KEIN Wasser "Delonghi Primadonna Class ecam 556.55.sb"
  • amaru3982
  • March 23, 2019 at 7:36 PM
  • vimka
    • June 9, 2019 at 10:51 PM
    • #21
    Bei meine De'longhi ecam 556.56 wenn ich ev2 drücke kommt auch keine Wasser , auch wenn ev2 + streamer zusammendrücke
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • June 11, 2019 at 2:03 PM
    • #22
    Servus,
    soweit ich weiß kannst du nur ein Bauteil testen. Also entweder EV2 oder die Pumpe, aber nicht beides.
    MfG
    Michael
  • lade36
    • June 13, 2019 at 11:41 AM
    • #23
    Hallo, du musst einen Knopf haben wo die Pumpe Einschalten kannst.
    Wenn dir Brühgruppe normal ist bzw. Unten, fließt das Wasser unterhalb der Tassenablage.
    Brühgruppe nach oben fahren bis sie von alleine Stoppt. Dann nochmal die Pumpe betätigen und dann müsste das Wasser beim Kaffeeauslauf heraus kommen.
    Kann aber auch sein das es trotzdem unterhalb der Tassenablage fließt. Ist bei einer ECAM 28.466 so und dein Modell habe ich noch nie selbst gehabt bzw. getestet.
  • vestaxbhh
    • September 16, 2026 at 2:38 PM
    • #24
    auch bei meiner ECAM556.55.W kommt kein Wasser mehr aus dem Kaffeeauslauf. Der Heißwasserauslauf funktioniert hingegen tadellos.
    Ich habe nun schon eine Entkalkung gemacht, Brühgruppe und Brühkolben gereinigt und das 3- und das 2-Wege Ventil ausgetauscht. Hat alles nicht geholfen.
    Sollte ich nun noch den Brühkolben tauschen? Ich hab den Eindruck, dass kaum Wasser in den oberen Zulauf gepumpt wird. Liegt das noch an etwas anderem?
    Freue mich über Hinweise!
    Danke vorab.
    Viele Grüße!
  • vestaxbhh
    • September 16, 2026 at 5:56 PM
    • #25
    Brühkolben-Tausch hat nicht geholfen.
    Woran kann es noch liegen?
  • TeKa
    • September 16, 2026 at 10:58 PM
    • #26
    Hallo und willkommen im Forum.
    es ist nie gut, sich an alte Beiträge anzuhängen. Dies führt häufig nur zu Verwirrung bei der Fehlersuche.
    Wie alt ist die Maschine?
    Wieviele Bezüge hat die Maschine bereitet - bitte alle Daten aus dem Statistik-Menü auslesen und hier angeben.
    Was passiert, wenn aus dem Kaffeeauslauf kein Wasser kommt? Wird die Pumpe leiser, oder läuft das Wasser in die Tropfschale?
    Grüße TeKa
  • vestaxbhh
    • September 16, 2026 at 11:19 PM
    • #27
    Danke für deine Antwort. :)
    Die Pumpe wird nicht leiser und das Wasser läuft in die Tropfschale.
    Die Statistiken:
    Anzahl nur Kaffee: 2218
    Anzahl nur Milch: 5077
    Anzahl Wasser in l: 2270
    Anzahl Entkalkung: 41
    Anzahl Milch Clean: 3208
    Anzahl Filter: 35
    Danke im Voraus!
  • TeKa
    • September 16, 2026 at 11:26 PM
    • #28
    Quote from vestaxbhh
    Welche Magnetventile wurden getauscht? Ich vermute die beiden oberen?
    Das Fehlerbild deutet aber auf einen Defekt am unteren Magnetventil hin.
    Teilenummer: 5213218251
  • vestaxbhh
    • September 16, 2026 at 11:39 PM
    • #29
    Ja genau, die beiden oberen.
    Ok, das untere Ventil hab ich noch nicht getauscht. Danke für den Tipp. Das probiere ich dann als Nächstes.
    Danke vielmals! :)
  • Heini-22
    • September 17, 2026 at 12:55 PM
    • #30
    Danke vielmals! :)
    Das untere Ventil hat ja auch einen Ablauf in die Tropfschale, wenn ich mich recht entsinne. Sollte ja zu sehen sein, wenn durch den dicken Silikonschlauch Wasser läuft. Wurden die oberen Magnetventile auch richtig herum eingebaut? Auf die Richtung der Steckanschlüsse kan man sich nicht immer verlassen. Der graue Kunststoffkörper lässt sich nach lösen der oberen Mutter in alle Richtungen verdrehen.
  • vestaxbhh
    • September 18, 2026 at 8:40 AM
    • #31
    Quote from Heini-22
    Ich habe das nochmal genauer angeschaut. Beim unteren Ventil kommt kein Wasser durch den Ablauf. Wenn ich den schwarzen Ablaufschlauch vom 3-Wege Ventil abziehe läuft dort das Wasser raus. Ich habe schrittweise die Verbindungsschläuche abgezogen und dann jeweils gespült. Das Wasser geht dann bis zum Anschluss an dem Brühkolben. Etwas Wasser kommt dann noch durch den Ablaufschlauch vom 3-Wege Ventil, aber das ist ein Stückweit normal wahrscheinlich. Kann es nun doch der Brühkolben sein? Oder baut die Pumpe nicht mehr genug Druck auf? Oder ist vielleicht der Kaffeeauslauf verstopft?
    Auf dem Foto sieht man den Schlauch bis zu dem das Wasser durchläuft.
      • 474.96 kB
      • 1,200 × 1,600
  • TeKa
    • September 18, 2026 at 9:55 PM
    • #32
    Das untere Magnetventil erneuern.
    Nicht bestromt (oder defekt) ist der Wasserweg zum Dampfboiler und zum oberen 3-Wege-Magnetventil offen.
    Bestromt ist der Wasserweg zum Kaffeeboiler offen.
    Wenn das untere Magnetventil nicht mehr richtig schaltet bzw. schließt kann durchaus am Brühkolben Wasser ankommen. Das Wasser nimmt aber den Weg des geringsten Widerständes. Das ist der Weg über den Dampfboiler und das obere (nicht bestromte) Magnetventil, das das Wasser über die Kondensationskammer in die Tropfschale abführt.
    Grüße TeKa
    Edited once, last by TeKa (September 18, 2026 at 10:07 PM).
  • vestaxbhh
    • September 18, 2026 at 11:07 PM
    • #33
    Alles klar! Vielen Dank für die ausführliche und anschauliche Erklärung!:thumbup:
  • Heini-22
    • September 19, 2026 at 3:00 PM
    • #34
    Zu der Maschine gibt es sogar einen Wasserlaufplan. ^^
    Filebase-Entry
    Wasserlaufplan Ecam 556.55
    Hallo, hier der Wasserlaufplan für eine ECAM 556.55.
    Heini-22
    May 5, 2026 at 8:28 PM
  • vestaxbhh
    • September 24, 2026 at 5:39 PM
    • #35
    Wollte nur eine kurze Rückmeldung geben.
    Der Tausch von unteren 3-Wege Ventil hat geholfen! Aus dem Kaffeeauslauf kommt wieder Wasser! 8)
    Jetzt muss ich sie nur noch wieder zusammensetzen. Mal sehen, wieviele Schrauben übrig bleiben. ;)
    Vielen Dank an euch für eure Hinweise!
