Esam 6750 platinen probleme
  • Kaffeefreak2014
  • March 16, 2019 at 4:34 PM
  • Pusche
    • March 21, 2019 at 8:50 PM
    • #21
    Hallo , wie schauts mit dem Antrieb aus ? Ist vielleicht der Schlitten mit den 2 Torx Schrauben hinter der Brühgruppe locker ? Oder ist die Messingmutter defekt und hat viel Spiel dass er den oberen Endschalter nicht richtig auslöst ???
  • Kaffeefreak2014
    • March 21, 2019 at 8:56 PM
    • #22
    Also die Maschine hat vor dem Platinenwechsel funktioniert habe die Platine nur getauscht weil der Triage defekt war und kein Milchkaffee usw mehr funktioniert hat außer Kaffee
  • Kaffeefreak2014
    • March 21, 2019 at 9:01 PM
    • #23
    Also im Testmodus bewegt die die brühgruppe ohne Probleme von unten nach oben jeweils bis zum endpunkt
  • Pusche
    • March 21, 2019 at 9:14 PM
    • #24
    Hast du nach dem wechsel der Reedplatine nochmal ein Reset gemacht ??
  • Kaffeefreak2014
    • March 21, 2019 at 9:20 PM
    • #25
    nee wie führe ich den nochmal durch ?
  • Pusche
    • March 21, 2019 at 9:22 PM
    • #26
    • Netzstecker einstecken und Hauptschalter auf "I"
    • Servicetür öffnen
    • Die Tasten "Mengenanwahl" + "1 Tasse" und "Long" zusammen so lange gedrückt halten, bis "Select Test" im Display erscheint
    • Servicetür schließen, danach "Latte Macciato"-Taste drücken, dadurch wird ein Reset ausgeführt.
    • Anschließend muss man die Erstinbetriebnahme durchführen
    • Ist von der 6700 ...
  • Kaffeefreak2014
    • March 21, 2019 at 9:27 PM
    • #27
    WIE GEIL IST DAS DENN KÖNNTE HEULEN vor Freunde Sie Funktioniert Wieder :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    Weiß gar nicht wie ich euch danken KAnn für die Hilfe
  • Kaffeefreak2014
    • #28
    ein REset und Alles funkst
  • Pusche
    • March 21, 2019 at 9:28 PM
    • #29
    :1f44d: :1f609:
  • OlliFFM
    • March 21, 2019 at 9:37 PM
    • #30
    Reset!
  • Kaffeefreak2014
    • March 21, 2019 at 10:01 PM
    • #31
    was das nun habe die maschine nun zusammengebaut und dann nochmal eingeschaltet jetzt kommt allgemeine Störung
  • SpanierHH
    • March 21, 2019 at 10:22 PM
    • #32
    Antrieb, Mikroschalter, Thermoblock falsch montiert, Verkabelung....
  • Kaffeefreak2014
    • March 24, 2019 at 9:52 AM
    • #33
    Maschine läuft nun habe gestern morgen Milchkaffee gemacht hat alles funktioniert und heut morgen funktioniert Milchkaffee nicht mehr es kommt nur der ladebildschirm und nix passiert denk mal der thermosensor ist wieder durch . Woran kann es noch liegen
    Platine - neu
    Dampfheizung - neu
    Pumpe - neu
    Thermoblock- neu
  • Pusche
    • March 24, 2019 at 1:00 PM
    • #34
    Sind beide Thermosicherungen auf der Dampfheizung neu ? Thermofühler mit Wärmeleitpaste montiert ?
  • Kaffeefreak2014
    • March 24, 2019 at 2:19 PM
    • #35
    Ja habe die thermosicherungen schon 6 mal erneuert weil die untere immer wieder durch haut wenn ich 1 Milchkaffee oder heiswasserdampf mache 1mal geht und dann wars das
  • Pusche
    • March 24, 2019 at 2:20 PM
    • #36
    Ist der Thermofühler auch neu und mit Wärmeleitpaste montiert ??
  • OlliFFM
    • March 24, 2019 at 4:25 PM
    • #37
    So von meiner Logik her, wenn eine Thermosicherung öfters ablebt, wird die Heizung zu heiß.
    Da ist was am NTC. Entweder Luft drunter, Wärmeleitpaste gleicht Mörtel oder der thermische Leiter ist hin.
    Gemessen, auf Widerstand?
    Im Textmodus Heizung an und Widerstand messen.
  • Kaffeefreak2014
    • March 31, 2019 at 5:33 PM
    • #38
    So Maschine läuft :) ntc war defekt
  • Pusche
    • March 31, 2019 at 5:45 PM
    • #39
    :1f44d:
  • Kaffeefreak2014
    • April 7, 2019 at 1:13 PM
    • #40
    Maschine ist nun wieder defekt kein Plan mittlerweile ist alles neu in dem Teil .sie macht seit heute kein milchschaum mehr und keine Kaffee Latte usw der gleiche Fehler wie vorher
  • 2 Guests
