Hallo liebe Forum Gemeinde,
ich brauche Hilfe bei der Entscheidung ob die Wasserpumpe meines KV defekt ist, oder ob ihr was anderes vermutet.
Zum Sachverhalt: Vor 4 Wochen hatte ich eine Verstopfung bei dem Kaffeebezug. Kaffee wurde gemahlen und in die Brühgruppe gefüllt, Brühgruppe fährt in den Brühkolben und die Wasserpumpe startet sehr quälend
Trester ist pitschnass und verstopft die Maschine. Keine Fehler Meldung. Danach habe ich alles gereinigt Brühgruppe und Sieb vom Brühkolben, Entkalkt auch den Thermoblock. Einen Kaffee zubereitet und es ging wieder. Die Pumpe hatte aber
weiterhin dieses quälende Geräusch. Zwei Wochen später das gleiche Spiel, ab dem Zeitpunkt kam kein Wasser mehr aus der Maschine. Pumpe machte nur ein gedämpftes Geräusch. Letzte Woche habe ich die Maschine geöffnet und hier im
Forum beschriebene Test durchgeführt Testmodus Magnetventile 1 und 2 getestet, gehen. Brühgruppe nach oben gefahren und Pumpe getestet, gedämpftes Geräusch und kein Wasser, kleinen Schlauch vom Thermoblock entfernt außer dass mir
heißes Wasser aus dem Thermoblock entgegen gespritzt ist kam kein Wasser aus dem Schlauch. Schlauch wieder an den Thermoblock angeschlossen und mehrere Spülgänge gemacht und siehe da es kam wieder Wasser aber der Druck reichte
nicht aus um es durch den Trester zu drücken. Wieder keine Fehlermeldung. :1f621: Dann habe ich die Brühgruppe komplett auseinander gebaut und gereinigt also komplett Revidiert. Noch mal getestet, kein Wasser. :1f621: Am Thermoblock kann es
meines Erachtens nicht liegen, da ich ihn letztes Jahr im Juni ersetzt habe. In diesem Zusammenhang auch die ganze Maschine, Schläuche also alles gereinigt.
Deswegen vermute ich daß die Pumpe defekt ist.
Wenn ihr noch andere Ideen habt, würde ich mich sehr über eure Antworten freuen.
Viele grüße Chris
