch braun und schwarz). Auf jeden Fall müsste das rote/braune Kabel neben dem weißen Kabel sein und das sieht nicht so aus. (es sind die 2 Stecker auf der rechten Seite des Bildes, und den unteren der beiden hast du verdreht - so sieht es für mich gerade auf dem Bild aus.)
    Sorry, schonmal, falls ich mich da verguckt habe.
      • 196.72 kB
      • 675 × 900
    Edited once, last by fibre (March 19, 2019 at 9:57 AM).
  • Kaffeefreak2014
    • March 19, 2019 at 8:08 PM
    Wo soll das Kabel hin??
  • Kaffeefreak2014
    • March 19, 2019 at 9:41 PM
    was eine misst nun läuft die Maschine hat 1 kaffee gemacht habe sie nun ausgeschaltet und wieder ein
    jetzt kommt der Fehler bei hochfahren ,, BRÜHGRUPPE EINSETZTEN '' das Teil ich eingebaut
  • SpanierHH
    • March 19, 2019 at 10:34 PM
    Brühgruppe einsetzen kann ein Hallsensor fehler sein.
    Bist du sicher, das die Kabel nun alle ok sind?
    Du könntest auch einen reset versuchen.
    Edited once, last by SpanierHH (March 19, 2019 at 10:42 PM).
  • Kaffeefreak2014
    • March 19, 2019 at 11:08 PM
    Wie funktioniert der Rest
    Habe im Netz Gelesen das die reedplatine platt sein kann .
    Die Maschine hat ja 1 Kaffee gemacht habe sie dann aus und wieder angemacht und dann ist der Fehler gekommen .
    Brühgruppe einsetzten direkt nach dem hochfahren den Maschine die brühgruppe bewegt Sich auchauch
  • SpanierHH
    • March 19, 2019 at 11:13 PM
    • #16
    Versuch den Reset für die Esam 6700
    DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe
    Mit Hallsensor und Reedplatine ist das selbe gemeint, findest du hier im Shop.
  • Kaffeefreak2014
    • March 19, 2019 at 11:23 PM
    • #17
    Repariert ihr hier keine Maschinen oder kann man die irgendwo hinschicken ?
  • OlliFFM
    • March 20, 2019 at 2:57 PM
    • #18
    Wo wohnst du denn? In Niedersachsen kann ich dir gerne helfen
  • Kaffeefreak2014
    • March 20, 2019 at 9:31 PM
    • #19
    Komme aus Krefeld
  • Kaffeefreak2014
    • March 21, 2019 at 8:14 PM
    • #20
    So neue Reedplatine ist verbaut der Fehler bleibt bestehen Brühgruppe Einsetzen .
    Woran kann es noch liegen ?
    MFg
  • 1 Guest
