Delonghi Ecam 22.116 Feder für den Tresterauswurfbetätiger
  • Memo
  • May 2, 2019 at 10:36 PM
  • Memo
    Hallo Kaffeefreunde,
    ich habe eine Frage. Die entstandenen Kaffeepads werden bei meiner ECAM 22.116 nicht mehr ausgeworfen. Dass an der Position 1 eine Feder befestigt wird ist mir bekannt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob eine zweite Feder für die Position 2 vorgesehen ist? Ich habe einige Themen durchforstet, bin aber leider nicht fündig geworden.
    Frage:
    Wird an die Position 2 eine Feder befestigt? Und falls ja, wo kann man diese kaufen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Memo
      • 342.79 kB
      • 900 × 900
    Edited once, last by Memo (May 2, 2019 at 10:45 PM).
  • kafffee-chris
    • May 3, 2019 at 1:42 PM
    Nein Position 2 ist der Gummi Anschlag, da kommt keine Feder ran.
    Das Teil hat nur eine Feder.
  • surprise
    • August 13, 2019 at 10:08 AM
    bei meiner ECAM 22.110 wird auch der Trester nicht ausgeworfen. Konnte das Problem in dem o.a. Fall behoben werden und falls ja, wie?
    Danke vorab.
  • OlliFFM
    • August 14, 2019 at 7:56 PM
    Schublade ziehen und zur Seite.
    Servicetür öffnen, Brühgruppe entnehmen.
    Links der Servicetür befindet sich der Auswerfer, zu sehen durch den Schacht.
    Hat eine Feder. Wenn der gebrochen ist, muss das Chassis zerlegt und der Auswerfer ersetzt werden.
  • surprise
    • August 18, 2019 at 1:24 PM
    Besten Dank.... ich schau mir das mal an.
    So, der Auswerfer scheint ok, aber die Feder ist an einem Ende defekt. Ich weiß allerdings nicht, ob es die zu kaufen gibt und ob man sie ggf. einbauen kann ohne die ganze Maschine auseinander zu nehmen. Man kann auch nicht erkennen, wo die zweite Seite der Feder eingehangen wird...
    Gibt's dazu auch noch einen guten Tipp... wäre toll..... Danke!
    Edited once, last by surprise (August 18, 2019 at 3:15 PM).
  • OlliFFM
    • August 19, 2019 at 7:06 AM
    Die Feder wird einerseits am Hebel, die andere Seite am Chassis befestigt.
    Feder Artikelnummer: 6113210181
    Ob die Halterung nun gerissen ist, sieht man erst nach dem Zerlegen des Chassis.
    Achso, zu deiner Frage:
    Japp, Spaß kommt auf. Unter Downloads für ECAM findest du das Trennen des Chassis. Das Chassis besteht auf 2 Teilen und ist mittig verschraubt.
    Schwierig ist es nicht, nur zeitraubend...
  • surprise
    • October 5, 2019 at 7:13 PM
    So jetzt habe ich mich mal drangemacht. Es war so wie von dir geschildert, keine Chance eine neue Feder ohne Zerlegen des Chassis einzubauen. Hat für mich als Ungeübten recht viel Zeit in Anspruch genommen, aber es hat sich gelohnt, sie funktioniert wieder.
    Danke nochmal für die Tipps!!
