Hallo Kaffeefreunde und Spezialisten :1f44b-1f3fb:
Möchte gerne eure Meinung wissen und brauche euren Rat. Vielleicht habe ich was falsch gemacht oder irgendwas übersehen. :1f644:
Komme nicht aus dem Reparatur-Status heraus. :1f629:
DeLonghi gekauft 2010 lief bis 2016 problemlos, auch nach Besitzerwechsel 2013, da überließ ich sie Mutter :1f917: .
Regelmäßige Reinigung und Entkalkung mit Amidosulfonsäure erfolgten.
Dann ging's los:
2015 Tür getauscht, alte ging ständig auf, Brühraum und Tresterbehälter voller Kaffeematsch, Brühgruppe zerlegt und gereinigt, neue Dichtungsringe,danach alles gut :1f60a:
2016 Brühlschlitten quietschte und wackelte, ausgebaut eingefettet, Schrauben festgezogen.
2017 Mahlwerkproblem und Kaffee anders,
Mahlwerk ausgebaut zerlegt gereinigt danach alles gut
2018 Fehler Wassertank leer obwohl voll, neuer Tank mit Magnet und gut war :1f60f:
2019 jetzt plötzlich totales Chaos :1f632:
Brühraum voller Matsch, keine kompakten Kaffeepuks mehr, Maschine beim Wasser ziehen laut und Brühgruppe quietschte,
Mahlwerk hörte sich fürchterlich an.
Brühgruppe zerlegt gereinigt,
Mahlwerk ausgebaut gereinigt, Brühlschlitten gefettet.
Wasserfilter im Zulauf gereinigt
Maschine lief, doch Kaffee kam plötzlich nur in Tropfen :1f633: ,
Pumpe leise,dann Abbruch und Fehler Mahlwerk zu fein… :1f615:
Oberen Brühkolben zerlegt gereinigt,
Maschine intensiv entkalkt und mit Reiniger gegen Kaffeefett und Milchreste durchgespült, auch oberen Brühkolben.
1 Kaffee kam danach
wieder Fehler zu fein gemahlen. :1f616:
Mahlwerk ausgebaut, gereinigt.
Test, wieder Fehler zu fein gemahlen. :1f621:
Brühgruppe nochmal zerlegt, Cremaventil ging nicht mehr raus.
Neue Brühgruppe bestellt.
Flowmeter geprüft, okay.
Beide Thermoblöcke ausgebaut Entkalker durchgespült, durchlässig keine Verstopfung.
Neue Brühgruppe rein,
wieder Fehler zu fein gemahlen. :1f624:
Alle Schläuche gereinigt und Pumpe ausgebaut zerlegt und gereinigt,dann die spezielle Kugel gemessen 4mm. :1f913:
Schwarzer Schlauch am oberen Brühkolben gereinigt voll durchlässig.
Oberer Brühkolben nochmals zerlegt gereinigt Dichtungen getauscht überall.
Maschine an und neuer Fehler :
Rotes Dreieck, Allgemeine Störung, :1f635:
Maschine macht keinen Muks mehr, :1f632:
kein Ton von irgendwo, völlig tot.
Stecker raus,
Platine angeguckt nur Staub nix auffällig, alles gemessen mit Multimeter, wie in der Anleitung hier.
Temperaturfühler beide tot. :1f62e:
Thermosicherungen beide durchgängig. :1f914:
Kessel Thermoblock 45Ω :1f60f:
oberen Thermoblock, also der, der nicht mit den Wasserschläuchen verbunden ist, ausgebaut und beide Heizschleifen gemessen, jede hatte 87,7Ω? :1f914:
2 Temperaturfühler, Wärmeleitpaste und neuen oberen Thermoblock bestellt.
Achso, Motor gemessen, Pumpe gemessen, alles im Normbereich. :1f44c-1f3fb:
Neues Überdruckventil für Pumpe mitbestellt.
Neuen Thermoblock, kam, gleich gemessen, der hatte auch auf beiden Heizschleifen 88Ω?
Also soll das so sein? Nicht jede Heizschleife 45Ω? Hab ich hier einen Denkfehler?!
alten Thermoblock mit neuen Temperaturfühler eingebaut, Temperaturfühler am Kesselthermoblock getauscht. Maschine an und ...kein Fehler mehr ,läuft….! :1f600:
Nach dem 3. Kaffee...
wieder Fehler Mahlwerk zu fein.
Gestern neue Pumpe bestellt Ulka EP5GW. Ich hoffe, dann wird endlich alles gut :1f927: . Habe ich irgendetwas nicht bedacht?! :1f615: :1f622:
Vorschläge? Rat ? Bin für jeden Hinweis dankbar. :1f64f-1f3fb:
Ps. Bloß gut, daß meine WMF wieder läuft sonst wäre ich völlig mutlos. :2615:
Liebe Grüße,
Schrauberin
und... Dankeschön für die vielen diversen Hinweise hier und Anleitungen.
