Bei meine De'longhi ecam 556.56 wenn ich ev2 drücke kommt auch keine Wasser , auch wenn ev2 + streamer zusammendrücke
KEIN Wasser "Delonghi Primadonna Class ecam 556.55.sb"
Servus,
soweit ich weiß kannst du nur ein Bauteil testen. Also entweder EV2 oder die Pumpe, aber nicht beides.
Hallo, du musst einen Knopf haben wo die Pumpe Einschalten kannst.
Wenn dir Brühgruppe normal ist bzw. Unten, fließt das Wasser unterhalb der Tassenablage.
Brühgruppe nach oben fahren bis sie von alleine Stoppt. Dann nochmal die Pumpe betätigen und dann müsste das Wasser beim Kaffeeauslauf heraus kommen.Kann aber auch sein das es trotzdem unterhalb der Tassenablage fließt. Ist bei einer ECAM 28.466 so und dein Modell habe ich noch nie selbst gehabt bzw. getestet.
auch bei meiner ECAM556.55.W kommt kein Wasser mehr aus dem Kaffeeauslauf. Der Heißwasserauslauf funktioniert hingegen tadellos.Ich habe nun schon eine Entkalkung gemacht, Brühgruppe und Brühkolben gereinigt und das 3- und das 2-Wege Ventil ausgetauscht. Hat alles nicht geholfen.
Sollte ich nun noch den Brühkolben tauschen? Ich hab den Eindruck, dass kaum Wasser in den oberen Zulauf gepumpt wird. Liegt das noch an etwas anderem?
Freue mich über Hinweise!
Danke vorab.
Viele Grüße! -
Brühkolben-Tausch hat nicht geholfen.
Woran kann es noch liegen? -
Hallo und willkommen im Forum.
es ist nie gut, sich an alte Beiträge anzuhängen. Dies führt häufig nur zu Verwirrung bei der Fehlersuche.
Wie alt ist die Maschine?
Wieviele Bezüge hat die Maschine bereitet - bitte alle Daten aus dem Statistik-Menü auslesen und hier angeben.
Was passiert, wenn aus dem Kaffeeauslauf kein Wasser kommt? Wird die Pumpe leiser, oder läuft das Wasser in die Tropfschale?
Grüße TeKa
Danke für deine Antwort.
Die Pumpe wird nicht leiser und das Wasser läuft in die Tropfschale.
Die Statistiken:
Anzahl nur Kaffee: 2218Anzahl nur Milch: 5077
Anzahl Wasser in l: 2270
Anzahl Entkalkung: 41
Anzahl Milch Clean: 3208
Anzahl Filter: 35
Danke im Voraus! -
Welche Magnetventile wurden getauscht? Ich vermute die beiden oberen?
Das Fehlerbild deutet aber auf einen Defekt am unteren Magnetventil hin.
Teilenummer: 5213218251
Ja genau, die beiden oberen.
Ok, das untere Ventil hab ich noch nicht getauscht. Danke für den Tipp. Das probiere ich dann als Nächstes.Danke vielmals!
Das untere Ventil hat ja auch einen Ablauf in die Tropfschale, wenn ich mich recht entsinne. Sollte ja zu sehen sein, wenn durch den dicken Silikonschlauch Wasser läuft. Wurden die oberen Magnetventile auch richtig herum eingebaut? Auf die Richtung der Steckanschlüsse kan man sich nicht immer verlassen. Der graue Kunststoffkörper lässt sich nach lösen der oberen Mutter in alle Richtungen verdrehen.
Ich habe das nochmal genauer angeschaut. Beim unteren Ventil kommt kein Wasser durch den Ablauf. Wenn ich den schwarzen Ablaufschlauch vom 3-Wege Ventil abziehe läuft dort das Wasser raus. Ich habe schrittweise die Verbindungsschläuche abgezogen und dann jeweils gespült. Das Wasser geht dann bis zum Anschluss an dem Brühkolben. Etwas Wasser kommt dann noch durch den Ablaufschlauch vom 3-Wege Ventil, aber das ist ein Stückweit normal wahrscheinlich. Kann es nun doch der Brühkolben sein? Oder baut die Pumpe nicht mehr genug Druck auf? Oder ist vielleicht der Kaffeeauslauf verstopft?
Auf dem Foto sieht man den Schlauch bis zu dem das Wasser durchläuft.
Das untere Magnetventil erneuern.
Nicht bestromt (oder defekt) ist der Wasserweg zum Dampfboiler und zum oberen 3-Wege-Magnetventil offen.
Bestromt ist der Wasserweg zum Kaffeeboiler offen.
Wenn das untere Magnetventil nicht mehr richtig schaltet bzw. schließt kann durchaus am Brühkolben Wasser ankommen. Das Wasser nimmt aber den Weg des geringsten Widerständes. Das ist der Weg über den Dampfboiler und das obere (nicht bestromte) Magnetventil, das das Wasser über die Kondensationskammer in die Tropfschale abführt.
Grüße TeKa
Alles klar! Vielen Dank für die ausführliche und anschauliche Erklärung!
Zu der Maschine gibt es sogar einen Wasserlaufplan.
Wollte nur eine kurze Rückmeldung geben.
Der Tausch von unteren 3-Wege Ventil hat geholfen! Aus dem Kaffeeauslauf kommt wieder Wasser!
Jetzt muss ich sie nur noch wieder zusammensetzen. Mal sehen, wieviele Schrauben übrig bleiben.
Vielen Dank an euch für eure Hinweise! -
