DeLonghi Primadonna Exclusive ESAM6900 – beim Spül-/Heitzvorgang kommt das Wasser über Heißwasserdüse raus
  • DarkoP
  • May 2, 2019 at 8:03 AM
  • DarkoP
    Guten Morgen an alle Kaffeeliebhaber. :1f60a:
    Ich habe die oben im Titel erwähnte Maschiene seit ca. 5 Jahren und nun scheint sie langsam schon den Geist aufzugeben. :(
    Vor ein paar Tagen hörte es sich so an als würde sich der Motor während der Kaffeeausgabe quälen. Ich habe daraufhin eine Entkalkung gemacht und seit dem kommt statt Kaffe aus der Kaffeeausgabe, Wasser aus der Heißwasserdüse. Ich habe den Brühkolben geöffnet und sauber gemacht - da waren schon einige Kalkablagerungen. Ich habe alles wieder zusammengebaut aber es hat sich nichts verändert, weiterhin bekomme ich nur Wasser aus der Heißwasserdüse. Ich habe mich durchs Forum gelesen aber nichts hierzu finden können. Hatte villt. jemand schonmal so einen Fall? Ist es Möglich, dass eines der Magnetventile offen geblieben ist?
    Ich wäre dankbar für jegliche Hilfe.
    Darko
  • Clau1404
    • May 2, 2019 at 8:10 AM
    Bevor du den Magnetventile tausch... hast du schon probiert den Testlauf zu machen? Da steht ob Programm identifiziert und finde gut oder den Ventile Zustände.
    MfG
    Claud
  • chris2011
    • May 2, 2019 at 12:04 PM
    Klingt so als würde ein Kalkstückchen in einem Ventil festhängen, sodass es nicht mehr 100%ig schließen kann. Ich würde evtl. über Nacht eine etwas schärfer gemischte Entkalkerlösung wirken lassen.
    De Longhi ECAM 26.455.MB
  • DarkoP
    • May 3, 2019 at 9:31 AM
    Quote from Clau1404
    MfG
    Claud
    Hi Clau1404.
    Danke für die Antwort.
    Ja, ich habe probiert den Testlauf zu machen. Während des HIPOT Tests scheint es, dasss alle Einzelteile normal funktionieren. Ich bin natürlich kein Profi, deswegen ist es auch möglich, dass meine Einschätzung falsch ist.
  • DarkoP
    • May 3, 2019 at 9:41 AM
    Quote from chris2011
    Hi chriss2011.
    Danke für deinen Beitrag.
    Das mit dem Kalkstükchen war auch mein Gedanke. Was mich aber verwirrt, würden dann nicht zumindest ein paar Tropfen aus den Kaffeedüsen raus kommen? Oder ist es so, dass in so einem Fall der Druckaufbau überhaupt nich möglich wäre?
    Ist es möglich den Magnetventil zu öffnen und die Kalkablagerungen manuell zu reinigen, oder geht das nicht?
  • Clau1404
    • May 3, 2019 at 10:11 AM
    Quote from DarkoP
    Hi chriss2011.
    Das mit den Magnetventil zu öffnen ist möglich, aber vergiss nicht zuerst alle Anschluss an Strom ausschalten... damit sicher bist dass kein Strom vorbeilaufen kann und sollst zuerst deine Hände an einer Metal Stück anfassen bevor das Magnetventil anfassen... <--- Das um alle statisch neutralisieren...
  • Clau1404
    • May 3, 2019 at 10:13 AM
    Hast du zufällig auch probiert alles im Werkeinstellung Zustand zu setzen?
  • chris2011
    • May 3, 2019 at 11:54 AM
    Quote from DarkoP
    Hi chriss2011.
    Meiner Meinung nach kommt aus dem Kaffeeauslauf nichts wenn der Druck nicht aufgebaut werden kann. Man kann die Ventile zerlegen. Du kannst es aber wie gesagt auch mit einer "scharfen" Entkalkermischung über Nacht versuchen.
  • chris2011
    Quote from Clau1404
    Was versprichst du dir davon ?
  • Clau1404
    • May 3, 2019 at 9:29 PM
    Manchmal die innere Maschine verwirrt sich selbst... mit einen Kleinigkeiten oder wenn man unabsichtlich 2 Knopfdruck ausgedruckt... wenn alles als "Fabric" wiedergesetzt ist... dann ist eigentlich alles im Software in Ordnung, dann kann man suchen was technisch ist...
  • Pusche
    • May 3, 2019 at 9:52 PM
    Hallo, du hast geschrieben dass sich der Motor gequält hat , ist die Brühgruppe leichtgängig ? kann es sein dass der obere Endschalter hängt und die Brühgruppe nicht ganz nach oben fährt beim Spülvorgang ... ???
    Edited once, last by Pusche (May 3, 2019 at 10:00 PM).
  • DarkoP
    • May 4, 2019 at 11:12 AM
    Quote from Clau1404
    O.k. danke für den Hinweis. Ich werde mich nächste Woche wieder damit beschäftigen. Ich halte euch an dem Laufendem...
    Quote from Clau1404
    Ne, das habe ich nicht probiert. Einen Versuch wäre es wert... :1f44d-1f3fc:
    Quote from Pusche
    Ich glaube, der Grund dafür liegt an dem Sieb der Brühgruppe. Diser war, trotz regelmässigerer Reinigung, mit Kaffeesatz stark beschmutzt.
  • Pusche
    • May 4, 2019 at 11:23 AM
    Ja , aber warum kommt das wasser beim spülen nicht aus den kaffeedüsen ???
  • 1 Guest
