"Mahlwerk zu Fein" - ULKA schon gewechselt ESAM 55
  • Clau1404
  • April 25, 2019 at 8:36 AM
  • Clau1404
    Hallo Leute!!!
    Vielleicht bin nicht die erste mit diesselber Problem hier.. Ich habe schon alles probiert und gereignigt...
    Bei meiner Kaffeemaschine Delonghi Perfecta Cappuccino ESAM 5500 hat es angefangen wenn man entweder Entkalken will oder Milchschaum machen will.
    Kommt überhaupt kein Heißeswasser und sagt "Zu fein gemahlen, bitte Mahlwerk einstellen".
    Meine Untersuchungen waren schon folgendes:
    ULKA - gewechselt
    Brühkolben und Brühgruppen schon gereignigt und mit Fett...
    Mahlwerk auch schon geputzt...
    Pumpe und Filter sind in Ordnung...
    Maschinen Test - Sagt alles OK sei.
    ich weiß nicht ob etwas anderes sein soll oder ob eine "technische" Lösung im digital Programm gibt um es zu lösen???
    vielen Dank im Voraus Leute!
    Clau
  • Pusche
    • April 25, 2019 at 9:10 AM
    Hy , schalten die Ventile im Testmodus ??? Kann auch sein dass der Auslauf zu ist ...
  • Clau1404
    • April 25, 2019 at 9:33 AM
    Ja Ventile sind in Testmodus richtig gelaufen und Solenoidventile war früher ausgetauscht, weil es kaputt war... hat zweimal richtig funktioniert und plötzlich kam kein Heißeswasser mehr... früher hatte ich Probleme mit Entkalkung weil dieser Solenoidventile kaputt war... und nun Milchschaun funktioniert nicht mehr wegen dieser "zu Fein gemahlen" Fehlermeldung.
  • Clau1404
    • April 25, 2019 at 9:44 AM
    hmmm Auslauf... muss dann es auch reinigen... ja das finde auch logisch... da nicht genug Wasser kommt... mache ich heute Abends und gebe Bescheid ob das war...
  • Gregor
    Administrator
    104
    • April 25, 2019 at 7:41 PM
    Den Auslauf zu reinigen macht keinen Sinn. Der Auslaufbecher hat keine Verbindung zum Fluidsystem. Wäre der Auslauf verstopft, würde der Becher einfach überlaufen, ohne dass die Elektronik der Maschine das registriert.
    Die Meldung "zu fein gemahlen" kommt immer dann, wenn das Flowmeter keinen Durchfluss mehr meldet. Ich vermute eine verstopfte Dampfheizung, wenn alles Andere schon kontrolliert wurde.
  • kafffee-chris
    • April 25, 2019 at 7:54 PM
    Versuch mal den schwarzen Schlauch am Brühkolben durch zu pusten.
    Ist dieser verstopft, kommt es auch zu dem Meldung
  • Wolle03
    • April 25, 2019 at 8:04 PM
    Es könnte auch das Flowmeter selbst sein, würde ich zumindest einmal ausprobieren.
  • Pusche
    • April 25, 2019 at 10:01 PM
    Quote from Gregor
    Ich meinte den Heisswasserauslauf (Konnektor)
  • Clau1404
    • April 25, 2019 at 11:00 PM
    Heisswasserauslauf ist in Ordnung... habe den Schwarze Schlauch son gepust und hat am Anfanh den Heisswasser Ton angefangen und nach der dritte "Bar" (Streife) ist abgebrochen wieder mit Fehlermeldung danach ist abgebrochen mit "Aufheizung Vorbereitung, bitte warten" und danach kling ob die Arbeit zu Ende ist... aber kommt kein Dampf oder Wasser... :/
  • Clau1404
    • April 25, 2019 at 11:02 PM
    Allerdings, Flowmeter scheint in Ordnung zu sein...
  • Clau1404
    • April 25, 2019 at 11:34 PM
    Ich weiß nicht ob Bilder hilf... aber so ist del Dampfheizer Status un am einen Schlauch kommt nicht viel Wasser Drauf... vielleicht soll Dampfheißer ausgetauscht werden??
    VLG
    Claudia
      • 100.63 kB
      • 506 × 900
      • 84.36 kB
      • 506 × 900
  • Wolle03
    • April 26, 2019 at 7:57 AM
    Wenn beim Leerbezug noch etwas Wasser austritt, würde ich vorher noch eine Entkalkung versuchen (über Leerbezug).
    Zur Entkalkung einen sufonamidhaltigen Entkalker (z.B. Durgol, Ceragol ...) verwenden, der den Kalk nicht nur anlöst, sondern auflöst.
    Ich verwende diese Entkalker ausschließlich seit vielen Jahren.
  • Pusche
    • April 26, 2019 at 8:04 AM
    Hast du die Heizungen , Thermofühler und Thermostate durchgemessen ??
  • Clau1404
    • April 26, 2019 at 8:12 AM
    Gemmesen nicht weil ich kein Messgerät habe... rote Pumpe würde aber neue gewechselt sowie Solenoid (vorne).
  • Clau1404
    • April 26, 2019 at 8:14 AM
    In normaler Kaffee kommt Wasser, für Dampf nur 1 Tropf... Entkalken erlaubt mir nicht wegen diesselber Fehlermeldung...
  • Clau1404
    • April 26, 2019 at 8:15 AM
    • #16
    Quote from Wolle03
    Wie wenn das Maschine auch nicht die Entkalkung erlaubt?
  • Gregor
    Administrator
    104
    • April 26, 2019 at 8:54 AM
    • #17
    Quote from Pusche
    Entschuldigung, das war ein Missverständnis meinerseits.
  • Gregor
    Administrator
    104
    • April 26, 2019 at 8:57 AM
    • #18
    Quote from Clau1404
    Also definitiv eine Versstopfun im Dampf-/Heißwasserkreislauf. Hier hilft nur systematische Suche und kein Herumstochern und Teiletauschen auf Verdacht.
    Wenn Du Dir der Gefahr sicher bist, dass Strom und Wasser[color=#FF0000] lebensgefährlich[/color] sind, kannst Du den Schlauch am Eingang der Dampfheizung entfernen, in einen Behälter halten und dann prüfen, ob bei Wasserbezug aus dem Schlauch wasser läuft. Dann kann man schon einmal eingrenzen, in welchem Bereich sich die Verstopfung genau befindet.
    [color=#FF0000]Mache das aber nur, wenn Du dir absolut sicher bist, was Du da machst!!![/color]
  • Pusche
    • April 26, 2019 at 10:05 AM
    • #19
    Besorg dir ein Messgerät , oder jemanden der sich auskennt , denke dass auch ein Thermostat oder die Heizung defekt ist , weil die Fehlermeldung Aufheizen kommt . ..
  • Clau1404
    • April 26, 2019 at 5:06 PM
    • #20
    Quote from Gregor
    Ich werde es versuchen... zuerst muss warten bis die Maschine voll kalt ist.
  • 5500
  • ESAM
  • kein Heißwasser und kein Milch
  • Br
  • Kaffeereste
