Esam 5500 Perfecta Cappuccino - Zu wenig Wasser beim normaler Kaffee
  • Clau1404
  • May 2, 2019 at 8:33 AM
  • Clau1404
    Hallo Leute!
    Ich fühle mich jetzt wie ein Java- Entwickler... Nach einem Problem gelöst, kommt danach andere... Nach der Lösung meines Dampf Maschine, habe ich mein ESAM 5500 Entkalk... danach nach 3 Kaffee Tasse, hat es angefangen zu wenig Wasser beim Normaler Kaffee zu bringen... aber viel und normal beim Cappuccino oder Heißes Wasser für Tee. Nach eine kleinere Inspection habe herausgefunden dass die Auslauf des Wasser (Plastik Stück) kaputt ist, habe es Temporal geklebt (Während ich eine neue Bestelle) und trotzdem kommt zu wenig Wasser...
    Es scheint keine Verstopfung am Kolben oder Brühgruppe, die waren vorher gereignigt... was kann nun sein? Wer will ich habe ein Video zeigen wie wenig wasser kommt...W
  • Pusche
    • May 2, 2019 at 10:08 AM
    Hallo, hast du mehr Wasser in der Auffangschale ?? Lg
  • Clau1404
    • May 3, 2019 at 10:08 AM
    Ab und zu ja... also beim Normaler Kaffetasse kommt ziemlich gut aber bisschen wenig Wasser in die Tasse... aber beim Doppel Kaffeetasse kommt etwa ein 15% des Wassers in der Auffangschale. Kaffe in beiden Fälle (Tasse große) ist zu Stark... deswegen muss ich sowie Teewasser (Heißes Wasser) noch rein machen.
  • Pusche
    • May 3, 2019 at 11:18 AM
    Kann es sein dass der Mahlgrad zu fein eingestellt ist ??
    Einfach mal 1-2 Stufen gröber stellen
  • kafffee-chris
    • May 3, 2019 at 1:40 PM
    Wahrscheinlich das hintere Magnetventil !
    Schraub mal die Rückwand ab und starte einen Bezug. Sollte Wasser in den Überdruckschlauch fließen, schließt das Ventil nicht richtig.
    Ist ein 18bar Ventil.
  • Clau1404
    • May 3, 2019 at 9:34 PM
    Es kommt kaum Wasser im Überdruckschlauch... ich versuche wieder ein ganzes Entkalkungsprogramm... vielleicht gibt noch was verstopft dass im erstes Mal nicht voll gereignig wurde... Wenn nicht, kommt nur eine mögliche Pumpe Problem, aber eher nicht...
  • Clau1404
    • May 5, 2019 at 11:46 AM
    Den Schlauch waren mit altes Kalk Dabei, also, habe es gereignigt. Nun habe das Problem, dass am Anfang hat es richtig Spülgang gemacht, aber danach kommt kein Wasser und das "Flowmeter" tropft... muss irgendwie wieder richtig zu gemacht? Oder ist kapputt und soll man neue bestellen... ???
    VG
    Claudia
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • May 6, 2019 at 5:04 PM
    Wenn nach der Reinigung genug Wasser gefördert wurde und dann wieder nicht, ist bestimmt wieder irgendwo ein Kalkbrocken !
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Clau1404
    • May 7, 2019 at 9:52 AM
    Naja, nach der Reinigung ist der Thermostat (Gelbe Brühgruppe) ein paar Gummis Kaputt geworden... finde keine Kalkbrocken nirgendwo... :/
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • May 7, 2019 at 3:04 PM
    Wenn es Kalk sein sollte, dann mit der richtigen Entkalkerlösung entkalken, auch den OBK und lange einwirken lassen.
    Ansonsten könnte auch sein, das die Pumpe keinen Druck mehr bringt.
    Gruß Peter :)
  • Clau1404
    • May 7, 2019 at 8:02 PM
    Was bedeutet OBK? Pumpe ist neu gewechselt, so denke nicht dass da ein Problem liegt...
    • May 7, 2019 at 8:46 PM
    Oberer Brühkolben
  • Clau1404
    • May 12, 2019 at 11:30 AM
    Quote from Stefan
    Oberer Brühkolben
    Ja, also, eine von den Dichtung ist kaputt, der wird gewechselt, trotzdem den ich es wird nicht den Problem lösen...
  • Clau1404
    • May 15, 2019 at 8:32 PM
    Hallo Leute, endlich konnte ich die Dichtung wechseln. Und es kommt wieder Kaffee und Wasser... Zwei Dingen noch:
    1. Kommt normales Wasser beim Spülen oder Heißwasser für Tee.
    2. Beim Kaffee kommt wenig Wasser aber auch dauert zuuuuuu lang um eine Kaffeetasse zu machen...
    Was kann noch sein???
      :1f622:
  • Pusche
    • May 15, 2019 at 9:34 PM
    Hast du das Sieb vom Brühkolben schon mal abgeschraubt und gereinigt ? Ist die Brühgruppe auch leichtgängig ? Stell mal den Mahlgrad ein bisschen gröber und mach mal ein paar Tassen Kaffee...
  • Clau1404
    • May 17, 2019 at 1:56 PM
    • #16
    1. Ja, habe den Sieb und Brühkolben schon mal gereignigt...
    2. Ja, die Brühgruppe ist leichtgängig.
    3. Habe schon den Mahlgrad geändert und trotzdem kommt wenig wasser... aber dauert nicht zu lang wie Vorher...
  • Clau1404
    • May 22, 2019 at 10:25 AM
    • #17
    Leute, vielen Dank für eure Unterstützung...
    Problem ist schon Erledigt... hier ein Zusammenfassung:
    1. Es gab kein Kalk Mehr, weil das erstes Mal habe ich komplett gereinigt (Ausgebaut und geputzt).
    2. Schlauch waren gut aber trotzdem war irgendwo Wasser verloren...
    3. Es gab zwei Dichtungen die komplett zerstört wurden... eine in Brühkolben und andere in Thermostatt (Gelb).
    4. Wasserauslauf Teil war kaputt (deswegen war viel Wasser nicht in der Tasse reingefallen).
    5. Normaler Entkalkung gemacht und Entkalkung durch normaler Spülung... damit Wasser gut laufen kann...
    Zum Schluss: Mahlwerk in Grob Indikator und erstmal 2 Große Kaffeetassen machen lassen... ---> Dann alles funktioniert.
    Vielen Dank!!!!
